Облез лак на крыльце. Почему и чем красить?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Анька, 22.04.12.
  1. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @alpha14, для наружных покрытий только если алкидный или полиуретановый.
  2. alpha14
    alpha14
    alpha14
    Спасибо огромное)
  3. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Здравствуйте, Вам для начала нужно хорошо обработать ступеньки, потом от пыли избавится, потом уже покрыть лаком первый слой подождать некоторое время а потом еще в два слоя, после уже приступить к покраске и тоже лучше в два слоя. я бы вам посоветовал краску выбрать для ванн, что бы влагоустойчивая была. Я работал с несколькими-могу посоветовать.
  4. DuluxRussia
    DuluxRussia
    DuluxRussia
    Древесина, предназначенная к окрашиванию, должна быть:
    ПРОЧНОЙ
    1. Удалите поврежденное или слабо прилегающее покрытие. Если необходимо, удалите старое покрытие полностью.
    2. Не окрашивайте гнилую, посеревшую и поврежденную вредителями древесину.
    ЧИСТОЙ
    3. Очистите поверхность от смолы, жира, воска, клея и других загрязнений наждачной бумагой, щеткой или скребком, а затем обработайте специальным щелочным средством для очистки поверхности.
    4. Места, поврежденные плесенью, грибком и т. п., необходимо обязательно очистить и продезинфицировать.
    5. Очистите поверхность от пыли: одним из самых эффективных способов удаления пыли является вытирание замшей или клеевой тряпкой. Промойте чистой водой с помощью неволокнистой ткани и просушите.
    РОВНОЙ
    6. Обработка скребком и щеткой, промывка водой могут «поднять ворс» древесины. Если в результате вы хотите получить идеально ровное покрытие, зачистите небольшие дефекты наждачной бумагой. Необходимо тщательно зачистить и зашлифовать места примыкания окрашенной и неокрашенной древесины.
    7. Небольшие дефекты необходимо зашпатлевать шпатлевкой по дереву для наружных или внутренних работ. Если необходимо сделать шпатлевку незаметной (под лессирующее покрытие), ее можно загрунтовать цветным составом подходящего оттенка. Можно выбрать в ассортименте Dulux
  5. masca
    masca
    masca
    Добрый день! Так все же чем покрасить крыльцо+лестница на улице? Доски свежие, новые, сосна...
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Используйте для этих целей террасное масло. Такая позиция есть у многих производителей ЛКМ
  7. masca
    masca
    masca
    Спасибо, так и сделали)
