Облез лак на крыльце. Почему и чем красить?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Анька, 22.04.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да... спасибо дружище...
    а нет ссылки на арктик, сатин, винху ? в общем, где этот раздел то ?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Жаль, что тока опасные...
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Тогда начнем с того, что краски (!) и лаки не называются ЯХТНЫМИ (!) ;) а для яхт, лодок, катеров и т. п.
    А там еще смотря где ее эксплуатируют - в воде, над водой, на палубе и т. д. ;)
    Нанесение естественно не "бытовое"!
    В обычных магазинах и на рынках НЕ ПРОДАЕТСЯ такая краска и лак!
    Стоит действительно много, но и сертификация там очень сильно другая! :)
    А вот что пишут на баночках...
    В каких-то условиях может и будет держаться, но как правильно было сказано - только ПРИ СПЕЦИАЛЬНОЙ и ПРОМЫШЛЕННОЙ обработке = соответствующая технология нанесения + температурные режимы!
    Опять же, возвращаясь к ЯХТНОМУ лаку, могу сказать следующее, что толстый слой, не значит хорошо! :)
    Действительно будет стираться и будет повторная обработка, но раз нельзя на улице паркетным лаком сделать, то Яхтный был бы вполне для этих целей пригодет.
    Кстати...
    И стоит он не на столько уж много, как было сказано! ;)
    А вот если говорить про ДЛЯ ЯХТ - вот это действительно деньги другие!
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Начать следует с другого - сменить высокомерный тон на более приемлемый для диалога. Это первое.
    В ответ получите своё же выражение. Это второе.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну если кажется, что я тон повысил... :)
    Как говорится - Когда кажется... ;))
    Ну а второе...
    Что не так сказал?
    Яхтный лак и лак ДЛЯ яхт - это одно и то же? ;)
  7. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Использование лака на открытой горизонтальной поверхности было ошибкой.
    И не только лака, но и любых плёнкообразующих составов.
    Вам правильно посоветовали масло, но масло на чистую ошкуренную поверхность,
    без всяких баз и Валтти похьюсте.
    Такое покрытие рекомендуют обновлять ежегодно.
    Это нормальная практика.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А баба яга против....
    рекомендуется предварительно воспользоваться грунтовочной пропиткой Base. Излишки масла удалить с поверхности в течение 20-30 минут после нанесения. Санитарное промасливание рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год, нанося на поверхность один слой Terrace Oil.
  9. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    А почему именно его? Зачем обижать других производителей?
    Им технологию нанесения подстраивать именно под это масло?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это я рекомендацией АкзоНобель чуток спорю, что " масло без всяких баз"..:)) Морилка (колерованная база-пропитка) даст цвет и антисептирование, а масло остальную защиту...(просто колерованные финишные покрытия-не ндравятся...:))
  11. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Полностью согласен. На террасах работают пожалуй только пропитывающие составы, но они не больно долговечны и требуют обновления периодического. Зато вышлифовывать ничего не надо.
  12. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Самая грамотная рекомендация во всей ветке имхо. Только под базой тут вероятно понимается бесцветный антисептик. Он лишним не будет. И уж масло лучше колеровать в темный цвет, тогда не видно будет потемнения под действием солнечного света.
  13. УгРо81
    УгРо81
    УгРо81
    Владимир
    Срок службы покрытия яхтного лака 2-3 года..Уже проверено не одним производителем..И хваленая Тиккурила в том числе..Просто многие считают, что если ЯХТНЫЙ, то на века..За 10лет продажи лакокрасочный покрытий, еще ни разу не видел яхтного лака, простоявшего более 3 лет..Везде картина одна и та же.
  14. alpha14
    alpha14
    alpha14
    Можно ли вообще использовать лак для наружных работ? Или его используют только внутри помещения? Ведь на улице на него оказывают влияния атмосферные воздействия (снег, дождь и т. д.).
  15. alpha14
    alpha14
    alpha14
    И если да, то какой лучше всего использовать?)
