1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    За столько лет существования форума появились стопудовый ответы или нет...
    1. Если плита остаётся зимовать без коробки- где утеплять.
    2. Если плита с дренажом по периметру- где утеплять.
    3. Если плита- 200 а не толще- где утеплять...
    Или тут практикуется скрытая реклама и отсылка к непонятным шведам или снипам...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тихий61двор, для того, чтобы возникло понимание, надо ответить на главный вопрос: для чего нужно утеплять?
    Две причины, требующие утепления плиты:
    1. Препятствие морозному пучению грунта, который может нарушить/разрушить фундамент.
    2. Уменьшение теплопотерь дома.
    Если грунт непучинистый, то можно вообще не утеплять, но теплопотери неизбежны.
    1. Без разницы где, главное, это обеспечить сохранность плиты от морозного пучения.
    2. Дренаж, не панацея в большинстве случаев. Поэтому, как и в 1.
    3. Толщина плиты не имеет никакого значения.
  3. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Вот так всегда вопрос задан, а в ответ ещё больше вопросов. .складывается впечатление форум заточен для споров между профессионалами в строительстве (снипы ГОСТы и т. п.),а не для помощи Самострою...
    Я воспитан, что на вопрос скока будет 2+2,рассчитываю получить ответ...4 или около того ...а не вопрос, а вы точно хотите сложить эти цифры...читайте математику первый класс и и т. п...или ,а может вам лучше сложить 1+1+5-3,или все зависит от цвета пасты вашей ручки.
    Грустно стало задавать вопросы ...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тихий61двор, странный подход. Попробую на простом примере. Утром посмотрели в окно, небо голубое, солнце светит. Что оденете при выходе на улицу? Правильно, сначала посмотрите на термометр. А еще и про ветер неплохо узнать. так как разница в ощущаемой температуре и реальной, весьма разнится. Следовательно, одного критерия недостаточно, дабы сделать правильный выбор.
  5. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Приветствую. Вопрос есть. Построил одноэтажник на плите. Толщина бетона 25см. Под ним 10см ЭППС. Торцы плиты-5см ЭППС. Когда залливал плиту, черт знает о чем думмал. Видать каша была. Т. е. положил утеплителя на 100т.р. А теплый пол не планировал. Но когда заливал плиту (сам,первый раз) получился посередине бугорок с уклоном к двум краям где то 2-2.5см. Т. е. стяжку надо все равно делать. А теперь хочется теплый пол сделать, раз стяжку все равно лить. И что то вопрос мучает. Стоит ли делать теплый пол. Сможет он прогреть 47кубов бетона, с утеплителем 100мм внизу плиты? Тонкий утепллитель сверху плиты положитьь не могу, ппирог уж больно толстый получится, а дверные проемы не дают разбежаться. Дом для ПМЖ. Быстрое нагревание в выходные не критично.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сможет.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Удастся управлять этой плитой (толщиной 250мм) в плане отопления или всё надо делать заранее ?, заранее включил, заранее отключил ...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для ПМЖ не имеет значения. Котел будет меньше тактовать.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не будет от такой толщины избыточной инерции ?, на улице холодно, а тепла от плиты ждать долго, на улице потеплело, а плита не хочет остывать и жарко в доме .
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вот это прямо зависит от температуры подачи теплоносителя, чем выше, тем больше инерция.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня весь дом доломитный блок толщиной 40см, с плитами перекрытия по 30см, инерции не замечаю, наоборот хотелось бы побольше теплоемкости. Чтоб на ночном тарифе топиться.
  12. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Добрый вечер, почитав про плиту пришел к выводу, что лучше теплый пол сделать не в плите а потом в стяжке, быстрее будет реагировать на изменения температуры теплоносителя ...как то так. Да и отдавать за 30 кубов эппс деньги для плиты 12*12 - расточительство.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда отдавайте эти деньги за 30 кубов бетона...
    + потом за ЭППС...и + потом за еще бетон. Воля Ваша.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если плита 10 см...и стяжка 10 см. ?:|::)]
  15. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Зачем за бетон, может за песок лучше...
