1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Хорошо. (переведу вопрос, так как и самому интересно).
    А по технологии так положено только в связи с теплоизоляцией?
    Просто технология называется "утепленная ШВЕДСКАЯ плита". Берем контурные географические карты за 5 класс средней школы и видим что Швеция белая северная страна, вся целиком находящаяся севернее воображаемой линии проходящей через Витебск-Москву-Казань. Еще Швеция это такая страна, про которую мало что знаем, но помним например, что там живет Снежная королева. Т. е. в Швеции тупо холодно, как мало где у нас... скажем в Воркуте.
    Пенополистирол, его все видели, он мягкий. Гвоздь без усилий проходит насквозь - значит его несущая способность около нулевая. Значит в УШП он выполняет только функции теплоизоляции, что бы северный холод не проникал в дом.
    Следовательно, южнее этой воображаемой линии теплоизоляция (такая) не нужна. Вероятно можно в Тамбове и Брянске положить 50 мм (Где Воркута и где я!), а в Волгограде и Ростове на Дону вообще обойтись без. (Читай сэкономить и сделать крепче).
    Логика же!
    При этом в рассуждениях упущено несколько моментов:
    Теплоизоляция работает в обе стороны. Зимой не дает уйти теплу на улицу, летом не дает теплу проникнуть в дом. То есть снижает зимой затраты на обогрев, летом снижает затраты на охлаждение.
    Швеция халявно так устроилась, с одной стороны защищены горами от северных ветров, с другой гигантские теплоаккумуляторы - гранитные скалы и воды Балтики. Это не делает, конечно, из Швеции Багамов, но фактический климат Швеции совсем не такой, как ожидается глядя на контурную карту. Воображаемую климатическую линию стоит сместить значительно южнее. С поправками на особенности континентального климата, как минимум до линии Белгород-Воронеж-Саратов. (я так думаю),
    Дом не гвоздь. Пересчитывая вес на площадь опоры, можно убедится в хорошем (для одноэтажного дома десятикратном) запасе несущей способности.
    - А еще, а как же, мыши же?
    - Психически здоровые мыши НЕ грызут эППС.
    Т. е. эта вопрос в теме форума должен звучать не "сколько можно уменьшить ЭППС", а "на сколько ПРИБАВИТЬ толщины ЭППС, если я строюсь в г. Саранск".
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как думаешь, за 11 лет не все вопросы обсудили? :faq:
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А поговорить? :)
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    И на самом деле нет, не всё обсудили.
    К примеру, обобщу свой вопрос: стоит ли делать УШП в Краснодарском крае, на Кавказе и в Крыму (= в сейсмоактивных районах)? По моему раньше не было толкового обсуждения такой темы, а сейчас может "взлететь".
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я за 11 лет наговорился...:(
    Поменял трое очков, перенес одну операцию по замене хрусталика...
    3 августа - вторая...:(:close: Меня точно не хватит на всех ...:no::no::no:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Там стройте на 4 валунах...Дешево и сердито. :super:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К сожалению увеличивает затраты. Дом не может сливать лишнее солнечное тепло в грунт
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Турки и греки так строят. Засыпают подушку крупным гравием, сверху плита, если не в эпицентре, то здание практически не страдает от горизонтальных толчков, проскальзывающих под. В отличии от крепко "надежно" связанного с материковым грунтом сваями или полноразмерной монолитной ленты (цоколя).
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это уже вопрос теплоизоляции стен.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и построено...:hello:
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Насколько я понял, у турков с греками гравий используется значительно крупнее и нет расклинивающего слоя песка. т. е. подушка подвижная получается а плита "плавающая".
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Супер утепленный дом не выпускает из себя тепло производимое жильцами и бытовой техникой. Ну и плюсом это вопрос теплоемкости стен, размеров окон и т. д.
  13. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Вопрос Почему 50, не 100мм под рёбрами) ответ - по технологии положено)
    Это не ответ) для чего под Ребра в Краснодаре делать 100, а не 50 мм?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Vasiliy8848, ...Ставь дом на 4 валуна...:)]:super:
    Раньше, вообще, не ставили ЭППС под плиту.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А колеса на автомобиле какие?
    Такие же, как в Москве? или шире, выше?...:|::)]:)]:)]
