1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Такую "универсальную" плиту я Вам могу нарисовать бесплатно за 20 минут и дать пример
    расчёта в Лире. Но это будет без гарантий и с большим перерасходом материалов, затрат и Ваших
    денежек.
    Говорят в ИЖС это допускается, но потом когда дом треснет (Тьфу3раза...), Вам опять придётся обращаться ко мне для обследования и усиления. Усилим конечно, но опять за Ваши деньги...(
    А ЭППС (5см) под плитой без ТП Вам может пригодиться только для утепления на случай зимовки и долгостроя. И то не обязательно.
    ИМХО, конечно...)
  2. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Уважаемые форумчане и суровые эксперты, я прочитал практически всю тему (25 страниц с начала, 15 последних страниц + лучшие ответы в этой ветке). Но однозначного вывода для себя не сделал, тк. много противоречивых и противоречащих друг другу сообщений.
    Я нахожусь на стадии проектирования дома, и вопрос утеплителя под плитой для меня весьма "болезненный", т. к. ответа на него еще не получил. Да, понимаю, тема холиварная, сейчас меня накидают ссылками и отсылками в другие темы, но все-таки, если отбросить эмоции, помогите разобраться.
    У меня дом будет 200 квм2, керамика, холодный чердак, 2 этажа, перекрытия монолит. Примерный расчетный вес дома со всеми нагрузками около 700 тонн. Почва тугопластичный суглинок, УГВ 3.80 м, регион Подмосковье.
    Дом будет как круглогодичная дача (визиты по выходным). Отопление газ, радиаторы.
    НЕ УШП.
    Тезисы, с которыми я готов согласиться, т. к. выглядят логичными:
    1. Любые пенопласты, даже экструзионные, под нагрузкой будут деформироваться, незначительно, но все-же. В этом убеждает Терехов (знаю, его тут многие не любят, но данный аргумент мне кажется логичным).
    2. Усадка даже да 1-2 см может разорвать или деформировать канализационные соединения под плитой, и это мне кажется серьезной проблемой.
    3. ЭППС под плитой отсечет любое тепло от дома, т. е. передача тепла от дома в сторону грунта происходить не будет и грунт будет под домом находиться в той температуре, которая ему будет дана самой природой.
    До недавнего времени я сам считал, что ЭППС нужен, отсмотрел кучу видео и прочитал много статей и тем. Но там идет разделение на УШП и не неУШП.
    С УШП все понятно, а вот где не УШП все строительные фирмы ЭППС закладывают (это и понятно), а другие в свободных обсуждениях кто во что горазд и аргументов куча.
    Мне видится логичным, что если в доме температура зимой будет хотя бы +5 градусов, то ЭППС однозначно не нужен.
    Если это холодный дом без отопления \или это коробка дома, которая уходит в зиму (вот как раз мой случай будет), то видимо тоже ЭППС не нужен, но в этом случае лучше утеплить фундамент сверху, чтобы "греть грунт".
    Про утепленную отмостку все понятно, она нужна во всех случаях.
    Правильно ли я все понял ?
    PS: не надо меня отсылать к проектировщику, я хочу сейчас для себя разобраться.
    Привожу рассуждения из этой темы, по которым однозначный вывод для меня не сформировался:
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Sergey925, Николай, конечно, правильно говорит, и проект иметь хорошо и геологию. Иногда, наверное, даже необходимо. Но я вам еще с точки зрения практически самостройщика скажу. У нас, вроде, проект был, но строили с широкими отступами от проекта. :aga: Участок у меня лично ровный, практически без уклона.
    Короче, на плиту проекта не было. Геологии не было тоже. Но перед тем как делать на участке скважину, мы просверлили 2м шурфы по углам будущего здания. И посмотрели разрез грунтов. Проанализировали грунты, ровность участка, плюс я видела этот участок осенью зимой и весной и даже в дожди, там никогда не было мокро. На основании всего этого, я лично приняла решение, что УШП у меня строить можно. Потом уже рассчитывала (упрощенно, конечно) саму плиту. В итоге, согласилась с корректировками предложенными опытными исполнителями и положилась на них в процессе исполнения. Не жалею. Не думаю, что проектант на моем участке сделал бы что-то иначе.
  4. al185
    al185
    al185
    Вы видите внешние противоречия между цитатами... и не видите отсутствие противоречий цитат к контексту привязанных к ним вопросов... это лишь проблема энтропии в голове...
    Аналогично некая таблетка помогает одному пациенту и противопоказана другому... "противоречие" однако... в Вашем понимании...
    конспектируйте... анализируйте... структурируйте...
    Я могу дать конкретное проектное решение под ваш объект, но вы непременно отыщите "противоречия" в своей голове и отвергнете...
    Пока не прекратите тупо засовывать в голову "кучу видео и статей", с ней будет то же самое, что и с желудком при аналогичном закладывании чонипопадя и безмерно...
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Поверьте, все контектсты я внимательно прочитал :).
    Мои выводы в конце сообщения, на Ваш взгляд, верны применительно к моему конкретно случаю ?
  6. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Всё верно!
    Что и требовалось доказать. "Все простуды одинаковые, анализы и осмотр не нужны, лечение универсальное, вот вам таблетка арбидола и аспирин" или "У меня в двигателе что-то стучит - Все понятно и стандартно, осмотр и диагностика не нужна, приезжайте завтра на переборку двигателя"
  7. al185
    al185
    al185
    Вы даже не увидели, что цитата ваше не про "прочитал"... таки не дается чтение...
    Нет... в проектировании крайне редко существуют "однозначные" решения... не Ваш случай...
  8. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Дом 2 этажа 700 тонн, а вы геологию не делаете? Клиника! У вас грунты-то держат такой дом?
    Дом 2 этажа 700 тонн - какой еще ЭППС под фундаментом? Клиника!
    Дом для отопления по выходным - какое еще утепление плиты снизу, зачем? Клиника! При наездах зимой плиту утепляют сверху, т. к. она аккумулятор холода. Утепленная отмостка и цоколь - ну это уже стандарт.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сколько Вы домом построили?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Редкий человек может воткнуть 11 вагонов стройматериалов
    в двух-этажный дом...из расчета 64 тонны...вагон. (700 тонн дом).
    А ЭППС под плитой...это не клиника... а нормальное строительство.
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    В стадии проектирования пока. А по существу вопроса есть что ответить?
  12. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Для одноэтажника постоянного проживания с нагрузкой тонн 300 - да, нормальное строительство, особенно если грунты слабые.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит так категорично оценивать современные технологии.
    Не построив ни одного дома. Если ездишь на Запорожце,
    то не понять тех, кто ездит на Вольво...или Бентли.
    ...У меня дом в два этажа... прикидывал, тонн 130 примерно.
    Хотел бы увидеть одноэтажник в 300 тонн.
    П. С. Напомните, какое у Вас образование...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У кого нету детей...они лучше знают, как их воспитывать.
  15. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Геология и все исследования сделаны, нагрузки все посчитаны.
