Особенности схемотехники сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Искандер79, 20.04.12.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Кондёр незаряженый имеет нулевое сопротивление. И что бы не просаживать сеть и не ломать входной мост ставят резистор после моста, который после заряда ёмкостей шунтируется реле или тиристором.
  2. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    "Линкольн" США отличный источник! Недавно наладку делал, в режиме стабилизации тока- 0,1а (сварочный ток 180а).
    В режиме стабилизации по напряжению-0,5в
    Прямых поставок в Россию нет, закупали через интернет .
  3. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Это сокращенное от выпрямительный диодный мост Греца. Предназначен для получения однополярного пульсирующего напряжения амплитудой 310 В.
    А как получается 310 В, если действующее 220. Или это амплитудное?
    7.1 Выпрямитель+ вольтодобавка
    Вольтодобавка - как аппаратно реализовано?
  4. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Индуктивность линии о, 4 кВ очень мала и ею в расчетах вообще пренебрегают, если у вас так играет напряжение, то только за счет изменения нагрузки до вас и наличия потерь - это если вниз, а если на верх, то из-за дополнительных витков на питающем трансформаторе.
    А какое у инвертора напряжение на выходе и оно меняется при изменении регулировки тока?
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Cоглашусь лишь частично. Всё таки у нас собирают сварочники. И я не про те, что собирают из готовых плат.
    Тот же ГРПЗ, я там был неоднократно и лично видел процесс сборки и пайки. Неон, Торус, Циклон...
    Конечно, элементная база вся оттуда, но тут уж пока ничего не сделаешь. Электроника наука буржуазная и нам она не нужна...-дол...бы. Вот и нет у нас её.
    В зависимости от схемотехники. Но в основном не изменяется. В районе 50 - 100 вольт Х. Х.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я неоднократно ремонтил данные девайсы. В частности люблю V 350 PRO. Залит полностью зараза силиконом, хрен докопаешся. Да и деталюги качественные идут.
    Прямые поставки в Россию есть. Вы может просто не знаете.
  7. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Через Украину знаю. А наладку делал манипулятора фирмы «Ransom», источник "Линкольн".:|:
    Элементная база Texas Instruments. :hello:
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не, пока рентабельно. А то, что цена на наши аппараты выше - это все признают. Но у них есть свой покупатель, которому надо именно наше. Ну и стараются наши вылезти ещё за счёт выходных характеристик.
    Хотя китайское не всегда плохое. Я лично ездил выбирать сварочники с точки знадёжности и ремонтопригодности, что бы было не стыдно за лицо фирмы. Просто надо за это платить. А не покупаяя за копейки барыжить на рубль.
    P. S. Спасибо за обстоятельный рассказ про наш космос.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super: +1
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Никогда не пробовали отверткой разрядить 2000 микрофарад, заряженый до 310 вольт?
    Как Вам эффект?[​IMG]
    А если разредить через резистор, Ом этак в 30?
    Разница есть?
    Вот то же и с зарядом конденсаторов. За одну сотую секунды и до 300 вольт. :no:
    Если зарядить через резистор и потом закоротить резистор контактом реле, все будет мягко и нежно. Сеть и прочая вводная арматура, этого даже не почуствует.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лопнет, это даже мягко сказано. :aga:
    Если нет на входе автомата, разорвет и мостик и пару дорожек. :)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вчера такая дискуссия хорошая была, а у меня интернета не было:mad:. Жалко.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну ничего, наверстаешь!
  14. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Получается что производители в основном ставят ключи с одинаковыми кристаллами температурой? Тогда разная продолжительность включения? у разных производителей обуславливается только совершенством системы охлаждения?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Искандер79, ответьте, а что конкретно, Вы хотите узнать при выборе или ремонте сварочного инвертора?
    Познать все азы инверторостроения, общаясь на форуме, это пустая трата времени, выбрать то что надо, тогда это не те вопросы.
    Получить помощь в ремонте своего, тогда вопросы должны быть более конкретны.
    Большой радиатор или вентилятор повышенной мощности,
    Ряд радиаторов с вентилятором на каждом из них.
    Главное не дать перегреть кристалл.
    Получается.
    Только, читая на даташит, температура одного (АААА), а на деле он изготовлен там, где А=В.
    Только " это совсем другая температура.
