1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    Уточню, более податливый материал, в данном случае нет необходимости в XPS дорогом, или получается, что если он не будет более податлив это к проблеме привести может? Сейчас и ребра по периметру и под полом все из XPS на 400кПа
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Есть такая парадоксальная житейская мудрость: "строительство дома начинается с крыши".
    Суть её в том, что фундамент рассчитывается чтобы не разрушаясь нести определенный вес, который считается сверху вниз, начиная с флюгера.
    Если Ваша плита рассчитана (взята из другого проекта) нести на себе дом массой 900 тонн, а Ваш дом будет весить 100, то с таким запасом прочности можно пренебречь правилами и купить оптом одинаковый. Если плита рассчитана точно под Ваш дом...
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В оригинале там разные материалы.
  4. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    В оригинале, да. Но Carbon Eco SP не будет же ошибкой использовать под полом?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я считаю, под ребра использовать Carbon Eco SP, а под полом просто Carbon Eco
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Внимательно рассмотрите решения по ссылке ВТ. https://www.forumhouse.ru/attachments/2875442/
    При необходимости возможно придётся усиливать
    рёбрами, допарматурой на максимальном моменте от полезной нагрузки, экстраармированием ...
    У Вас большой пролёт, грунты нам не известны, нагрузки тоже, проекта видимо тоже нет.
    Поэтому и советы ни о чём...)
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    под несущие стеновые конструкции можно взять Carbon Eco SP, который повышенной прочности. А в ненагружаемые части более бюджетное решение - Carbon Eco SP Light
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Из этой картинки совсем не следует что под опорами и полом применяется разный пенополистирол.
    Нужно читать вторую страницу "Доросел перевод.pdf"
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы что, троллить пытаетесь? Там и про карбоны ни слова? :aga:
    Чел задал вопрос #985. Вопрос по существу
    Так и петлять не надо, а уточнить и ответить конкретно.
    А вы про каркасники, "разгрузки", карбоны... Проект нужен!
    В каркасниках такие джакузи таскают и устанавливают, что нагрузка от перегородок и стен покажется
    соломинкой:)].
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ответ по существу был дан.
    Так то существует специальная тема Выбор пенопласта для УШП
  11. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    Нагрузок никаких запредельных (джакузи, камины и пр) не предполагается и не будет. Если принимать вес крыши с полной снеговой нагрузкой + вес стен, получим распределенную нугрузку на м. п. внешних ребер около 1000кг/м.п.
    Обычный каркасный дом 10*16, плита 100мм, ребра 200мм*400мм (ширина), конструктив, как по ссылке выше https://www.forumhouse.ru/attachments/2875442/
    Внутренних несущих стен нет, фермы только на внешние стены опираются.
    Несущая у грунта хорошая, песчаная подушка, трамбовка, проливка, дренаж, утепленная отмостка, ливневка.
    Под полом и под ребрами XPS Carbon Eco SP
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Неужели Вы и впрямь думаете, что @sv_serg не понимает о чём спросил? Напрасно...)
    Просто он подумал о давлении вверх, считая что нагрузка на плиту кем-то уже учтена.
    Тоже, напрасно...)
    И это касается всех утеплённых и не утеплённых П-образных плит с одинарным и даже с двойным армированием и опалубкой по грунту. Но вижу Вы не в теме...:no:
    Да и пишу не для Вас, конечно, а для тех кто последует Вашему совету (без проекта и вводных) :aga:.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. проекта нет... Укажите полезную нагрузку, @StanislawK сделает расчёт и уточнит свой ответ.
    Мне приходится заниматься усилением деформированных зданий, к сожалению.
    При необходимости приведу примеры...Тьфу, 3раза...)
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тут ведь главное что? Чтобы тот кто спрашивает и тот кто отвечает понимали одинаково.
    А то часто встречаются ситуации, когда отвечающий читает между строк и видит какой то другой вопрос.
    Частичные вводные были даны.
    Тот кто строит без проекта, слушает советы "опытных строителей" а не задает вопросы на форумах.
  15. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    На УШП нет проекта. По бытовой нагрузке - сложно сказать, это обычный дом, кровля металлочерепица, двускатная крыша, понятно будет мебель, столы стулья, диваны/кровати и будут жить люди, каких-то эксклюзивов нет, даже в общем ванной нет - душевая кабина низкая. Самое тяжелое это бойлер на 200л и водоподготовка.
    Схема по которой монтируется УШП
    вот
    Буду очень благодарен, если @StanislawK поможет с расчетом
