1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Песок бывает морской (в нём много солей, его надо промывать короче дорогой если промытый, без полезный если не промытый:)) речной, карьерный мытый и не мытый (хотя я мытого не видел :)), в карьерном есть примеси глины и он хорош для штукатурных растворов (глина даёт пластичность), кроме того они отличаются размером и формой "зерна" песка, у речного они мелкие и круглые, а у карьерного крупнее и более неровные (что опять же хорошо для растворов, улучшается адгезия с основаниями и "зерна" песка между собой внутри раствора)
    В плане подготовки песчаной подушки под фундамент подходит тот что дешевле :) У нас например речной дешевле... Город на Волге :)
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Много на форуме читал и сделал вывод, что в плане подготовки под плиту КАК-БЫ лучше песок:
    1 крупнозернистый лучше мелкого, а тем более пылеватого. чем крупнее зерно, тем быстрее пройдет вода через толщу песка в дренаж. нет воды - нет пучения
    2 речной лучше карьерного обычного (но, не мытого или сеяного) из-за отсутсвия глины. нет глины -нет пучения.
    НО - ценник на хороший (дорогой) песок зашкаливает. А если плита будет сразу утеплена (хоть сверху, хоть снизу), то зачем платить больше? Ведь любой песок будет более проницаемым, чем обычный грунт, так что вода не замерзнет и уйдет в дренаж, примеси глины не вспучит.
    Соседние строители таджики с 12-ти летним опытом работы в моем районе сегодня предложили 10-ти кубовые безобманные машины карьерного песка по 5500. Хорошая цена, надо брать пробную машинку. Согласен в этом вопросе с Владимиром Таллиным и SantaChe
  3. freds
    freds
    freds
    Вопрос такой можно обойтись без эппс под плиту, цоколь заложение плиты -2 метра, ниже уровня промерзания и надо ли заморачиваться сильно с песком и щебнем под плиту
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Наверно не мытый, а намывной.
    Различается размером песчинок и, включениями глины - факторы, влияющие на качество песка, используемого в качестве грандов непучинистых. Я так это понимаю.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Эстонии нету намывного...есть только карьеры, из которых берут песок. :|:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из карьеров тоже бывает намывают или не намывают, а просто экскаватором черпают.
    Эт одно и тоже, специально песок никто никогда не моет, он таким получается автоматически когда его земснарядом намывают. :hello:
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Вопрос на засыпку.
    когда песок считается хорошо фильтрующий - насколько быстро через него вода должна идти?
    мне тут на пробу привезли - он красивый, но мелкий, без глины. я его в сито насыпал, полил водичкой - он влагу моментально впитал, а дальше лью - вода на песке стоит.
    думаю - совсем плохой песок.
    может взять ПГС ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видно мелкий песок забил сито...а теперь попробуй слой щебня в сито положить...а потом песок
    щебень на даст забиться ситу...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @МихаилВЗ, На подушку нужен крупный или средний песок, можно и ПГС.
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ПГС трудно трамбовать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сама по себе трамбовка, не трудна. Но раскидывать, ровнять, булыжники откидывать... та да, сложнее, но у нас ПГС в 2 раза дешевше песка, поэтому при большем объёме смысл есть. Ну а Вам, сами решайте. :hello:
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    говорят, в принципе ПГС плохо поддаётся трамбованию. сам не пробовал, по сему спрашиваю
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, эт так кажется, просто камни в ПГС не уплотняются как песок, а их там половина, вот и кажется что раз хуже осаживается слой, то и трамбуется хуже.
  14. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Песок под плиту брать СЕЯНЫЙ!
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    а как насчёт морского - это будет лучше, или без разницы?
