1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Какой нужен ЭППС для нагрузки 110 кН/м?
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте) Подскажите, сколько ЭППС можно положить под плиту для гаража ?
    говорят 100 мм - мне кажется многовато, 50 мм хватит ?
    Какой толщиной кстати делать плиту для гаража ? стены из керамзитоблока.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы спрашиваете или отвечаете? :)]:aga:
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Если я в гараже выставил, к примеру тем-ру 0+5 гр., получается, что эппс начинает отсекать тепло от земли? Или в лучшем случае - не мешает?
    Подразумевается, что отмостка и торцы утеплены должным образом.
    Никак не вкурю, зачем под подсобные помещения класть эппс толще 50 мм?
    Если дельта между грунтом и плитой будет даже +3 гр. в пользу грунта, то зачем пренебрегать этим теплом?
  5. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста по поводу ЭППС в моём фундаменте? Первым делом был выбран грунт, засыпан по периметру ПГС и утрамбован виброплитой, далее прямо на ПГС залита лента 0,4х0,6м. размером 6х12м. с перемычками внутри периметра. Сейчас планирую обработать всю ленту праймером, утеплить периметр изнутри ЭППС в 5см. и засыпать всё внутри ПГС не доходя до верхнего края ленты 5см. соответственно утрамбовавая виброплитой, застелить всё внутри полиэтиленом 150-200мкр., уложить ЭППС толщиной 5см. на плёнку, так, чтобы эппс был на одном уровне с лентой. Затем выкладываю 2 ряда красного кирпича в полторы штуки (цоколь) по периметру ленты - это примерно 14см. высотой. На Эппс выкладываем арматуру, к ней вяжем трубы под тёплые полы и заливаем бетоном в 10см. После стяжки пойдёт выравнивающая стяжка и керамогранит на клей, т. о. что плитка должна быть на уровне с цоколем. Стены будут из арболита. Возвращаюсь к вопросу по поводу ЭППС в 5см. под бетонным полом. Достаточно ли этого, да и нужен ли он там? Или всё не правильно думаю?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тема называется...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Этого тепла хватит до лета?
    Если не хватит, то земля под плитой промерзает. Последствия представляете?
  8. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Тоже интересно про гараж. Видел и в живую и здесь, на форуме читал - вообще кладут ПСБ-35 и все отлично у всех. Вот по толщине ПСБ конечно вопрос большой. Планирую мало эксплуатируемый гараж, но с возможностью протопить быстро и не дорого. Размер плиты 6х7 Пока решил так:
    Плита 100мм без рёбер, под неё 100мм ПСБ-35 и 200-400мм (участок с уклоном) речного песка с трамбовкой. Торцы плиты вместе с песком утеплить ПСБ-25 100мм, и его же под отмостку на ширину метр. Стены скорее всего пеноблок или газоблок толщиной 200мм, а может даже каркасные.
    Покритикуйте пожалуйста, может где слабина, или наоборот перезаклад?
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sashakursk, ну вот на своём горьком опыте могу сказать, что такую махину быстро не прогреешь. А когда уедешь - всё прогретое отопит улицу, т. е. деньги на ветер.
    Чтобы это исправить, надо либо стены делать из бетона 10см (теплоёмкость в разы меньше, чем у блоков), и снаружи утеплитель по вкусу.
    Либо ещё лучше утеплить изнутри - это самый экономичный и комфортный вариант по прогреву, но не очень в плане пожаробезопасности. И надо сделать пароизоляцию изнутри, и не пренебрегать вентиляцией. Пароизляция делается без особого труда прям в процессе утепления изнутри - на стены тот же пенопласт, а поверх него пенофол фольгой в помещение.
  10. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    @Сергей7799, спасибо за ваше мнение. Тоже об этом думаю. Как то всё больше склоняюсь к каркасу, именно из за тепловых свойств. С учётом самостоятельной сборки получается ещё и дешевле, так как с блоками сам не справлюсь. Или вообще сэндвич-панели, поеду в понедельник посмотрю на них, у нас есть производитель и кроме того у них там некондиция продается, её тоже посмотрю.
    Впрочем в этой теме про стены наверное лучше не обсуждать, заругают.
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sashakursk, если там спать не ложиться никогда, я бы сделал из бетона, снаружи штукатурка, внутри пенопласт+пенофол+штукатурка. На пол стяжку на 5см эппс, в стяжку тёплый пол. Можно топить даже электричеством, не накладно выйдет. И никаких шалашей не надо.
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    норм, яп еще включал отопление по ночному тарифу в ночь перед тем как нужно тепло.
  13. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Да я уже решил, наверное буду лить плиту и наверное заложу в неё ПНСВ провод, 3 ветки по 3 кВт, как раз за ночь должен прогревать плиту до 33 градусов. Ну это расчетно, на практике видно будет.
    Друг каменщик, сказал чтоб я не занимался чепухой (мой литературный перевод), пеноблок по 2600 за куб толщиной 300 и пенопласт толщиной 50. По его мнению будет достаточно тепло для гаража.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Sashakursk, пенофол вроде безвреден, в отличие от пенопласта.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
