1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Конечно думал, сомнительно был коэф 1, теперь прояснил, что это самый низший коэф в ввк 04 самый низший класс и согласно международным аналогам где тоже у всех три класса как и у нас это кс1! Поэтому конструктив ушп в жилых домах в топку.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Застелите квадрат 5*5 метров ЭППС 5см. В конце зимы измерьте температуру земли в центре квадрата под ЭППС. Попробуйте понять почему там температура выше, чем на незастеленых ЭППС участках.
    А как вы прокомментируете тот факт, что согласно российского законодательства здания и сооружения построенные на участке предназначенном для индивидуального жилищного строительства отнесены к самому низшему классу?
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    лучше расскажите как ЭППС распределяет нагрузку.
    Для наглядности эксперемента примем стенку метровой длины шириной 40 см. и под неё ЭППС шириной метр и высотой 20 см. Распределит по всей площади?
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А как эппс может НЕ распределять нагрузку, если на нем лежит плита?
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я тебя носом ткнул в ошибку. Не понравилось? Ну то да, до свидания :)]
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну допустим он её как-то передаёт на нижележащий слой, но распределяет ли.
    Вопрос был довольно прост, чтоб на него нельзя было ответить (даже односложно). А вы таки вопросом на вопрос.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Развлечение же. Для каждой из сторон. Что бы тут не утверждалось.
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Скажите, пожалуйста, какое тепло дома отсекает от грунта ЭППС, к примеру, в первый год строительства дома, когда в доме еще не запущено отопление?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Применил 5 см ЭППС в полах по грунту, в бревенчатом дачном доме.
    Считаю, это решение целесообразным, - чтоб полы не вспучило в результате сильных заморозков и прогревалось помещение быстрее при зимних заездах на выходных.
    Что я сделал не так?
  10. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Сам то понял что сказал? Причём тут участок и класс надёжности здания? У жилых домов 2 класс а у сарая первый. И где там низший?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    у вас он не под фундаментом. Тут ведь именно по этому поводу спор.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Допустим? То есть по твоему существует все таки вероятность, что 40 тонн бетона левитирует в воздухе, а эппс просто к нему снизу приклеен, да? :)]
    Тебе на все вопросы ответили, конкретнее некуда.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Выделил цитату Проектировщика.
    В рамках названия темы, где речь идёт про плиту, спорить можно бесконечно.
    Мне интересно, чем ЭППС под полом не угодил Проектировщику.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тут нет спора. Часть персонажей пытаются доказать что их оппоненты ничего не понимают в колбасных обрезках проектировании. Другая часть отбивается.
    Абсолютно бессмысленное занятие. Оправдывает его только то, что кто-то на пенсии, а кто-то без работы.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    У каждого свои таракашки)
    Для "под пол", лично у меня претензий нету. Хотя тут можно поразмышлять в том смысле что всякие коэффициенты из СП для вычисления расчетной глубины промерзания не учитывают это утепление (точнее там нет цифрки при утеплённых полах по грунту. есть толко для утеплённого надподпола). Так же не учитывается утепление отмостки и цоколя.
    Т. е. с обильными пенопластами тепла в грунт уходит таки меньше (и морозит меньше при отстутвии отопления). А значит "СПшные коэффициенты уже в исходном виде не работают.
    Но при желании можно заморочиться и всё это высчитать. Т. е. это такой момент который напрямую в нормативке не прописан. Может именно это не нравится.
