1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    12000 долларов пол залить? Однако! Это что же за цены такие? Может Вам классическую плиту залить да не мучатся? Плита под газоблок с правильным западающим цоколем высотой 70см,как Вы и хотите?
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Друзья, ваши дебаты весьма увлекательны, но мне то с эппс что делать? По проекту или под всей площадью плиты?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОД ВСЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПЛИТЫ! ...На 200-250 кПс...:hello:
    Вы же не ходите в одном валянке...а на другом -тапочек...
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    На 200-250 кПс... Поясните бестолковому, что это значит? Какой толщины эппс класть? За периметр плиты выходить или достаточно утеплённой эппс отмостки?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно...что Вы не знаете...А что Вам проектировщик написал про качество ЭППС...?:faq:
    Ладно. :|: ..кПс...это килопаскали. И чем выше кПс..тем он лучше! он есть и 500...и 900 - это под аэродромы кладут. Для УШП...нам необходимо и достаточно на 200-250...кПс.
    ...Просто советую пару дней наш FAQ почитать...Там достаточно ясно все описано...
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хм..Приемственно.
    А сливы от кухни- ванной, где тянуть? В эппсе?
    Пс. песочьку то на плите всего 30 кубов..на 18ооо рэ.
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы забыли еще и посчитать стоимость цоколя в 70см? Как раз на море хватит съездить в купе с песком. Сливы и вся инженерия в плитном фундаменте делается до плиты, в земле родимой исходя из проекта. В этом и преимущество плитного фундамента. У вас уже инженерия вся по сути и сделана.
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Владимир Таллин То что это килопаскали я знаю, и даже то что ими измеряют давление. :) В проекте написано Пеноплэкс-45,два слоя по 50 мм. То есть посмотреть в характеристиках эппс, понял. Толщину слоя 100 мм делать?
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я бы на Вашем месте под каркасник УШП сделал и Владимир Вам помог бы ее сделать без Вашего конструктора? Зачем Вам пол деревянный? Ведь мыши и всякая нечисть как раз разводятся не от пенопласта, как многие уверяют, а именно в деревянном подполье, который является источник всякой заразы, плесени, грибка.Лейте УШП и все.
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хм. А вдруг там чего сбойнёт? Стяжку то, вскрыть куда как легче..Чем плиту.
    Потом, мне надо зимний водопровод без проблем..Сталбыть, выход труб из под плиты дложон быть на 1.5м.
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Дас с таким подходом Вам плита противопоказана. А чему там сбоить то?... Ройте тогда котлован и делайте подвал. Будете видеть в нем трубы каждый день и радоваться, что в любую минуту их можно заменить. Кстати при Вашей схеме, тоже основная труба и канализационная и водопроводная будет идти под основной плитой. А вдруг и там что-то сбойнет? Два пола ломать что ли ломать придется?
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну. Трубе ввода воды в дом (В погреб кессон) на глуб. 1.5м едваль что будет...Ибо сплошная.
    Да и ровная труба канальи, с одним коленом на изгиб (опять же, на глубине 1.5м) тож думаю не поломается.
    А вот все эти соединения. крючки-веньтельки-хрен знает чё...Совать под плиту боязно.
    Очень уж я нелюблю когда вода плохо уходит..(Жуть! Как нелюблю:mad:)
    Ну да бох с ним..Опять же, дело веры. :)
    Что по вашему не так с рисунками?
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Да хрен с ними с мышами;), как эппс укладывать?
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Стелите уж под плиту. Там см 5 всего кажись..(невелика деньга)
    И спите спокойно. :)
    Никто ничего не вразумит. Ибо это вопрос веры.
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Все правильно на схеме, но такая схема-это выше моего понимания. А почему Вы МЗЛ не хотите, как предлагает аэрок http://spb.aeroc.ru/project/units/fyndament 2.1.pdf ,где инженерия просто разводиться в земле и Вы будете спать спокойно.
    Мне приходилось наблюдать разные виды укладки ЭППС. Одни укладывают его молча, другие таджикские песни при этом поют, третьи в наушниках музыку при этом слушают. А есть и такие кто и кладет и по телефону разговаривает одновременно, то есть два в одном, но это профессионалы...Я бы на Вашем месте выбрал первый путь..Главное не орать при укладки...
