1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Подскажите. Выбираю XPS под плиту 250мм. Дом 2 этажа из керамики 250мм.
    ЭППС хочу 30мм положить вместо подбетонки + основание для пленки + небольшое утепление плиты + буфер
    Подушка готова 45см песок + щебень 40-70 + щебень 3-20 - поверхность ровная, перепад не больше 2см.
    Читаю - очень популярен Пеноплекс в нашем разделе. Открываю их сайт: Пеноплекс фундамент - написано что для утепления цоколей, фундаментов, но ни слова про то что его можно положить под плиту - отсюда сомнения.
    Цена 3200руб/куб - недорого
    Прочность 270кПа
    Еще есть Технониколь Карбон - там смело пишут что подходит под плиту - но цена порядка 5000руб/куб
    Прочность 280-350кПа
    Пеноплекс где то подтверждал что можно его использовать под плиту?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...270 кПа...подойдет, но...то что Вы задумали...это просто трата денег и времени...
    Под плиту надо 200 мм или 300 мм...тогда... *цель оправдывает средства*...
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Как раз 200мм-300мм даже если по 3200руб/куб - это 65.000-100.000руб - неоправданные средства по-поему. Большая часть которых идет на формирование высоты ребер жесткости, а в качестве теплоизоляции работает наверное только 100мм - остальное потраченные впустую деньги.
    В моем случае эти деньги - я потрачу на железобетон, застрахуюсь от ошибок в расчетах :)
    Так все же Пеноплекс нигде не пишет что его продукцию можно так использовать под нагруженной плитой или фундаментом - я не нашел.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цыплят по-осени считают...:)]:hello:
    А шведы и немцы думают по-другому...:|::super:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как мне кажется, если ЭППС тонким слоем 2-3 см вместо подбетонки - то пойдёт практически любой. Посчитайте, сколько мм составит 10%-ная деформация (если таковая вдруг случится). :)
    P. S. Сам себе именно так и планирую делать. Сейчас заканчиваю подсыпку подушки. :hello:
    P. P. S. Вот мнение уважаемого специалиста (@a991ru) как раз по этому поводу. Я с ним полностью согласен.
  6. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Скорее всего - да, но просто хотелось мнения услышать. Если производитель не приводит таких вариантов использования - может на то есть причины, о которых мы не догадываемся. А по прочности вроде тянет.
  7. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    В принципе песок можно брать любой, просто у сеяного фракция чуть побольше и глинистых включений нет совсем, вода в нем держится чуть меньше по времени... но это не так существенно как кажется, можно брать и обычный если за сеяный сильно дороже просят и площадь под плитой при этом не малая.
    Гораздо важнее хорошая трамбовка песчаной подушки виброплитой.
  8. al185
    al185
    al185
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @al185:
    Александр, подскажите дилетанту: как именно лучше выводить подушку в горизонт? И каковы допуски? Уже отсыпал и уплотнил виброплитой два слоя, третий будет финишным. Промежуточные слои, естественно, были с заметными "волнами". :)] На подушку буду стелить полиэтилен и 2-3 см ЭППС (не для утепления, а вместо подбетонки). Интересует конкретная технология процесса выравнивания. Если где-то описано, прошу ткнуть носом в нужный пост. В стандарте DOW Chemical (к примеру) приведена только общая фраза:
    7.4.2 Основание должно быть спланировано по отметкам, предусмотренным в проекте. Грунт, подсыпанный при планировке, необходимо выровнять и уплотнить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.
    В СНиПе процесс, разумеется, тоже в деталях не описан. Заранее благодарен. :hello:
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    т. е. лучше 35 псб на плиту нежели 50 эппс под плиту?
  11. al185
    al185
    al185
    Выравнивание подушки #807 #808 #252 и далее. Допуски под полы (и под УШП)
    Напрасный труд. Перечитывайте Лучшие ответы
  12. al185
    al185
    al185
    Старый способ.
    На вешках по углам площадки делал отметки по гидроуровню +1-2см к проектному. Натягивал шнурки (лески) с легкосъемными петлями по периметру и диагоналям. По зазору 1-2см шваброй и правИлом весьма точно выводится горизонт.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Александр! Гидроуровня у меня, правда, нет. :) Но зато есть неплохой оптический нивелир с самодельной рейкой из профиля (по Вашему рецепту). А сегодня ещё сварганил самостоятельную рейку:
    С помощью которой довольно удобно замерять уровень даже в одиночку. Про правИло у Вас где-то уже читал, но в тысячах Ваших постов чрезвычайно легко заблудиться. В доброй их половине Вы, правда, направляете народ прямиком в избу-читальню:)], но остаётся ещё о-го-го:ogo: сколько! :super:
    Не совсем понял, почему. В лучших ответах ничего нет на тему "ЭППС вместо подбетонки". Мне кажется, что так применять тонкий слой ЭППС не лишено смысла. Во-первых, не порвётся плёнка под ним при монтаже каркаса. Во-вторых, мне совсем не хочется делать нижний защитный слой 70 мм, если чисто конструктивно 30 мм вполне достаточно. Мой конструктор (я попросил просчитать не весь свой проект, а только фундамент) согласился с тем, что 70 мм в данном случае - явный перезаклад.
  14. al185
    al185
    al185
    Я и без него не видал на объектах рваной пленки. Берите 200мк или 2х100мк. Защитный слой 30-35мм.
    2051696 (737×801)
    Или от испуга геомембрану...
    Это чисто Ваше ноухау...
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не совсем. :|: Идею позаимствовал у @a991ru:
    Уже закупил рулон 2х120. Если в один слой (120), но под ЭППС - нормально будет? Или тонковато?
    Впрочем, надо будет обсудить с конструктором необходимость ЭППС. Если двойная плёнка (2х120) достаточно протыкоустойчива, то экономия будет ощутимая. Спасибо за идею! :hndshk:
    Да ну её! Я не из пугливых. :)] Я даже, не побоюсь признаться, ГТ не стал лОжить. У меня модуль деформации грунта Е = 17 МПа. ;) Котлован, правда, пока напоминает корыто из тяжёлого суглинка, но дренаж под отмосткой запланирован. Ну, и поверхностное водоотведение за пределы отмостки (и подушки) тоже в голове держу, конечно.
    О, спасибо! Интересная картинка! :super: В Вашей коллекции такой схемы мне ещё не попадалось. А почему нижний защитный слой не по СНиПу? :nono: Это чьё ж такое ноу-хау? :)]
