1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Правда сыщик.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ваш вариант проекта вероятно предусматривает, что в первую же зиму жизни плиты, ваш дом будет отапливаемый.(посмотрите пояснительную записку к проекту, обычно такие моменты обязательно отмечаются) и в этом случае проблемы не будет. Если отапления нет, то возникает вопрос:
    Грунт, что из себя представляет в пятне строительства плиты? Если пучинистый, то пирог 250мм бетона +500мм песка промерзнет, прихватив с собой еще около 600мм -650мм пучинистого грунта и плита в 250мм при габарите 10Х12м не выдержит и своего веса. Такую плиту при условии, что она стоит на пучинистом грунте и в первую зиму дом отапливатся не будет, надо утеплять полностью.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hello::super:
    А вот эту глупость попросите стереть умника, который писал по Вашей ссылке...
    1- Слабые грунты требуют широкую опорную часть фундамента, что-бы выдержать вес сооружения и временные нагрузки на него. И здесь применима плита в виде опорной части фундамента. При наличии пучинистых грунтов ,что-бы исключить на плиту фактор динамического воздействия пучинистых грунтов при замерзании, ее надо заглубить ниже глубины промерзания грунтов в пятне застройки.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По Вашей ссылке плиту надо строить НИЖЕ УРОВНЯ промерзания...
    Это называется...*тупой...и еще тупее.*...:ogo::flag:
    При новых технологиях...меняется этот самый пучинистый грунт..на не пучинистый...и утепляется плита...а не закапывается плита на два метра...или полтора...:)]
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Если речь о серьезном каменном доме, то заглубление плиты на глубину промерзания выглядит естественно. Если о гаражике, легкой каркасной постройке, то да при наличии тугого кошелька и нежелании считать можно выборку пучинистого грунта сделать, заменив его на специальный мытый песок. Правильно Владимир?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    У Владимира все что не УШП -все не правильно. Понятия технико -экономического обоснования на применение того или иного типа фундамента исходя из геологических исследований и конструктива дома для него не существует, так как этого в инструкции по применению УШП нет, а значит и быть не может...
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вас сейчас забанят. Вы оказывается против того чтобы каждая кухарка управляла государством и каждый милиционер реккомендовал УШП. Я лично против ушп ничего не имею. Крыльца там терассы без нагрузки. И уж точно без захоронения коммуникаций под ними. Вот сам дядя Вова признается что за 5 лет владения уже 3 раза чистил канашку кухни. А четвертого раза может и не быть- вскрытие покажет, как на его профессиональном жаргоне говорят.
  8. Bober78
    Bober78
    Bober78
    Великий Новгород
    Салют, суровые форумчане, подскажите какие рёбра жесткости (габариты) будут достаточны под газобетонный блок 375? Дом 2-а этажа, перекрытия дерево, почва - глина. Фундамент УШП
  9. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Если кирпичом обкладывать не будешь то стандарта хватит. пол одинарное армирование д8 - 10см бетон - 20см ЭППС, Рёбра двойное армирование д12 - 20см бетон - 10см ЭППС. Бетон М400 П4
  10. Bober78
    Bober78
    Bober78
    Великий Новгород
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Подскажите - "достаточно р25-30 что значительно дешевле" - что есть р25-30 ?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можете дать ссылку на технологию...на документы которыми Вы руководствуетесь
  14. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Честно не знаю, в чем их различие...и какой надо. Всегда поднимал трубку...набирал номер...и говорил, что нужен песок. Какой привозили, такой и привозили. До того, как вышел на форум...и не знал, что песок...от песка...чем-то отличается...
