1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Так она же утепленная будет
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @Лодочник, отстань:)] Ты вообще был против УШП...а потом пришел и просил извинения...:|:...
    ...Т.е. пусть там ломается плита?.Ведь ЭППС, выступает, как гидроизоляция, утепление,
    демпферный и защитный слой. От морозного пучения...и других гадостей.
    У меня и под гаражом, и под баней. Была-бы собачья будка...и под нее бы втюхал...:)]:super:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Объясняю, если смогу правильно сформулировать...
    Сама отмостка является утеплителем фундамента...и предохраняет сам фундамент от сил морозного пучения...НО...сама находится на первом краю борьбы с этим самым пучением...и принимает на себя
    все возможные нагрузки. Просто видел в Подмосковье у двоих наших УШП, истов поломанные покрытия
    над отмосткой, И еще в чем была их ошибка...надо облицовочное покрытие на цоколь ставить раньше...а потом делать отмостку...а они сделали наоборот.
  5. al185
    al185
    al185
    Будучи "умным" как Вы в прошлом веке, залил полы в сарае и теплице в СНТ. Сейчас там беспорядочные торосы...
    Называется деформации морозного пучения...
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    200-300 мм постоянно (дренаж) сухого песка на мой взгляд не сделают торосы
  7. al185
    al185
    al185
    Для сей уверенности следует понимать пучинистость грунтов в цифрах не хуже меня (сейчас). Что отнюдь не явствует из Вашего текста. По нормативу непучинистая подсыпка на пучинистом основании не менее 2/3 промерзания. Т. е. для Вашего региона не менее 1м. Почем обойдется отсыпка?
    ПСБ-25 100мм у нас 180р/м2.
    Таки цифра степени пучинистости Вашего основания? Или тупо в угадайку играете?
    Ликбез в ФАКах...
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Па нармативу надо было вам заху-чить 200см дорогого пенопласта под ваш сарай..Чтоб его не вспучило:hello:
    Вместо дренажа.
    Это, конечно выход. :cool:
    Пс. Вот наши диди и не знали о ЭППС...Идиоты... Как жили-строили? Убогие..;)
    "И покончим на этом...Мр. Хоооолмс.."
  9. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Сарай, гараж или дом - разницы нет. Если делается плитный фундамент - грунт основание не должен быть разморожен. Как утеплять, чем утеплять, утеплять или нет - каждый инд. застройщик определяет сам.
    Ответственность за перекошенную или лопнувшую плиту несет, разумеется, тоже сам.
    Лодочник, откуда столько эмоций по цене эппс? Одним кубом при Н=100мм накрывается 10м2. Стоит куб эппс подходящий по плотности под фундамент от 3800р\м3. Это космос? Если да - не стройтесь сами и не дурите голову людям.
  10. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    А сколько стоит 1м3 хорошего бетона?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сколько бы ни стоил - (Э) ППС спасает от пучения, а бетон - нет. И действительно, не важно, что стоит на плите. Может и вообще ничего не стоять (открытая автостоянка, например). ;)
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    В этой ветке выше уважаемые люди пояснили что от пучения эффективно и достаточно 5см утеплителя под плиту и работать он будет ТОЛЬКО если плита будет зимовать без обогрева. И опять же - если основание противопучинистое сделано, то какое пучение? Зачем тогда его делали? :)
    Под плиту, так сказать во внешнюю среду, загонять 20-30м3 ЭППС - по мне - не разумно, если только действительно не пытаться использовать объем плиты в качестве теплоаккумулятора - только в этом может быть смысл. Но нужен ли он за такие деньги? Выдержит ли он нагрузку дома? Потому что если он будет толще чем надо, то это будет не аккумулятор - а холодильник.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Александр, я перенёс Ваш вопрос в более подходящую тему, чтобы не засорять свой отчёт о стройке.
    Вы всё усредняете. Но дом - не сплошной кубик. На плиту действуют неравномерные линейные и сосредоточенные нагрузки. Поэтому плита испытывает изгибающие моменты. Реальные прогибы будут тем больше, чем толще слой ЭППС под ней. Подробнее (с цифрами) пусть специалисты ответят. :hello:
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ну не на 1.5 же метра вы его сделаете. у меня подушка получилась 0.5м вот думаю стоит ли утеплять если оставлять плиту на зимовку
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Вопрос очень важный - поэтому только в качестве личного мнения, основанного на том что написано выше в ветке:
    У меня глубина промерзания по табличкам 0,7м. Реально за последние хх лет - было максимум 0,4м. Подушка у меня получилась 0,6м. Положу 3см XPS и до зимы сделаю утепленную отмостку.
    Теоретически наличие такой подушки в моем случае - уже достаточно, но добавив утеплитель я снижаю расчетную глубину промерзания на 20-50% (интуитивно) - то есть перестраховываюсь.
    Плюс получаю твердое ровное основание вместо подбетонки для бетонных работ.
    Если плита останется совсем "голой" на зиму - то возможно утеплю ее самым дешевым пенопластом сверху до весны.
