1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...50 см...?:ogo::close:
  2. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Возьмем плиту к примеру 6х9, и по схеме утепления от al185 (для неотапливаемых):
    Стоимостью армирования и опалубки пренебрегаем (считаем что одинаковое).
    Вариант 1 (толщина 0,1м):
    бетон - 5,4 м3 х 3800 = 20520
    ПСБС-50 - 2,6м3 х 7840 = 20384
    ПСБС-35 - 2,8м3 х 6340 = 17752
    Доставка бетона 64 * 100 = 6400
    Итого: 65056 руб.
    Вариант 2 (толщина 0,2м):
    бетон - 10,8 м3 х 3800 = 41040
    Доставка бетона 64 * 100 * 2 = 12800 (расчет на 2 миксера)
    Итого: 53840 руб.
    Вариант 3 (толщина 0,3м):
    бетон - 16,2 м3 х 3800 = 61560
    Итого: 74360 руб.
    Получаем что за +9300 руб к первому варианту, можно получить плиту 0,3м (в принципе нафиг не нужную для неотапливаемого каркасника), которую хрен сломает.
    Или за -11200 к первому, плиту 0,2м...
    Чот помоему у нас продавцы пенопласта от жадности скоро полопаются.
  3. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    У меня 20 см плита с стеклопласт арматурой, торцы отбиты 5 см эппс, в каркаснике стяжка 7 см - теплые водяные полы, снизу и по бокам стяжка отбита 5 см эппс. Все ок в доме. Больше тепла улетает через потолок, вот его переделаю на эковату. Возможно стоило сделать вместо 5 см -10 см эппс, но программа расчета полов Valtec выдала небольшие потери - разница всего 0,2 Вт на м2 для 10 и 5 см эппс, решил сэкономить. Плита под эппс в любой мороз +1-2 градуса, Наверное летом увеличу на 5 см цокольный эппс и сделаю горизонтальный слой по периметру, хотя сильно не влияет... Подача 28, обратка 24, в доме пока 20. при нормальном потолке должно быть 22. В теплоаккумуляторе в течение дня от 40 до 60 градусов. Потери 2 градуса в час, или 3,4 кВт, емкость ТеплоАккумулятора 1,7 куба воды.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    То есть вполне возможно, что земля под плитой уже промёрзла? :)
    Один из важнейших показателей, но без привязки к температуре за бортом - смысла не имеет ;)
  5. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    @Сергей7799, такие потери ниже -10 градусов. Писал комментарий по наблюдениям последнего месяца. живу в Карелии.
    На температуру плиты в большей степени влияет температура грунта, которая зимой при перекрытии эппс не остывает ниже 0 градусов, это факт. У меня вода в пока неработающем септике не промерзает зимой, так как септик накрыт эппс.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    То есть при дельте -10/+22 получаем 3.4кВт. Значит, в "сниповских" -27/+20 получим теплопотери ровно 5кВт. Разделим на площадь (=?), и получим искомое число, о котором можно сказать что-то хорошее или не очень :)
    Да, но холод-то идёт через неутеплённую отмостку, и под фундамент. Судя по тому, что плита и сверху и снизу утеплена одинаковым слоем эппс, да ещё от стен тепло идёт, и при этом Тплиты около нуля - земля давно промёрзла, и продолжает замерзать всё глубже.
    Прям вровень с пятном плиты, или всё-таки побольше площадь накрыта? :)
  7. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    @Сергей7799, да, теплопотери примерно совпадают с вами посчитанными, доработал недостаточно утепленный потолок, стало лучше. В перспективе нс ТА и ночным тарифом будет выходить 1200 руб в месяц, пришли новые тены из нержавейки 3*4 квт.
    Грунт не промерзает под плитой, пихал туда термодатчик. Может из-за того, что от плиты до скалы всего 50 см.
    Септик накрыт эппс 10 см большей площади процентов на 50%.
  8. winson
    winson
    winson
    Друзья, прошу совета! Подойдёт ли Пеноплекс Основа (нагрузка 2кг/см2 по паспорту) под плиту, ориентировочная нагрузка на которой будет (с учетом снеговой) 0,6кг/см2?
    Дело в том, что Основу отдают довольно дёшево, вот думаю как оно будет)
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @winson, Вы как нагрузки под плитой считаете? Как среднее? Под ребрами в 2 раза больше.
  10. winson
    winson
    winson
    Считаю равномерно. Ребер нет, опирание несущих стен по периметру плиты с отступом от края около 40см. Внутренних несущих стен нет. Ведь если бы нагрузка на грунт была бы разной в разных точках у плиты, это бы вело к деформациям в конструкции, не? Площадь плиты - около 80м2. На плите предполагается двухэтажная конструкция из кирпича. Без цоколя и с холодным чердаком. С полами "по плите", толщина жб монолита плиты 30см.
  11. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Плита должна стоять на подбетонке а не известно на чем. Утеплять нужно только торец и отмостку. эпсс не нужен. достаточно псб-35
  12. winson
    winson
    winson
    Да как так то) Функция подбетонки - защита гидроизоляции от арматуры (чтобы не порвать). Если грунт под плитой не утрамбовать до состояния "монолита" - есть подбетонка или нет - разницы не будет, пожалуй - один фиг все треснет. Это к тому, что без неё спокойно можно обойтись, а вот грунт изолировать от бетона все же надо, в противном случае судьба греть ещё и землю под плитой, а это дорого)
    Если я ошибаюсь - прошу ткнуть носом.
    У меня есть знакомый, он выполняет расчёты фундаментов исключительно по нормативам. Так получается в нашем регионе под плиту нужно класть не менее 15 см эппс. Этого я не могу себе позволить, к сожалению. Вот нашёл дешёвый утеплитель конкретного вида и решил спросить практиков - прокатит или нет.
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    А зачем вам эппс по цене 2 кубов бетона. Вот самый правильный конструктив плиты. ПСБ 35 и арматуру можно изменять из расчета веса дома и региона. Остальное это все бред
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще бы знать, какой регион? А так, все правильно...У шведов под плиту надо класть 20 см.
    Единственное, под ребра можно хороший...крутой...на 300-400 кПа, а под остальную плиту...
    другой, по-дешевле...на 100 кПа...У меня даже под ребрами на 200 кПа...стоит...а под плитой
    на 100 кПа.
  15. winson
    winson
    winson
    Вологда
