1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Здравствуйте.
    Прошу совета.
    Вводные данные следующие:
    Имеем глину с уровнем грунтовых вод на поверхности. Зеркало колодца на уровне поверхности земли.
    Выбран котлован ~ 500-800 мм. По пириметру котлована сделан дренаж. По углам котлована 4 колодца один из которых служит приемником и из которого принудительно выбрасывается вода в ливневку.
    Фундамент монолитная плита с цоколем:
    Песчаная подготовка - 500
    Бетонная подготовка - 50 из B7.5
    Гидроизоляция 2 слоя изопласта
    Бетонная подготовка 30 из В7.5
    Плита на 250 с армирование из 16 арматуры ячейка 200/200 в два ряда.
    Цоколь весота на 360 Ширина на 370.
    Дом с мансардным этажом 8,5 на 9,5 из газобетона D400 ecoterm aeroc 375мм Ширина.
    перекрытия дерево
    По проекту утепление отмостки и торца фундамента:
    Армированный полеетелен
    Пеноплекс 50-100мм
    Бетон В7.5 высотой на 100мм
    Отмостка с асфальтобетонным покрытием под углом
    Утепление по торцу плиты и цоколя 50мм
    По проекту утепление внутри керамзитом обратная засыпка со стяжкой
    Обратная засыпка была разом без трамбовки. Так как вода опять же. Дренаж делал отдельно. По сторонне за раз с насосом. Перед заливкой пройду виброкатком с проливкой водой. Да и прошло после сооружения дренажа и отсыпки - осень и зима сейчас оттает ещё прольёт.
    Вопросы следующие:
    1. Можно ли заменить керамзит песком с трамбовкой и стяжкой с утеплением или без?
    2. Из-за плохого грунта имея дренаж и крупнозерновой песок все-таки хочу положить эппс под плитой! Хочу избежать различных подвижек ну и утеплиться. Какую толщину? Нужно ли? И если ложить то нужно ли утеплять под полом над тромбовынным песком перед стяжкой пола?
    3. Плита по проекту заглублена на 250 мм. Можно ли положить все это не заглубляя? Хочу приподнять дом по выше, и что тогда делать с отмосткой. Отсыпать после отливки плиты и делать отсыпку по периметру или всеже может сделать все на поверхности?
    4. Успел ли слежаться песок имя осень зиму и часть весны которая будет с рабочим дренажем.
    Переживаю жуть. Строить буду сам. Понятия имеются но не в данном направлении. Плохой гад грунт. Работы не за горами но есть некоторые сомнения. Развейте пожалуйста!
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    у меня по проекту плита 200 мм с арматурой 12 мм. стоит уже второй год (долгострой). под плитой 50 мм ЭППС.
    проблем нет. зачем делать 250 мм. да еще и с арматурой 16 - ?
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    я делал подбетонку и совсем не жалею потраченных 20т.р.
  4. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    перечислил что в проекте. проект типовой, без выезда на местность.
    Безусловно там с запасами. но учитывая что на болоте почти даже и не знаю заменять ли 16-тую.
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    У меня дом на болоте. что это меняет, если подушка сделана качественно (ровный котлован, геотекстиль, крупный намывной песок, геотекстиль, щебень - всё с послойным тромбованием. ну и, естественно, дренаж). стоит насос по перекачке дренажной воды из колодца в дренажную канаву. этаж вообще, цокольный, заглублённый
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    -Вам надо особое внимание обратить на трамбовку и уплотнение подушки. Это самое слабое место.
    пробуйте трамбовать послойно хорошей виброплитой. Каток скорее всего окажется пустой тратой денег, на него особо не надейтесь.
    И пересмотрите конструктив, у Вас огромный перерасход арматуры. На такие дома идет d12. Излишек пустите на армопояс, даже если он не заложен в проекте.
  7. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Котлован же отсыпан уже по осени и дренаж сделан тогда же. Протромбовать осталось только перед заливкой и всеми манипуляциями с фундаментом. Про каток, я имел ввиду виброкаток.
    Планируется под крышу по осени. Но без окон и дверей.
    Много где пишут что нельзя и с низу плиты и сверху делать утеплителем с одинаковой толщиной. Объясните пожалуйста почему!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...Надо утеплять снизу...как в УШП...и все. Остальное - ПЕРЕРАСХОД!
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Где Вы видели такую глупость, что нельзя сверху и с низу? Просто существует устойчивая ассоциация, плита-значит УШП. А в конструктиве УШП утепление сверху это даже не перерасход, это нонсенс!
  10. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Я вот тоже склоняюсь к утеплению с низу. Сколько по толщине то при моих условиях?
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    100mm'
    но я положил под плиту на время строительства 50, а потом сверху буду либо 50, либо 100 делать
    не стал ограничиваться "под плитой", а обязательно буду делать под стяжкой по плите, что бы пол был теплым
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga:
    ...Это уже радует...:|::super:
    ...А какие условия? :faq: и что строите?...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотря какой дом...Стандартно 200 мм под плитой...
    ...Нужно... Плита должна лежать на поверхности...
  14. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    т. е. на утрамбованный отсыпанный песок укладываю пеноплекс и вперед ?
    200 - чет многовато по-моему!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не я придумал...а шведы...(мать их)...:)]:aga:
