1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Причем здесь расчеты или требования?
    Хотите через 100 м2 плиты терять в ежегодном режиме круглосуточно по 700 Вт ставьте 100 мм.
    Хотите 350 Вт - ставьте 200 мм.
    Если делать теплый пол, то теплопотери ещё увеличатся.
  2. al185
    al185
    al185
    Павел, хочу понять, насколько далеки сии специалисты от темы, в которую впряглись. Ну и по возможности подсказать направление и избавить от заблуждений - т. е. облегчить им жизнь, как я люблю...
    А также опекаю публику от вредных псевдорасчетов...
    Ну и всегда допускаю, что и меня еще можно чемнить удивить, и мне может грозить ликбез...
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Так вы гуру и обладаете информацией по расчету толщины утепления? Буду рад рассмотреть методику расчета. Будет очень интересно посмотреть какие исходные данные берут при расчете утепления под плитой.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    СНиП 23-02, табл. 4, Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:
    1) Стены;
    2) Покрытия и перекрытия над проездами;
    3) Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами;
    4) Окон и балконных дверей, витрин и витражей;
    5) Фонарей с вертикальным остеклением.
    Выбирайте из пяти вариантов по каким значениям рассчитывать R, третий вариант вам не понравился. Предлагаете вариант №2?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можно я отвечу:
    Требуемая толщина утеплителя (м) = Теплопроводность*(Tпола-Tгрунта)/Мощность теплопотерь на м2;
    Так если берем Теплопроводность=0.04, Tпола = 24, Tгрунта = 6, Мощность теплопотерь = 7,2 Вт, то получаем толщину утеплителя 0,1 м.
    Все же просто. :um:
    А мощность теплопотерь подставляем исходя из целесообразности утепления, комфорта, требований застройщика, и типе отопления.
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Методика расчета приведена в СНиП 23-02 и СП 23-101, при проектировании необходимо следовать этой документации. Другой у нас нет. В ваших данных я не увидел большого количества расчетных цифр и применяемых коэффициентов.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Расчет для плиты несколько сложнее.
    Есть такая программа PHPP (сделана в xls), в ней более детальный расчет сделан.
    Учтена погода, краевые зоны, геометрия, тип почвы и т. д.
  8. al185
    al185
    al185
    Не вижу ни одного персонажа (и я в т. ч.) полностью прожевавшего расчет утепления полов по грунту, особенно отапливаемых.
    Страница 22#22Приложение 9. (СНиП 2.04.05-91)#2927#406
    Не теряю надежды увидеть...
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Могли бы дать прямую ссылку, не видны цифры. Спасибо
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я Вам привел расчет с точки зрения обывателя, а не проектировщика.
    По СНиП 23-02 таблица 4 минимальное нормируемое значение сопротивления теплопередаче [​IMG], м[​IMG]·°С/Вт, перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами равно 2,8, что может быть обеспечено только применением ЭППС толщиной не менее 100 мм.
    Далее нас отсылает пункт 5.6 - Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по СНиП 41-01, который про вентиляцию и кондиционирование.
    В СП 23-101 вообще про этот вопрос ничего нет.
    Из простого всегда можно сделать сложное.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Программа платная, русская версия от 2007 года, анг/нем версия 2013 года, стоят около 200 евро.
    Но найти в сети можно :)
    Гуглите "phpp 2012 xls"
    Так нам нужен точный расчет, приближенный к реальным потерям, или просто цифры от балды?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Давайте посчитаем теплопотери для плиты 100 м2, с 200 мм ЭППС. Вы в программе, а я на калькуляторе. Потом сравним цифры. Идет?
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    То есть вы прямым текстом говорите, что УШП находится вне зоны действия СНиП 23-02?
    Мое мнение, что можно использовать этот СНиП, при расчете коэффициента n использовал перепад температур t перекрытий над проездами, подвалами и подпольями равным 2 С. Далее по формуле.
    Или можно тупо взять коэффициент n из табл. 6 -
    перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли
    0,4
    В итоге получаем R = 1,55 х 0,31 = 48 мм (50мм ЭППС)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Завтра поищу и посмотрю что они нам предлагают. У меня есть расчетная программа, пользую ее, поэтому любопытно было бы глянуть и сравнить
