1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утрамбовал? И какой слой ЭППС под плитой?
    Плита с отоплением?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Дайте ссылку на справочную литературу где написано, что так можно- соглашусь! Не вопрос.
    А ерничать, когда вам цитируют проверенный десятилетиями источник, это несерьезно.
    @Владимир Таллин, вот и я про то же! Обратите внимание на год издания процитированной мной книги (и это НЕ первое издание)!
    А будет ещё класснее, когда его цена и время возведения сократяться в 1,5-2 раза- за счёт уменьшения толщины (возможно до нуля) подушки, необходимой в Шеции для выравнивания скальника и нелепой у нас, и за счёт уменьшения слоя утеплителя- не нужного на российских глинах/суглинках (которые сами являются утеплителем- см. цитату выше).
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно...Всюду скала...? Во всем мире? :ogo::flag:
    Швеция (platta på mark)
    Финляндия (legalett)
    Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    Новая Зеландия (MaxRaft)
    Швейцария (Thermobodenplatte)
    Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    УШП в Норвегии... platta på mark Garage
    Япония...スウェーデンの絶縁基盤
    Эстония, Литва, Латвия
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Он совпадает с выпуском первого Запорожца? :faq: :)]:)]:)]
    Пора уже и на Бентли поездить...:|: На БМВ...Мерседесе...:super:
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Трамбовка с проливкой, эппс 100 мм, плита без отопления, сверху цоколь из блоков. Дом сезонного проживания и нечастых поездок на выходные. Для таких условий посчитал УШП нецелесообразной.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это тоже УШП...только без отопления.
    У меня под баней такой фундамент. 10 см ЭПС...(на 200 кПа)
    и 10 см бетонная плита, один ряд армирования. Баня 6*9.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если так рассуждать, то бетон тоже является утеплителем. Так что можете совсем отказаться от пенопластов
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Именно про это я и говорю!
    Вы удивлены? Так смотрите расчёты!
    Я же обосноввываю свою позицию ими, рассчётами! А в опровержение только димагогия про "бетон- утеплитель", Мерседесы и Запорожцы...
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    пол 10*С ... мммм, нет, спасибо
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А чё так много? Почему не минус 30? Решили делать безосновательные заявления, так не мелочитесь. Тут так принято:
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    мы точно про плиту по ГРУНТУ без ТП?
    есть другие данные по температуре грунта? это еще 10 много - с учетом того, скраю будет вплоть до уличной (торцы же ведь тоже не утепляем)
    хотя, при 7м толщины бетона (экв ~20см ппс), можно не утеплять.
    зы: и эта, воздержитесь от навешивания ярлыков.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не удивлён. Но при 20 см пенопласта под полом теплоемкость конструкции утеплитель-пол минимальна, а также минимальна площадь теплопотерь. А вот если без эффективного утеплителя, то тогда площадь теплопотерь и теплоёмкость возрастает на несколько порядков.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А не надо обосновывать...Надо читать, вникать...и строить... и не парить людям
    мозги...тут дИмагогов побывало за 9 лет 100500 тыс. :(
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы ещё напридумывайте, что я и крышу предложил не делать :)
    Теплоемкость плоха для дачи выходного дня без постоянного отопления, и вообще это уже из "другой оперы"...
    Как наличие утеплителя под полом уменьшает его, пола, площадь? Может нарисуете?
    Аргумет :super:
    Уели... "Не в бровь, а в глаз". Главное- по существу вопроса :aga:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Цитируйте полностью, фразу конструкция утеплитель-пол зачем вырезали?
    Рисовать мне лень, осознанное обрезание моей фразы, указывает на то что вы всё поняли.
    У прямоугольного утеплитель-пола 5 граней контактирующих с температурами ниже комнатной.
    Посчитайте теплопотери в грунт для пола 10*10 метров. В качестве утеплителя считайте 20 см грунта. Я после ваших расчётов, выложу такой же расчёт с 20 см пенопласта.
    Потом посчитаете 100с м грунта в качестве утеплителя. Я посчитаю 20 см пенопласта + 80 см грунта.
    Договорились?
