1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Случайно оказался в этой теме.
    Большой специалист Владимир Таллин посоветовал в моей теме "Надёжность и срок службы ЭППС под плитой"
    Никто толком не ответил. :aga:
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    >НАД плитой, в полах по грунту?
    Однозначно надо! Даже если не по грунту.
    Если плита ниже точки промерзания (если утепляется отмостка, то глубина промерзания уменьшается), то смысл в ЭППС теряется (развеч то теплый подвал если делать, но топить подвал будет затратно). ЭППС нужен для мелкозаглубленных (УШП).
    P. S. Если для консервации на зиму, то можно сверху положить - разницы не будет. Только тут весной его можно будет снять и использовать, а из-под плиты уже не вытащить (если он ненужен в достроенном здании)
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    ЭППС как раз под неотапливаемый цоколь не нужен! Положив туда слой ЭППС больше 2 см. вы отвязываетесь от земли, тем самым лишаетесь зимой подпитки теплом от грунта, а летом прохлады. Под отапливаемым домом земля всегда +5 +8, соответствено и в цоколе будет также круглый год, при условии что хорошо утеплены стены цоколя над землей 8-10 см ЭППС и отмостка на 1.20 по периметру дома 5 см ЭППС.
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Спасибо за совет. Но, во первых поздно - эппс уложен, плита залита, цоколь сделан (в августе). Во вторых, основная цель использования эппс под плитой при неотапливаемом цоколе - исключение сил морозного пучения .
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А фотки где? :faq:...Куда уложил..?.Чего уложил..?.Сколько уложил..?.:)]
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Андрон76, Если дом отапливаемый, то никаких сил морозного пучения при заглубленной ниже промерзания плите не будет. Ничего под плиту не надо сувать если ее не собираетесь греть! В вашем случае халявное тепло снизу, хоть и +5 не поступает! Зато поступает по сторонам холод, вот если подвал замерзнет, то придется вам его топить чтобы не пучило.
    P. S. Если оставляете зимовать цоколь, то сверху надо было временно накидать утеплителя, но никак не снизу!
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Грунт - глина, УГ - 30см, ЭППС - 100мм под плиту, плита 30см с двойным армированием 12ой арматурой, бетон М-300. Цоколь на плите неотапливаемый 90см. Фотки есть, но надо ли?
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Андрон76, Черт, как в при УГ-30см (уровень грунтовых вод) цоколь засунули? Тогда у вас тонущий дебаркадер :) И это все меняет, я бы в таких условиях дом не строил.
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Может я не правильно понимаю что такое цоколь?
    Цитата:"Слово «цоколь» происходит от итальянского «zoccolo», что означает подножие строения, которое находится на фундаменте. Иначе говоря, фундамент имеет продолжение, которое возвышается над уровнем земли на 50-70 см, и, таким образом, получается переходная стенка от фундамента к наружным стенам дома. Вот она и называется цоколем.
    Основное назначение цоколя - это создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома. Однако цоколь не только защищает от влаги и холода, его внешний вид во многом определяет архитектурное решение здания и влияет на общее впечатление от вашего дома. Здание смотрится гораздо красивее, если у него высокий цоколь, при низком цоколе или, тем более, при его отсутствии, здание выглядит приземистым."
    Вот я на готовую плиту сверху поставил бетонные блоки и связал их армированной стяжкой.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафига, чтобы ещё на перекрытие потратится? :faq:
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Перекрытие будет из сип панелей, как и весь дом. Участок низкий, поэтому поднимать пришлось бы, так или иначе. А блоки бесплатно достались.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Андрон76, Т. е. сняли 70 см плодородки, положили 10см ЭППС и залили плиту 30см, далее блоки 90см и в итоге первый этаж на 60см над уровнем земли. Собственно плита у вас в воде + неотапливаемая + не заглублена (промерзание для питера явно более метра). Сомнительный фундамент. Для SIP можно и нужно было другое делать, может и винтовые сваи прокатили бы.
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Плодородный слой не снимал, только разровнял участок. Под место будущего фундамента завёз 10 Камазов песка на геотекстиль, разровнял с трамбовкой. Надеюсь решил этим проблему грунтовых вод. Далее ЭППС, плёнка и т. д. В будущем весь участок будет подыматься за счёт песка и плодородной земли. Просто реально очень низкий и сырой участок. Первый трактор (Беларусь) который пытался разровнять зарылся, так потом в его следах вода стояла всё лето.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ууу, пионерский костёр готовите? Тёще строите или на продажу?
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Не понял, что вы хотели сказать?
