1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Теплая керамика блоки 380 мм толщиной ;)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    фигасебе, какая насыпь, жаль марку трамбовки не видно, прячется
    под пленкой. Неужели это ей так натрамбовали:ogo:
  4. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Судя по фотоотчёту, SandraSL использовал плиты DOW (RAVATHERM XPS) ...не меньше 350, 500, 700 прочности ?) А по хар-кам даже DOW 350 имеет те же 50т/м2 что и урса V, или пеноплекс 45, или Карбон проф400.
    Но вопросик в другом...даже если взять любой из этих материалов, но ! - 50 мм толщины, какие последствия для теплопотерь или усадки (деформации) ребра плиты это может повлечь ?
  5. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Теоретически 100 мм отмостка не не даст попасть морозу через 50 мм xps под ребром в дом ? Или у шведов именно 100 мм нижний слой даёт что то ?
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Чем меньше слой утеплителя - тем меньше возможные усадки, при равных прочих.
    Мороз полюбому пойдёт в дом, вопрос в интенсивности процесса теплопереноса. Она измеряется в ваттах. Потом переводится в рубли. И затем считается, за какой срок отбиваются следующие 5см утеплителя. Так вот, разница между 5см и 10см - не отобьётся, скорее всего, никогда. Разве что зимой холодает до -50, а в доме хочется +30.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @JUVENTUS1, на вашем чертеже я не увидел песочной прослойки в 5 см по
    щебню, перед геотекстилем.
    Если 100 мм эппс не найдете 350 -400, нужно у наших профи узнать,
    можно ли 2 слоя по 50 сделать. Тогда у вас будет просто 2 слоя по 50
    по всей площади, после ребра 50 мм эппс перейдет в 50 мм ПСБ,
    а потом перейдете на заполнение подплитного пространства
    на псб 35 марки в 100мм
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я был у него в доме...Отличные ребята...:super:
    Дом отличный...и рассказывали мне, когда строили фундамент...
    все соседи крутили у виска...и говорили, что надо строить ленту...
    и приглашали посмотреть на правильный фундамент...в виде ленты.
    Через пол-года, год у всех полопались ленты...здороваться перестали. :|::)]
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Интересно, что не понравилось @maxnew, поставившему мне минус? :)
    @Владимир Таллин, если бы те злополучные соседи утеплили свои отмостки - то их ленты не лопнули бы, согласны? ;)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Владимир Таллин, если бы те злополучные соседи утеплили свои отмостки - то их ленты не лопнули бы, согласны? ;)[/QUOTE]
    ... Там надо было бы утеплять все вокруг, в том числе и наружную часть фундамента...
    (я так думаю)...
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну если они ни снизу, ни сверху фундамент не утеплили, и ушли в зиму - то тут дело точно не в лентах.
  12. dobrozhelatel01
    dobrozhelatel01
    dobrozhelatel01
    Действительно будет...
  13. dobrozhelatel01
    dobrozhelatel01
    dobrozhelatel01
  14. dobrozhelatel01
    dobrozhelatel01
    dobrozhelatel01
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Дом у вас самый обыкновенный. У ТК, учитывая пустоты, плотность ненамного больше чем у дерева.
    400-й технониколь под ребрами за глаза. Если уж так боитесь за вес стен, то расширьте ребро на 20-25% (суммарно в обе стороны).
