1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какая должна быть осадка у дома, чтобы "раздавить" вашу канализацию? Ваши варианты.
  2. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Да, у меня будет утепленная отмостка, с Плантер-Гео, как на схеме:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Барнаул, и 50мм утепления. при том что каркас/брус и плита фактически в холодной зоне.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от рельефа участка и грунтов, но возможно лучше сделать, как здесь умельцы
    делают #1183, только плантер или баннер в водоупор.
  5. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    5-10 см ... но да, логику понял. буду без изоляции класть
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вертикальные оголовки выходы только должны быть свободны или как-то огильзованы. Это так чтобы в идеале не повредился малый уклон, на который их укладывают
  7. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Смысл утеплителя под плитой отсечь холод и уберечь грунт от промерзает что бы спасти плиту от неравномерного промерзания и оттаивания ну и как следствие повреждения плиты и для удерживания тепла от теплого Пола который непосредственно в самой плите, правильно понимаю? За счет тепла земли под плитой получится всегда вода будет водой а не льдом при условии теплой отмостки и цоколя вокруг дома… а если сделать утепление фундамента сверху плиты а не снизу ? А фундамент поставить на песчаную подушку сняв плодородный слой и оставив суглинок (Разумеется до первой зимовки фундамента) Возникнет вопрос зачем, ну для того что бы провести коммуникации под стяжкой и что бы оставить тепло дома в стенах дома а не рассеять в плите ну и отказаться от теплого пола и цоколь приподнять повыше от грунта ну и что бы на утеплитель не давил многотонный дом? Ну и что бы сделать чистовую стяжку, так как плита идеальной все ровно не выйдет я думаю. Что бы мышки, муравьишки и ид не жили в утеплителе (хотя они может и так не живут там) Да и 100мм утеплителя под домом как то страшно звучит. Пусть он и осядет равномерно, пусть и простоит 50-500 лет да и потом скорей всего плита компенсирует любые равномерные разрушения и деформации утеплителя, но все же ?
    Зимой в мороз гуляя по лесу можно провалиться под снег и наступить в воду которая не замерзла, вода в прудах не замерзает ведь полностью, от сюда мысли почему бы не укрыть сверху? Стены ставить на плиту а утеплитель поднять по стенам по цоколю повыше что бы мостик холода убрать. Или это бред ?
    Личного опыта в фундаментах нет, только гараж на участке потихоньку готовлюсь к постройке дома. Читал ФАК, читал про фундамент под дома 700тонн. Про укладку арматуры, про ушп, про зимовку плит без утепления и другие ветки форума. Склоняюсь к утепленной плите и возник такой вот вопрос, а что если ?)
  8. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    «Дабл пост»
  9. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    А вообще по логике - если планируется обычная плита 300 мм, сверху будет стяжка с ТП, то есть ли смысл утепляться ТОЛЬКО снизу или сверху (под стяжкой)? Некислый перерасход материала получается, если делать утепление под плитой и потом еще под стяжкой.
    И какая толщина все же оптимальна для Ленобласти? Грунты среднепучинистые, планируется отмостка по перметру с утеплением
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    По логике-если только утепляется основание-это ушп. Если сверху-классика. Оба варианта-ну такой себе попадосик. А что если плиту с дырками (отверстиями) только под несущие стены, без утепления, на щебень. (ширина ленты метр для самых, самых фанатов плиты) и полы по грунту?
  11. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    У меня, к сожалению, не каркас и даже не газик. Полностью монолит, посему лента не канает. Проектировщик заложил 50 мм под плиту, но 100 мне видится более надежным, но переплата смущает как-то.А попадосик в чем, если не секрет?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А у вашего проектировщика можно поинтересоваться по каким правовым документам он эппс под фундамент засунул? и еще бы конечно хотелось (наверное всем) на сам расчет взглянуть с формулами и циферками и к ней же геологию (понимаем, что без геологии циферок вообще быть не может) Вам будут очень все признательны! а то тут кроме веселых картинок от доросел и веры в светлое будущее больше ничего нет.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какие правовые документы у тебя на компьютер? Телефон... телевизор?
    на автомобиль? Или они все у тебя российского производства?
