1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Подскажите, планирую строить гараж 8х12, буду заливать плиту 10 см с ребрами 20 см, но водяное отопление не планирую.
    Нужно ли класть под плиту ЭППС?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НУЖНО...:super::hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положите трубы...не дорого будет...А потом, при желании, всегда можно их
    подключить...(у меня гараж 6*6...там несколько квадратов отапливаемых)...
    в самые холодные дни...10-11 гр.
  4. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Котел не планировал в гараже.
    А вы как сделали? Отопление от дома идет?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...У меня на одном фундаменте...
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Извините, не понял. Откуда тёплый пол возьмётся, если нет тепла. И пол года туда никто не ездит?
  7. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Подскажите по отмостке плиты, думаю использовать Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 1200х600х100 мм, стоит так делать? Или есть варианты подешевле?
    Под всей плитой использовать один и тот же материал (Экструдированный пенополистирол Технониколь Carbon Eco 400 SP Шведская плита 100 мм) ? Или под ребра его, а под плиту другой?
    Буду делать так.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот как раз так и не сможешь сделать...(и не стоит)...Бери рисунок от Дороцелл...
    Там правильно нарисована отмостка...а здесь, на этом чертеже, рисовал
    человек, который УШП в глаза не видел...
  9. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Спас
    Спасибо большое!
    Т. е. утепление отмостки 50 мм хватит?
    Длину так и думал сделать 1200 мм
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На чертеже сколько?...50...Значит хватит...:hello:
  11. zzaxx
    zzaxx
    zzaxx
    Я бы делал по всему параметру
  12. zzaxx
    zzaxx
    zzaxx
    Как скажете стоит или нет?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может периметру? :faq::flag:
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    С толщинами ясна картина, прошу привести модели и названия
    эппс применяемого в сезоне 2015 г для плит по Москве и области:hello:,
    кто строит или завершил плиту.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В этом сезоне, как и в предыдущем, люди используют Carbon Eko SP
    от ТехноНиколя...на 400 кПа.
