1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть перебор явный... Пол в УШП всегда - 100 мм.
    И ребра перебор... Самые толстые ребра - 300 мм толщиной.
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Сказать точно, есть перебор или нет, по вашим вводным невозможно. Недостаточно данных. Ширина ребра в УШП определяет площадь подошвы фундамента. Чтоб её (площадь) узнать собирают все нагрузки (вес фундамента, вес дома, снеговая нагрузка и т. д.) и с учётом геологии по формулам считают.
    Проект для того и делается, чтоб не было вопросов на форумах. Меня, например, не удивляет ширина ребра 400мм. Удивляет, что нет второго размера. Как правило, ширина внутренних рёбер больше чем внешних, так как нагрузки на внутренние несущие стены значительно выше. Бывает и равномерное распределение, но очень редко.
    Похоже, ваши конструктора решили не заморачиваться и просто дали максимальный размер для всех рёбер.
    Высота избыточна на мой взгляд, если у вас не трёхэтажный кирпичный особняк. УШП не лента. Она работает по другому и большая высота рёбер здесь не нужна.
    Ну а плита 100мм - норм. Толще не нужно.
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Узел принципиальный УШП прикрепил - более менее типовой...
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Скорее менее, чем более.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Ваши проектировщики не понимают и не умеют проектировать УШП.
    А что по этому поводу прописано в договоре на проектирование?
    С рёбрами явный перебор.
    Для того, чтобы понять какая УШП Вам нужна, выложите геологию и планировку дома с описанием конструктива.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Речь про дом из газобетона в эскизе узла УШП, который я прикрепил.
    Так, что скорее БОЛЕЕ, чем менее.
  7. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    А так можно делать?
  8. feel2002
    feel2002
    feel2002
    Вот размеры в моей УШП. Толщина внешних стен 400мм арболит. Внутренние ребра в таких же размерах. С торцов плита закрыта 100мм ЭППС
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это еще толще! :ogo::flag:
  11. feel2002
    feel2002
    feel2002
  12. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    А если дом одноэтажный, внешние стены из газобетона толщиной 500 мм (плотность скорее всего D500), а внутренние стены и перегородки из полнотелого красного кирпича (марка прочности М-200), как то от этого рёбра плиты меняются?
    Дом одноэтажный 9 на 10.5, возможно будет предусмотрено утепление кровли под мансарду.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super: Но фундамент под 4-е этажа! :|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята... есть у людей программа, на которой все считается.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
