1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    :super:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я логики в укладке ЭППС под частью плиты не вижу. Есть некоторая экономия на ЭППС, но на мой взгляд очень небольшая. Если ЭППС под всей плитой, то это рабочий вариант и по нему есть Альбом. тех. решений ДАУ Кэмикал. Вот на него ссылка https://narod.ru/disk/21517002001.55fc82e5b58d393fb9a4309b616e3da4/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20STYROFOAM%20GEO%20350%20A.pdf.html
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    a991ru Большое спасибо за ссылку. Но 150 мм не многовато? 100мм не хватит? Вот думаю 2 слоя по 50 мм с перехлёстом под всей плитой, и утеплённую отмостку (50 мм эппс) на ширину равную глубине промерзания. Жизнеспособная схема или что-то изменить?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...200...мм...:victory:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы делали в Подмосковье 2 слоя по 50 мм. На мой взгляд и на взгляд проектировщика (был полноценный проект) это достаточно. В принципе, если вы сделаете 5 см., то тоже будет неплохо. Главное ребра утеплить и отмостку. Отмостка минимум на 1м. (если толщина 10 см.) и больше чем 1 м., если толщина 5 см. :hello:
    А какой пирог планируется выше плиты? Какие полы, будет ли там ЭППС и если да, то сколько? Какой тип отопления?
    Значительно увеличивать толщину ЭППС под плитой есть смысл только при условии теплых полов в такой плите. Если вы не делаете в такой плите теплые полы (у нас была 20 см. по проекту), то 200 мм. толщины ЭППС под плитой делать смысла нет никакого.
    Если дом 2х этажный с плитами перекрытий ж/б, то я меньше чем Пеноплекс-45 под плиту брать бы не стал однозначно. Мы делали STYROFOAM GEO 350, а у него прочность при 2% деформации выше, чем у Пеноплекс 45.
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Владимир Таллин Я сейчас юмор не воспринимаю. Это совет или вы пошутили?
    a991ru У меня тоже полноценный проект, который на поверку оказался не совсем полноценным.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...991 написал свое видение твоей проблемы...А я пишу по технологии УШП...полноценный проект...Отработанный ГОДАМИ...фирмой Дороцел...У меня 200 мм...под плитой...под ребрами 100 мм...
    *У меня тоже сегодня нет юмора...мотор на Мерседесе разобрали...*
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-13#post-826345
    ...вот мои 200 мм...
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Коллега:hello: Эт нормально..(Не, ващет НЕ нормально) но у многих таже фигня.
    Народ же перед стройкой, мозг теряет, передумывает 20 раз и т. д.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вы не правы. Во первых проект типовой, во вторых Вы хотите внести в него значительные изменения. То что я видел в 22 посте вполне жизнеспособно при условии отопления дома, хотя и не без ошибки. Ваши хотелки меняют всё. В Вашем варианте утеплитель под плиту минимум 100 мм при условии закупорки продухов на зиму теплоизоляционным материалом.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Иногда и по три раза на день передумываешь одно и то же меняя решения. Все передумывания в 99% случаях происходят лишь из-за величины своего кошелька. Уже думаешь что все, все посчитано, а бетон или газоблок в цене поднялись. Вот и начинаешь по новой думать, а хватит ли 375мм газоблока вместо недавно подсчитанных 400. Хватит ли еще тоньше плиты, стропил...и т. д... И все начинается по новой с одной лишь целью вложиться в бюджет и к осени успеть перекрыться, а не остаться у разбитого корыта...Самое спокойное время-это когда уже скупился и приступил к строительству по выбранному решению. Так, как думай, не думай, а назад уже дороги нет...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я что то пропустил? Есть какие то специфические требования и условия, которые влияют на выбор конструкции фундамента?
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Как то здесь приблизительно пол года назад нарвался на один фундамент одного товариша, и осталбенел от человеческой фантации и глубины мысли этого человека сотворивщий такое. До сих пор не пойму сути данной конструкции. Но самое смешное кто-то еще здесь и построился по такому вот шедевру. Сути данной конструкции увы так до сих пор постичь и не смог. По моему простую ленту с прохождением точки промерзания дешевле сделать было бы ...Жалко,что его нет здесь. Мне бы было любопытного спросить у этого человека объснить полет его мыслей при рисовании такого вот пирога? Это ж сколько нужно было строителей мучать перевоплотить такую бурную фантазию в жизнь и для чего?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот его тема https://www.forumhouse.ru/threads/99000/ :hello:
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Так у вас полы тёплые, там понятно, чтобы землю не греть. А мне всего лишь исключить морозное пучение под плитой. Может всё таки хватит 100мм:faq:. Ну если нет, буду утепляться. А что с вашим Мерином? Я свой 210 продал с пробегом 280 тыс., масло от замены до замены без долива, и в любой мороз с "пол оборота" заводился. В семье было пять разных Меринов в разное время и ни с одним хлопот не знали.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Ага. Речь об утеплении конструкции.
