1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Зависит от степени пучинистости основания.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У вас коэффициент теплопроводности и термосопротивление одну размерность имеют. А это не так. Вот если разделите толщину конструкции на коэффициент теплопроводности, то получите термосопротивление. И тогда все не так однозначно будет.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Почему одну то? на калькуляторе считал правда для стен но думаю тоже самое
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы свой пост перечитайте. Где у вас толщина бетона фигурирует?
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    уж картинку даже выложил
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Коэффициент теплопроводности бетона1,41 Вт/м*С. А термосопротивление 200 мм бетона будет равно: R=0,2/1,41=0,141 м2*С/Вт Понимаете разницу между 1,41 и 0,141? Усекли свою ошибку?
    Чтобы дотянуть до 0,89 вам надо бетона в 0,89/0,141=6,1 раза толще. Т. е. 1,2 метра.
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    всегда стоит вопрос - сколько оправданно по толщине должно быть?
    50 и 100 мм - это достаточная разница
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А если 20 мм...:|: ЭППС...
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    4 колеса - это здорово, но вот по поводу размера - ?
    сколько адекватно нужна толщина, 50 или 100 мм ЭППС, если плита 200 мм, подбетонка, щебень 200, и песка минимум 300. Справочно для региона глубина промерзания метр сорок.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То смотрите плиту DOW...
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    20 будет еще лучше.
    Кто бы из грамотных уму разуму научил, а то уже совсем пора определиться.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    дык а считал не только бетон но и подушку (0.7м)
  13. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    не встречал такой штуки
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
