1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    ППС в качестве конструкционного рассматривают только на этом форуме отдельные индивидуумы, с альтернативным образованием.
    А вообще, у тебя каша в голове. Ты дом строишь или на форуме показываешь какой ты умный, а все остальные дебилы?
    Тут всем глубоко фиолетово какие у тебя тараканы. У нас и своих хватает. Сами готовы тебе отсыпать, по самое не балуй!
    Строй! Хочешь рассказывай как и чего строишь. Не хочешь - не рассказывай. Колхоз - дело добровольное.
    Но ты пришёл в тему «Толщина ЭППС под плиту» и несёшь полную чушь про то, почему ты не хочешь ЭППС. Да кому твоё мнение интересно? Хайпануть решил? Заведи бложок и рассказывай в нем какой ты передовой.
    Удачи в строительстве!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен.:hndshk:
  3. kiruv
    kiruv
    kiruv
    Череповец
    Выделенное утверждение тождественно следующему: утеплитель над плитой предотвратит поступление холода в плиту сверху в доме без отопления. Соответственно, грунт под плитой не промёрзнет (отмостка и торец плиты ведь тоже утеплены).
    Я это всё к тому, что не хочу тратиться на утепление под плитой, если на ней потом будет утепление.
    Кстати, извините, а что такое carbon? P. S. нашёл - это ЭППС.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нельзя рассматривать отдельно утепление фундамента (сверху, снизу или ещё как) от теплового контура всего дома и всей СО. У многих, по факту, возникает проблема с низкой теплоемкостью дома (в домах круглогодичного проживания). Особенно сильно это сказывается при отоплении электричеством по ночному тарифу. Все время то в жар, то в холод. Нет стабильности в температуре в течение суток.
    Если утеплить ПОД плитой, то утеплять НАД ней уже не надо. Плита станет частью СО и войдёт в неё как большой ТА. Это позволит снизить суточные перепады температуры в доме. Кроме того, это просто дешевле любого другого варианта.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Carbon Eco SP ...специально выпустили для УШП.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    от морозного пучения защищает XPS в отмостке и утепление фундамента. Все, что внутри работает на выполнение других задач.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    забыли добавить "в непрерывно отапливаемом доме "
    - Потому, что в неотапливаемом дачном домике, утепление, например, стен и потолков, защищает таки от морозного пучения.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я у себя положил ЭППС, через 100 лет отпишу, никуда не уходи ...
    Можешь сыпать и трамбовать сразу дензнаки, лучшими будут “зелёненькие”, они из натурального сырья, а в евро пластика полно! Ну а рублю вообще доверия нет, упадёт ниже плинтуса!
  9. Longhern
    Longhern
    Longhern
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Друзья, не ругайте пожалуйста: если не в тему, то подскажите правильную ветку: начали строительство каркасного дома. 2 этажа 7х8 с террасой. на песчанной подушке залита плита 200 мм. сверху будет утепление 100 мм пеноплэкс. и 60-70 мм полусухая стяжка. это допускается или нет? теплый водяной в полусухой стяжке пока под вопрсом. начал читать ветку в итоге совсем запустался когда под плитой утепляют, а когда над плитой... help
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9 в два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
    стоит на плите в 100 мм. Один ряд армирования... и под плитой 100 мм ППС... на 200 кПа.
    ...Можешь строить дом в три-4 этажа...:|::aga:
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Так... понял. вопрос поставил некорректно :) вопрос именно по утеплению: маслом вниз или маслом вверх? :) или с какой стороны утеплитель не столь принципиально? и реально ли без водяного теплого пола обойтись?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно - снизу...утепление.
    ...Можно и палатке жить... только костер надо по центру сделать...
    Опасно...:(:flag:
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Можно не утеплять и не делать ТП - большие теплопотери и холодный пол
    Не утеплять, но сделать ТП - ещё большие теплопотери, но пол тёплый. И как вариант глупости - стяжку без утеплителя по не утепленной плите, но с ТП.
    Если сделать ТП в стяжке на утеплителе по плите - маленькие теплопотери, тёплый пол, высокая реактивность СО (быстро нагревается и так же быстро остывает). Если топить газом, можно и так, если чем то другим, то не комфортно, теплоемкость маленькая для периодической топки. Повышенные затраты на отдельное утепление, раскладку труб и стяжку.
    Если утеплить плиту и сделать в ней ТП - небольшие теплопотери, комфортная температура пола, высокая инертность (нет скачков температуры), комфортные условия. Самые низкие затраты на СО типа ТП.
    Можно утеплить плиту и не делать ТП - тоже нормальное решение, но трубы и радиаторы по стенам, и высокая температура СО не добавляют комфорта.
    Совсем бессмысленное решение, это положить на плиту утеплитель, а потом ещё одну стяжку без ТП. Выбор идиота, раскормившего свои тараканьи фобии.
    Все ИМХО
    Пы Сы: Если не утеплять плиту, а делать стяжку на утеплителе в каждой комнате отдельно, то все внутренние стены превращаются в единый «крымский мост холода». Через них тепло пойдёт в плиту, а из плиты в космос, увеличивая его энтропию.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @LogRus, ну дом то каркасный. Разве через стену будет тепло уходить в плиту?
    а сможете тут подробнее? и если утеплитель на плите, то какой лучше пол? по лагам?
