1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @baus, огромное Вам спасибо за развернутый и исчерпывающий ответ! :super:
    @al185, благодарю и Вас!
    Теперь информации к размышлению, можно сказать, "чуть более, чем достаточно". :hello:
    P. S. А не поместить ли эти ответы в FAQ? Что думают уважаемые господа-модераторы?
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вариант с утеплением сверху и с торцов плиты + утепленная отмостка. Или недострой или сезонное проживание, в смысле, зимой без отопления. Кручу в голове и не могу понять - мороз через каменные стены доберется через бетон до земли и вот оно - пучение! В " неотапливаемом" варианте утеплится только сверху не получится?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если у Вас плита утеплена (хоть сверху, хоть снизу), а также есть боковое утепление плиты и утепленная отмостка - то никаких проблем! Даже если дом не достроен (или достроен, но зимой не посещается). Я так понял. И если я тут ошибаюсь, то пусть меня покарает суровая, но справедливая рука консультанта Бауса. :)
    P. S. Надеюсь, о дренаже Вы тоже позаботились, если естественного не хватает.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, каменные стены тоже обладают термосопротивлением, особенно если они из лёгких бетонов. А во-вторых, количество теряемого землёй тепла зависит не только от термосопротивления, но и от площади теплопередачи. Сравните площадь плиты с площадью её части под стенами;) Поэтому при утеплении сверху, грунт также под плитой не промерзает.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подойдет по параметрам на сжатие? Кроме него ничего в нашей резервации нет, карбон эко с плотностью 250кПа только на заказ и 70т.р. доставка
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Почитал тему решил поделится своим опытом (лью плиты с 2002г более50шт)
    Заливать можно на любой грунт убирая лишь на штык плодородный слой
    Песчаная подушка 50-80см утрамбованная слоями
    Ребра жесткости 300-400ммм в зависимости от толщины стен дома направлены вниз
    Утепление достаточно 100мм причем не обязательно ЭППС достаточно р25-30 что значительно дешевле
    Толщина плиты более 200мм для малоэтажки просто не нужна обычно 120-150мм с двойным армированием
    Остается мостик холода по горизонтали плиты убирается утеплением цоколя
    При подсыпке песком более полуметра никакие пучения грунта на фундамент не влияют -проверено временем Пенопласт обычный за 10 лет не изменился никак -тоже проверено
    фундамент настолько прост и надежен что не требует проектирования
    Коммуникации по возможности спланировать ближе к краю фундамента -дает возможность просто снизу подкопать если вдруг что то случится но у меня не случалось ни разу
    Стоимость такого фундамента под ключ 100м2 -350-400т рублей с учетом что получаешь готовый пол недорого и очень надежно по крайней мере меня он не подводил ни разу
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда прочитайте и наш опыт...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    ...Уверен, что поможет...!:hello:
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Владимир я читал -не впечатлило -первую плиту кстати лил в Локса знаешь наверное городок такой и работал по проектам не российским Я не против вашего варианта плиты я их лил тоже но вариант с ребрами мне все таки представляется более надежным
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто сказал, что в этой плите нету ребер?...:faq: Ребра - это основное...на них все держится...
    Читай внимательно...а не по диангонали...:)]
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Что касается теплого пола водяного -узнаю прибалтику там каждый второй дом так строят -все отлично кроме стоимости самого отопления да залить 600-900м трубы в бетон риск не малый
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...в них вся сила.
    А для маленьких строений...баня, гарах...можно и без ребер. достаточно 10 см плиты и 10 см ЭППС...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где риск?...:faq: трубы современные, надежные...:super: у меня 8 лет...полет нормальный! :victory:
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Простите но тут за неделю всего не прочитать если ваш УШБ с ребрами тогда чем он от моего отличается не пойму и откуда скепсис такой?
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Я как исполнитель не навязываю клиентам варианты отопления -те кто хочет в пол просто стяжку льют поверх плиты Но многие как ни странно категорически не хотят не из за стоимости а просто не комфортно им так и это их выбор
