1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    @shtukatutkasten, @МихаилВЗ, @Джин56, @Владимир Таллин, спасибо ребята!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит и метр...метр тридцать...И запомни...вниз тоже не сильно
    зарывайся...т.к. любой сантиметр потом принесет лишний расход :|:
  3. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Сделаю соткой под плитой торцы и отмостку. Ну потом под полами 30-50.
  4. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Вымысле вниз. Т. е. Плиту не заглублять ? Ну я и не буду если про это речь. У меня и так низинка. Мне наоборот выше надо. Собственно и подушка получилась толще так как котлован + приподнял.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее...:flag:
  6. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Ногам не будет холодно? Тёплые полы не планирую!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А бетон, что 100 мм, что 30 мм теплым не будет...:no:
    Если его не нагревать...:|:
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    если стяжку отделить от плиты утеплителем - то будет заметно теплее, даже если не греть, т. к. некуда будет теплу уходить, и неоткуда будет холоду браться.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если под плитой УЖЕ есть ЭППС...то тогда КУДА теплу уходить? :faq::|:
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    У меня плита 300mm. Запустил радиаторное отопление, на полу стылый холод ходить только в валенках. Уложил утеплители, трубы ТП, залил стяжку 60 mm. Пол не запускал месяц. Так вот после укладки утеплителей и стяжки ногам стало гораздо теплее. Стяжку не обязательно греть водяным или электрическим обогревам. Она прогревается за счет температуры в помещении, конечно не так эффективно и порой недостаточно.
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ... в каркас здания, теплообмен интенсивнее.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    В нее, в родимую! Или теплопотери уже не в счет? 100 mm ЭППС- панацея? Предлагаете человеку греть просто так 250 mm бетона? Плиту здесь наоборот надо исключать из теплообмена, она не может являться аккумулятором тепла. Роль ЭППС под плитой исключительно для снятия рисков промерзания и пучения грунта. Причем грунт частично заменен. Я бы вообще положил 50mm., на зиму если есть сомнения по плите уложил еще 50mm ЭППС, укрыв его полиэтиленом. В следующий сезон поднял ЭППС, сделал засыпку песком, положил опять ЭППС, можно добавить слой ПСБ и залил стяжку, все...
  13. sawerus
    sawerus
    sawerus
    Валдай
    Да, я про отсечку. чисто под стяжку 3-5 см.
    но с другой стороны Владимир наверное имеет ввиду аккумулирующий эффект. если фундамент запечатан 100-ым ЭППС. Сам бетон будет как аккумулятор. Дом на ПМЖ - выстужаться ведь не будет.
    Хотя все же 3 см не помешает под стяжку.) запутали вы меня)
    теперь встал вопрос про утепление под стяжкой надо или нет.) и сколько если надо. ТП планирую только в ванной и туалете. Ведзе ламинат будет. Плитка в ванной туалете и тамбуре, часть прихожей.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да Владимиру в каждом фундаменте чудится УШП:). Через полгода он спросит, какой дурак посоветовал положить под плиту 100mm ЭППС и где у тебя ребра. Он не учитывает, что на плите будет монолитный цоколь. В его понимании он должен быть снизу плиты, а свободное пространство должно быть заполнено тоолстым, тоолстым слоем ЭППС.
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    у меня по проекту просто и ясно. По плите ЭППС 100 мм + стяжка 50 мм. не заливаю - думаю после залития плиты делать, что бы не продавить стойками. хотя, может, зря. интересно, продавят стойки этот пирог или нет?
    для того, что бы грунт под домом не промерз во время долгостроя, положил под плиту 50 мм ЭППС. Фундамент с кирпичной стеной 2 зимы пережил (вроде как - еще не все оттаяло, что бы оценить полностью).
