1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    У меня под плитой эппс Техноплэкс гео. Отмостка из Техноплэкс фундамент (комфорт тоже подошел бы)
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  3. FmmD
    FmmD
    FmmD
    Планируется фундаментная плита 9х11 25см. под ней ЭППС 50 или 100мм, далее 40см. послойно утроамбованного песка. Кольцевой дренаж сделан. Какой толщиы брать ЭППС чтобы защититься от пучения и оставить ее на зиму. Если есть какие-то калькуляторы - буду благодарен а ссылку.
    P. S. Калькуляторы теплопроводности с форума пробовал - особо не помогли.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    ИМХО конечно же, но дешевле полноценную УШП сделать)
  6. FmmD
    FmmD
    FmmD
    В Факе не нашел кроме пары цитт.
    У меня вес 350+ тонн, сомневаюсь что УШП выдержит бетонные стены. Хочу DOW
  7. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Сомневаюсь что УШП выдержит бетонные стены. Хочу DOW[/QUOTE]
    Нужен проект, а так рассчитать можно и под УШП: увеличив ребра жесткости, правильное армирование +экстра. непомню у кого вычитал но вроде бе и под 700 т. делали УШП:ogo:!
  8. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Как раз таки была плита DOW:close:
  9. Locker67
    Locker67
    Locker67
    И так, после прочтения темы выяснилось, что если плита без ТП (теплого пола), то для защиты от морозного пучения достаточно 50 мм. ЭППС (рекомендованный STYROFOAM GEO 350, Carbon Eko SP от ТехноНиколя на 400 кПа, Пеноплекс 45) на подбетонку с гидроизоляцией основания, если плита с ТП, то минимум 200 мм. а ещё лучше 300 мм. (всё это в зависимости от региона но каждый слой в 100 мм. уменьшает теплопотери на 100% от предыдущего значения). Само пучение устраняется заменой пучинистого грунта на непучинистый и дополнительными мерами (гидроизоляция бетона, отмостка и дренаж). Если плита остаётся на зимовку то её надо утеплять, потому что бетонная плита землю не греет, утепляется опилками, сеном и соломой, дешёвым пенопластом и т. д. Непосредственно под полы можно укладывать ПСБ-35, ЭППС обязательно должен быть только под рёбрами. На отмостку идёт ЭППС толщиной 50 мм. Отмостку делают после цоколя с горизонтальным деф. швом между утепленной отмосткой и цоколем (изолон 8мм)
  10. saska1
    saska1
    saska1
    Добрый день. Прочитал всю тему, много чему научила и разложила по полочкам. Не нашел здесь, а если плиту не утеплять снизу, залить плиту 25-30 см. на песчаную подушку 40-50 см с теплым водяным полом внутри, будет ли эффект от такого водяного обогрева в дома. На полу покрытие (плитка, паркет, ламинад) Пальцы на ногах сводить не будет? :|: В доме будут жить первое время в летнее время, а потом лет так через ..цать круглогодично.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничем не прогреть десятки тонн бетона. :no:
  12. saska1
    saska1
    saska1
    владимир. тогда получается что утеплитель ЭППС в любом колличестве под плитой тоже не поможет и выход делать ТП на плите под стяжку ?
    а если всетаки в плите, но трубу ТП закрепить к верхней решетке армирования снизу, погда получится что прогреть надо от 5 до 8 см. (конечно потом хомуты во сне вязать буду месяц) но какие подвохи еще не продумал.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Владимир пишется с большой буквы...:)]:)]:)]
    П. С. @saska1, пробеги глазами тему про УШП...
    ...или ФАК посмотри...там все понятно:super:
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @baus,
    Это действительно для любого региона?
  15. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    У нас куб ПСБС-50 стоит как 2 куба бетона М400, куб ПСБС-35 - как 1,7 куба бетона. ЭППС и тот дешевле получается, Пеноплекс 100 мм - как 1,5 куба бетона. Вот и подумаешь при планировании тонкой плиты под каркасник, а не залить ли ее потолще.
