1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толку от кирпичных стен нет если перекрытия деревянные, а в следствии этого и перегородки тоже какие-нибудь лёгкие.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если посмотреть статистику, то на пожарах гибнут в основном не от огня, а от удушья. Современный пожар - это мало открытого огня и очень много химической отравы, имхо - огнетушитель тут поможет только с кислородной маской, в противном случае два-три глотка и поминай как звали...
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    И горит мебель, ковры, занавески, техника и т. д. Когда огонь дойдёт до каркаса полыхать будет уже прилично.
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подойдет ли под ж/б гараж 250т технониколевский ТЕХНОПЛЕКС Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа - 150-250? С большей плотностью у нас ничего не нашел
    Думал есть CARBON ECO плотностью 250 кПа, но как оказалось нет и не будет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: ГАРАЖ...250 тонн? :close: Это что-ж за гараж такой...:faq:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня ДОМ...на 400 кв. м. в два этажа... весит тонн 120-130...:close:
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Ну а гараж как раз для Боинга 787 Dreamliner. Кучеряво жить не запретишь.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да нет...:no: Парень пишет в личку про две машины...:close:
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    250 перебор конечно) там порядка 60куб х 2,5 + полезная нагрузка + снеговая, но не в этом вопрос
    100мм эппс планируется и тп
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А не подскажете, какой толщины слой ЭППС достаточен под плитным фундаментом недостроенного дома, чтобы зимовка прошла без проблем? 50 мм хватит? Предположим, что основное утепление (поверх плиты) еще не сделано. По бокам плиты пусть тоже 50 мм ЭППС. По таблицам у нас промерзание - 170 см. Фундамент пока не заложен, вопрос теоретический. Из материалов форума видно, что со 100 мм ЭППС недострои успешно зимуют. Но интересно, хватит ли 50 мм под плитой?.. И что делать с утеплением отмостки, которое в данном случае может быть только "временным"?..
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нет смыла два раза утеплять под и над плитой. Если утепление тока сверху и оно не сделано, то или сделать или утеплить временно сено/солома/опилки/пенопласт...
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо большое, уважаемый Winder! Ваше авторитетное мнение для меня весьма ценно.
    Но каждый сходит с ума по-своему. :)] Хотелось бы поэтому всё-таки знать:
    (1) Велика ли вероятность промерзания грунта, если под плитой (примерно типа DOW по конструктивным параметрам) будет подложено 5 см XPS (при условии, что стены и крыша есть, но внутри пока не утеплено)?
    (2) Чем плохо иметь 5 см такого утепления под плитой (и по бокам) + 10 см внутри? Это будет "холоднее",
    чем 15 см только внутри? Или просто добавит всей системе инерционности?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Промерзать будет сильнее чем если б было 10см, а достаточно или нет, заранее Вам никто не скажет, хотите провести такой эксперимент - проводите. Потом нам расскажите, затем другим людям я буду на Вас ссылатся, вот типа один 5см зало жил и ему хватило, или не хватило, в зависимости от результатов Вашего эксперимента. 10см хватает точно.
    А чем хорошо? По мне так лучше сверху под стяжку положить дешёвый ПСБ35 хоть 15см, чем под плиту 5см дорогого ЭППС, а потом сверху исчё 10см.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Winder, Спасибо, понял. Вот, однако, обнаружил тут сообщение не менее уважаемого baus'a
    (как-то раньше мимо пролетел почему-то):
    Интересно, это просто мнение специалиста-консультанта или знание, полученное экспериментально? :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что это лично его мнение...:|: А при постройке своего дома он положил ЭППС, а ровно столько, сколько рекомендовали шведские специалисты...из фирмы Дороцелл! т. е. 20 см...под плиту...и 10 см под
    ребра жесткости! :hello:
