1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Владимир Таллин, Tere Vologdast! :hello:
    Про Dorocell и УШП я узнал из Ваших постов на форуме за полгода столько, что мне уже впору самому учить народ этой замечательной технологии. :)] Но для себя - vabandage! - выбрал нечто похожее на плиту DOW (250 мм), хотя и не совсем квадратную. На DOW она похожа только размерами и армированием, теплого пола не хочу (не спрашивайте меня, почему!), а нижнее утепление меня волнует лишь постольку, поскольку опасаюсь не успеть завершить необходимые работы к зиме. Kõike head!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Блин, просто временно утеплите, делов то. Можно и постоянное утепление пола сделать.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Winder, спасибо, что в 3 ночи по кемеровскому времени не спите и консультируете новичков! :)
    Не знаю почему, но плита, "обернутая" снизу ЭППСом (пусть и тонким слоем) мне нравится больше, чем "голая" снизу. Это, какбэ, помимо прочего, такая "чисто эстетика". :) А ещё интересно, технологически - можно ли залить плиту по ЭППС 5см без подбетонки? Или "кишка тонка" у такой, с позволения сказать, "подготовки"?
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это расчетные параметры для защиты от морозного пучения. 10 см эппс пихать под отмостку нет никакого смысла. Даже продавцы пенопласта из Дороцелл обходятся 5см, а 10 уже на этом форуме придумали те, кто вообще не понимает что есть негативное воздействие морозного пучения и чем оно отличается от вполне безопасного промерзания грунта на несколько см в глубину рядом с фундаментной плитой.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не понял, что вопрос про отмостку...:close::flag:
    Хотя в ответе писал про утепление ПОД ПЛИТОЙ! И под РЕБРАМИ...:hello:
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я вообще-то интересовался больше минимально допустимой толщиной слоя под плитой...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит я правильно понял...и ответил...:super::hello:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Честно говоря, сомневаюсь. Пусть лучше скажет маршал Баус. ;)
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! правильно ли я понял, что 5 см под саму плиту (+отмостку) - гарантированно достаточно для защиты от морозного пучения?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь, что нет, снаружи снег утепляет грунт, снижая глубину промерзания раза так в два, а в месте с этим и силы морозного пучения, поэтому там можно потоньше. Внутри ж снега у Вас не будет, характерный результат всего этого такой https://www.forumhouse.ru/threads/103554/
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Winder, спасибо! Я эти картинки уже видел. Полностью согласен, что внутри неутепленного по полу недостроя под крышей "морозная обстановка" будет пожёстче, чем снаружи. Чем полезны подобные обсуждения и рассуждения (пусть и с "глупыми" вопросами и "хотелками") - они позволяют выработать правильное решение. Уже склоняюсь к тому, что в моем случае XPS внизу будет лишним. Ещё раз спасибо за обсуждение! :hello:
    P. S. Вы всё ещё не спите :ogo: или уже встали? :)]
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вечером выспался, так и не смог заснуть:( Щас на работу собираться а так хочется прилечь:son:
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня - такая же история...
    Сочувствую!
  14. baus
    baus
    baus
    Достаточно, потому как морозное пучение это увеличение объема грунта, содержащего в себе влагу. При нормированной для каждого региона результатами наблюдений глубине промерзания, эта величина может составлять до 5см. У нас в Москвабаде для 1.2 м это не более 3см. Этого вполне достаточно, чтобы поднять железобетонный фундамент вместе с домом на эту величину. И даже это еще не проблема. Проблема начинается тогда, когда грунт начинает оттаивать, а фундамент и дом под своим весом начинает возвращаться на место. Как правило, промерзает грунт под фундаментом расчетно-глубоко, а вот оттаивает по частям. И мало того, что по частям, так оттаявшая под весенним солнцем вода, ночью замерзает снова. Такой уж у нас климат. Места для этой весенней влаги под фундаментом на 3% теоретически больше (фундамент же поднят промороженным слоем грунта 1.2-1.5м). Это означает, что замерзшая новая весенняя влага поднимет фундамент еще чуть-чуть выше, а следующей ночью ЦИКЛ ПОВТОРИТСЯ. Когда все растает окончательно конструкции под действием постоянной нагрузки будет возвращаться на место, вытесняя воду из насыщенного ей грунта, до состояния его оптимальной влажности, а недальновидный застройщик будет наблюдать вертикальную трещину на стенах, проходящую как правило по наиболее слабой их части - оконным проемам, и с расширением к верхней части. Если посмотреть на дефекты внимательно, можно заметить, что сел как правило как правило южный угол строения.
    Бороться с этими вредными воздействиями можно и нужно всеми доступными способами. Самый надежный и тупой из которых поставить здание на слой грунта не подверженный промерзанию. Советские инженеры не искали на свою задницу приключений и так всегда и делали. С тех пор как расстрелы и лагеря за вредительство заменили допусками СРО за небольшие деньги, "умных" технических разработок стало значительно больше.
    Рекомендаций известно множество. Тут и дренаж, чтобы отвести "вредную" воду в сторону, гидроизоляция бетона, чтобы уменьшить смерзание мокрого грунта с бетоном, утепление грунта вокруг строения. Под плитой утепление нужно только на период строительства, пока дом не отапливается. Легко можно бы заменить слоем опилок, но опилки сейчас в большом городе сложнее достать чем пенопласт.
    ... В общем 50мм под голую плиту необходимо и достаточно, если вы не строите свой дом на кое как присыпанной песком и щебнем куче строительного мусора, и эти 50мм не заменяют подбетонку с гидроизоляцией основания.
  15. al185
    al185
    al185
    Да.
    Это эквивалент 0,5м снега, под которым среднее промерзание в МО 30-40см. Т. е. при наличии насыпной (непучинистой) подушки под плитой до пучинистого не достанет
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674530/original.jpg
    Вариант теплопроводности снега. Снег слежавшийся Л=0,3
    #12
    ПС Только смысла нет класть под плиту 5см ЭППС. Все равно положите потом на плиту, выгоднее ПСБ-35. На зимовку выгоднее на плиту любые доступные материалы - опил, торф (уйдет на ландшафт) от 10см... снег...
