1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    что за грунт?
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25100-95 [8] на период изысканий:
    • глины твёрдые, полутвёрдые, пески пылеватые малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым.;
    • глины текучепластичные – сильнопучинистые;
    • пески пылеватые насыщенные водой – чрезмерно пучинистые;
    • пески пылеватые средней степени водонасыщения – слабо пучинистые.
    При замачивании и промораживании в открытом котловане грунты - сильнопучинистые
    Нормативная глубина промерзания для глин - 1,40м,
    для суглинков – 1,47 (мой грунт)
    для пылеватых песков 1,71м
    И я не собираюсь вымораживать материковый грунт.
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    суглинки.
    Нормативы я имел в виду те что из советской карты зон промерзания по регионам. Они как раз суглинки имеют в виду. Хотя у нас реально 15-20см промерзает только.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Из всего выше сказанного получаем:
    • ЭППС под плиту нужен если дом уходит в зиму не отапливаемый (50мм достаточно если подушка минимум 50см (песок ,щебень ,опгс ,пгс) и плита без теплого пола)(в данном случае эппс нужен только от морозного пучения)
    • ЭППС под плитой не исключает устройство подбетонки и гидроизоляции
    • ЭППС под отмостку необходим в любом случае (50мм достаточно (минимум 1 метр)
    ЭППС под плиту можно не класть если:
    • пучинистый грунт заменен полностью на всю глубину промерзания и приняты меры от его намокания (дренаж,отвод ливневых вод за пределы катлована)
    • Плита временно или постоянно утеплена сверху (эппс ,опилки,керамзитобетон,снег)
    al185,Владимир Таллин, Baus всё так?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    так это и взято от тудого
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    На какую глубину подменить при 50мм?
  8. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    С другой стороны, у меня небольшая плита 4,5*5,5 метра лежит просто на 100 мм гравия и 100 мм песка, зимовала уже 3 раза. Держу её под баню да денег пока нету. Укрываю на зиму снегом, который сам на неё нападает :) Грунт правда непучнистый и до воды кольца 4 минимум.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Ненагруженная плита зимой может и не треснуть. Может не треснуть и нагруженная.
    А вот газобетонные/кирпичные стены на плите, лежаащей на вспученном грунте, могут.
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    а если на плите ростверк 1250 мм? каковы шансы треснуть плите?
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Подскажите а вот в данном случае чтобы фундамент оставить в зиму достаточно ли под плиту Эппс 50мм или можно вообще только на отмостку ?.Материк суглинок гл. промерзания 1.5м
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я не настолько специалист, скорее совсем не специалист в таких расчетах.
    Поэтому либо утеплять либо обогревать.
    Я подготовил на первую зиму оба варианта, чтобы не считать вероятности.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа подскажите цифру теплосопротивления R (фундамент+подушка) чтоб исключить морозное пучение. Я нашел цифру требуемого коэффициента: R=0.89м2*С/Вт (согл. СНИП-II-3-79 п. 2.1.) Расчетный коэффициент теплопроводности: R=1.41м2*С/Вт Получается что уже с запасом и без ЭППС если песок не мочить
    С ЭППС 50мм R= 2.5 м2*С/Вт
    С ЭППС 100мм R=3.62 м2*С/Вт
    С ЭППС 150мм R=4.7 м2*С/Вт
    с учетом того что подушка у меня 150опгс+500песок
    Целесообразно ли в моем случае тратиться на ЭППС?
    Под отмостку то точно буду а вот под плиту?
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...:hello: Есть технология...и ее не надо нарушать...
    Если есть автомобиль, то он должен быть на 4-х колесах...
    и с крышей над головой...Иначе это не автомобиль...Если он
    на трех колесах, и без крыши, то это в лучшем случае, мотоцикл...
    Делайте ЭППС под плитой, и не нарушайте шведскую технологию...
    Можно отмостку не положить, (у меня ее нету)...но это мой строитель
    решал...а не я...На тот момент я и не знал, что она должна была быть.
