1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    У меня тоже 200 корячатся, ПСБ 25, только сверху монолитной плиты... Придется уровень пола поднимать. Подоконник на проектной высоте 105 см. Я к такому не готов, не достиг нужной степени просветления, что бы жить с такими высокими подоконниками.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин..:ogo::flag:.который раз уже слышу (читаю)...эту глупость...
    Поднимай окно, как заблагорассудится...Причем тут фундамент?...:faq:
    Хоть на 20 см...хоть на метр...:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перерасход...Двойной...Сразу делаешь плиту...
    ...а потом еще утепляешь ее и сверху вторую плиту...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже есть официальный документы на УШП...можешь ногой открывать дверь...
    и просить конструктора, что-бы посчитал...(если надо - пиши) дам ребят, кто посчитают...
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Окно надо не поднимать, а наоборот опускать. Опускать не хочу, снаружи будет низковато. Получается только высотой пола. Вверх прирастать, на см. и вниз убывать на деньги. Благо у меня высота 3м. Такая же ерунда с подоконниками и на 2 этаже, вот там наверное придется 1 блок -25 см выкинуть. Лишь бы пропорции не поплыли.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сам то понял, что хочешь?...:)]:)]:)]
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Речь идет о нижнем уровне окна, грубо о подоконнике. Расстояние от финишного пола до подоконника и все это в связке с видом снаружи. Это белое пятно, которое редко всплывает у адептов УШП.
    Либо визуально окно сидит низко (или низковато, кому и кобыла невеста...),либо ты живешь с высоким подоконникком. Или же начинаешь делать обратные засыпки, закладки и прочие ухищрения для поднятия уровня пола, если конечно высота позволяет. А вот теперь, Владимир, представьте, что было бы если бы я в монолитную плиту заложил трубы ТП, а потом сверху все эти доливки?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было подобное...Просто люди не знают, как создать себе проблему, что-бы потом ее героически
    преодолевать...:)]:aga:
    ...П.С...А у Вас такой же халатик есть...Только с перламутровыми пуговицами?...:faq:
    Нету...:(
    Будем искать...:)]:|:
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, почему?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставишь отмостку раньше цоколя...поломает цоколь...(было уже у нескольких УШП, истов...
    я писал несколько раз)...
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ломает безграмотный конструктив без горизонтального дефшва между утепленной(!) отмосткой и цоколем (изолон 8мм).
    При твоей рекомендации риск увлажнения с цоколя под отмостку.
  12. Tor91
    Tor91
    Tor91
    Россия, Санкт-Петербург
    Был подобный случай в строительстве, и вот что я Вам скажу: давайте спокойно на метр во внутрь и метр наружу' поверх отмостку метр шырины и ничего промерзать внутри не будет. Холод который опускается на землю (мороз) может воздействовать по сторонам примерно 1м.
  13. Tor91
    Tor91
    Tor91
    Советую примлушатся к doc47. Мороз который давит сверху при достижении грунта расходится в сторон на метр. Если залита отмостка 1м. Плюс утеплитель 1.5м. Холод не дойдёт даже до плиты, не то слово что на середину дома
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно и мне совет. Плита 7х5 метра под гараж из газосиликата, стены 20 см толщиной. хватит ли плиты в 15 см с утеплением 3 см пеноплекса с выходом по 60 см под отмостку и на 80 по углам, Под плитой песок переходом в гравий. Не пучинистый. Армирование по периметру 4 х 10 мм, по середине из дорожной сетки. Хватит ли ли ? нужно ли по периметру делать утолщение ? Промерзание до 80 см у нас.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Утепление я бы сделал 100 мм.
    Армирование и толщина плиты зависят от характеристик грунта.
