1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При желании можно 300
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я, ваще-та, прежде полиэтилен стелил. На всякий случай. :) И сверху швы проклеивал серым скотчем. Гидроизоляция практически 100-процентная получается. Даже без всяких "подбетонок" и "стандартной" изоляции.
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    С учетом имеющихся условий, подбетонкой я не стал бы пренебрегать, так же как и дополнительной гидроизоляцией. Вообще, в котлован надо было сыпать слой щебня, помимо песка.
    И не слышно слова "геотекстиль"?
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    То то радости будет продавцам, а то объемы падают.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут согласен полностью... :hello:Щебень выполняет несколько функций...:|:
    ...Надо поддерживать отечественного производителя...:)]:super:
  6. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    да, его нет...
    Подбетонку выкидывать не собирался.
    Гидроизоляция будет в 2 слоя. в описании писал. Щебня тоже нет.
    стоит переживать?
  7. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    там и при 100 будет радости... особенно у меня. вообще в проекте нет утепления снизу. керамзит вкорячен во внутрь на все 38 см цоколя и стяжка.
  8. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Это уж в зависимости от Вашего характера...
    Геотекстиля нет, щебня нет, песчаная подушка излишне толстая и не уплотнена. Это все на фоне высокого УГВ и глины. А керамзит будет дешевле пенопластовых утеплителей, не о том думаете.
    Можно выгнать стены, засыпать керамзит и залить стяжку. Обязательно сделать теплую отмостку и утеплить торец плиты и цоколь. Тогда не нужно Вам ничего класть под плиту. Все естественно до морозов.
  9. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Про уплотнение - должно вроде как естественным путём пролить за осень весну. + виброкаток.
    От уровня грунтовых вод ушёл за счёт глубинного дренажа. Глина на дне котлована была очень твёрдая материнская. По идее пучения быть не должно. Плиту цоколь и отместку утеплю до Морозов. Стены тоже в этом году выгоню под крышу. Сомневаюсь по поводу засыпки керамзитом. Боюсь не успею. Может для страховки всеже все оставить как описывал + 50 пенопласт вниз. Это на тот случай если не успею с керамзитом чтобы через плиту не прошёл мороз. А успею так керамзитом сверху или пенополестеролом 50-100 ? Спасибо большое всем что отвечаете. Город маленький к нас все кро во что.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Глина - всегда пучинистый грунт. Даже если "твёрдая" и "материнская". Имейте в виду.
  11. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Пучение будет если мороз туда проберется и вода там будет. Воды нет и если утепляюсь мороза тоже нет.
    Через плиту и отмостку утеплённую думаю до глины не достанет. Или я ошибаюсь.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если хорошо "утеплитесь" - проблем не будет. :hello:
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ошибаться - не грех. Все мы ошибаемся (и на ошибках учимся). И отрицательные оценки (вместо благодарностей) тоже раздавать можно, как это тут намедни один товарищ с Дальнего Востока сделал. :) Не обижусь. Каждый по-своему воспитан, в конце концов. Ещё раз повторю: любая глина - пучинистый грунт. Утепление плиты (сверху или снизу - роли тут не играет), а также утепление отмостки (хотя бы на метр сбоку) этот вопрос вполне решает, так как позволяет сохранить под плитой геотермальное тепло, идущее всегда снизу.
    Ну, от продолжительности и "крутизны" морозного сезона всё зависит. Для практически полной гарантии в наших краях достаточно 10-сантиметрового утепления, хотя частенько и 5 см хватает, так как зимы теплее стали в последние годы.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Жб плита сама по себе прекрасный проводник, поэтому ее в расчет брать не стоит. Положительный момент, что грунт заменен на песок. Надеюсь котлован шире самого дома? Можно положить утеплитель сверху плиты, ПСБ, ЭППС, да в конце концов опилками засыпать. Перезимуете и будете строить дальше. Только сверху надо будет закрывать от осадков, что тоже бывает трудоемко и проблематично.
  15. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Да, котлован шире дома на каждую сторону около 2 метров запас. Может чуть меньше. Ну впринципе все понял. Спасибо огромное всем!
