1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Глина.
    Всё вернуть бы назад.
    Делал бы прямо на глину. Чуть песочка бы, для разровнять, и всё.
    (Адиёт, стока денег грохнул..начитавшись тут :)])
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а если грунт промерзнет?
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Метеорит тоже на подлёте...:)
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Аналогично!
  5. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Буду под гараж "холодный" заливать плиту 25 см с армированием в 2 сетки. Грунт глина. Тоже начитавшись тут планировал под плиту ЭППС сначала 100 мм, потом 50 мм. Однозначно по периметру будет дренаж-это не обсуждается. Вот насчет ЭППС весь в раздумьях, а нужен ли он ? Пирог под плитой планирую такой: геотекстиль -300 (плотность),100 мм щебень 5-20, песок- 100мм, Эппс -50 мм. Если ошибусь и не положу ЭППС и плита лопнет, столько денег под хвост. Может перестраховаться и положить ЭППС-50мм или 100 мм? По сравнению стоимости самой плиты и ЭППС, вроде не так и дорого, однако денег и так не хватает, а тут экономия порядка 20 000руб. Кто подскажет? в профильной теме посылают всякие снипы читать и учить мат част и никто толком подсказать не может. Строители предлагают вместо ЭППС сделать по углам сваи на 1.5 м и одну по центру. Блин если никто не подскажет буду Эппс закладывать в 100мм.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...:)]:super:
  7. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
  8. al185
    al185
    al185
  9. серега74
    серега74
    серега74
    Всем спасибо! Вот ответили мне и все равно придется 100 мм-ЭППС класть. С понедельника начнут рыть котлован. Щебня в 100мм и песка в 100 мм хватит? А то копать глубже ох как дорого получается при моих размерах 9х6.5м + еще отмостка по периметру с дренажом. Общие размеры котлована с отмосткой получается 11х8.5 м.
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    На сколько выпускать эппс за пределы опалубки? или она не должна выходить за пределы? или на метр выпустить- пойдет на утепление отместки?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и так, но утепление отмостки должно стоять под уклоном...от фундамента, что-бы вода не скапливалась...и стекала с нее...
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    уклон же потом можно вывести стяжкой ?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не вздумай...Поломает...:( Клади что-нибуть...камни...землю...(у меня тротуарная плитка)...
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Не, ну это просто верх идиотизма.
    под гараж пихать 100мм эппс.
    Паноптикум слабоумия. :hello:
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    под гараж вообще бы не стал
