1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Слишком все сложно Зачем ГТ поверх щебня, зачем щебень если нет груновых вод, а периметр дренирован? Зачем поставлен бордюр на отмостке из гравия, он же препятствует отводу воды... Где уклон у отмостки? ! НУ и банальное для чего подбетонка по ЭППС когда ЭППС УЖЕ достаточное основание для обустройства конструкции плиты! Там и геомембрана тогда не нужна. Логику работы конструкции можно было б хотя бы подумать? ! Щебеночную отмостку обычно укладывают в кювету из ГТ. Отводящим воду слоем у отмостки может быть геомембрана, да. В общем. Наворотил проектант "все лучшее сразу".
    Не на практике, а "как вариант".. пусть не путает свою практику с общей.
    А для чего вы его укладываете? Если для защиты от МП оставленной в зиму плиты, то, частично решит (если не будет критичных морозов, а плита поверх хорошо законсервирована), Главное, чтобы фобий у вас не было насчет ЭППС под фундаментом.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я ничего не понимаю в стройке, поэтому ответить на вопросы не смогу. ЭППС, как я понял, укладывают для защиты от МП. Поскольку я буду оставлять плиту зимовать пару зим, то получается, что лучше его положить?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да, хотя я не понимаю такого подхода, не проще ль деньги на депозит положить. А если обстоятельства поменяются в жизни!
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Нет, баню охота. И 3% на депозите ничто по сравнению с инфляцией, а она 4% весьма усредненно считается.
    Может быть, мне стоит прислушаться к подрядчику и залить тот вариант плиты, который он считает оптимальным для нашего региона?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ кто ж его знает что там рекомендует Ваш прораб. Его предложения его и ответственности.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Несмотря на некоторые излишества и шероховатости в проекте, придерживайтесь
    проектных решений.
    Плантер вместо бетонной подготовки годится (можно, что попроще), ЭППС 5 см под плитой на случай зимовки не помешает. Щебень разных фракций, как показано на разрезе...)
    ЭППС под отмостку не привязывайте к проектным отметкам, а улОжите по факту и возможно 100 мм.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Это значит, что лучше перебдеть?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык все начали уповать на глобальное потепление, а на днях у нас -30...)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Некоторые шероховатости:faq: Ты это серьезно? На мой взгляд, все претензии верно изложил @spacewalker, даже добавить нечего.
    Вот что интересно, с виду, чертеж профессиональный, но ляпы дилетантские, особенно с отмосткой без уклона.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот это и есть обычные шероховатости. Отметка отмостки условная, ясно, что и ЭППС, и плантер будут
    с уклоном фактически выполнены.
    Человек проект заказал (многие без проекта) - опять не так...)
    Проектировщик так видит свою задачу - тоже "упрощёнка".
    Прораб - тоже творческая личность.
    Вот поэтому вопрос про ЭППС, а не про депозит.
    И кто сказал, что @spacewalker не прав - он тоже просто высказал своё мнение.
    Здесь у будущего застройщика приходится водоотведение и дренаж делать из-за водосборного корыта со щебнем, необходимость в котором при верховодке часто под вопросом, но об этом в другой теме.
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Дом на склоне, в нижней его части. Вся вода с горы идет через мой участок далее по уклону. Дренаж сверху участка есть, но он может не справиться.
    По весне вода стоит долго, до июля, т. к. не уходит на глине. Местами аж хлюпает под ногами. Может быть, поэтому подготовка в виде щебня?
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    По плите он советуют так:
    • Плита 300 мм
    • Плантер
    • Щебень 200 мм
    • геотекстиль (200 микрон нетканный иглопробивной)
    • Песок 300 мм карьерный мытый
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Песок я так понимаю это планировочное основание. НУ как Вариант - вполне. Если дренажа не будет то щебень имеет смысл.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А если дренаж будет, щебень навредит или просто бесполезная трата денег?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Щебень в таком тонком слое просто выполняет функцию ограничителя подсоса капилярной влаги. Объяснять дилетанту 100 нюансов "если то" - несколько утомительно. Ответ дан.
