1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Фундамент не выдержал
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем leksikon, 22.04.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Прежде чем делать изыскания, я бы посоветовал разобраться с конструкцией фундамента.
    Он ведь неправильный. А исследовать его вы собираетесь, как правильный. Я бы посоветовал мысленно отрезать эти сваи и забыть о них навсегда.
    Дом лежит на т. н. " ростверке". И именно он все это и устроил.
    Можно, конечно, его "переделать", но разумней, на мой взгляд, обеспечить ему спокойную старость. Усушить и утеплить. Раз уж он устоял сейчас, будем надеяться, что в сухом состоянии грунт будет крепче.
    А утепление спасет от пучения.
  2. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Закажите 2 скважины по 7 метров с разных сторон дома - одну со стороны ручья, другую на противоположенной стороне дома. Пусть бурят максимально близко к дому.
    Лаборатория думаю не нужна (если только воду на агрессивность бетону и металлу) - пусть дадут физ-мех хар-ки по нормативам.
    На выходе получите схему расположения скважин, 2 колонки, разрез и легенду (таблицу с хар-ками грунтов).
    Договаривайтесь без регистрации и отчета - сэкономите денег.
    Удачи
    Изыскания на геологию - как раз после этого будет понятно правильность фундамента.
    А если решаем, что обрубки не работают и фундамент незаглубленная лента - зачем делать геологию? Мы и так знаем на чем она лежит - на 1,5 м насыпухи. Причем геологи так и напишут - насыпной грунт - 1,5 метра.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нравится правильный - я не возражаю. Исследовать надо либо до строительства, либо после неприятностей.
    Он ни в чем пока еще не провинился, разве не очевидно, что это пучение?
    Надо привязать фотографии к плану и убедиться, что это так.
  4. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мне пока нет. Считаю, что причины м. б. три:
    1. Слабые грунты как под пятой сваи, так и под ростверком. Идет уплотнение грунта под весом дома = неравномерная осадка.
    2. Мысли т-стартера насчет разниц в отметках участков.
    3. Пучение
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вы путаете изыскания с обследованием фундамента. Обследование фундамента - не нужно. Имеется его описание, характреистики и т. д.
    Нужно понять. что под ним, что можно на него ставить. Я, например, сильно сомневаюсь, что этот фундамент будет стоять на таких грунтах, даже если "забыть про столбики". Но сомнения - это одно. а знание - другое. И при стоимости ошибки в 2-3 млн. без учета ремонтных работ, сомнения - это непозволительная роскошь.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вероятность того, что это пучение - не выше 15%.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Очень точно, Роман.
    Добавлю - и не очень правильно теоретизировать за чужой счет.
    Совершенно не обязательно.
    Очевидно, что причины проблемы имеют динамический характер - а какую динамику глядит геолог? От только глубоко теоретические предположения может сделать:)по этому вопросу.
    И что даст "дырочка" площадью в несколько дм. кв?
    Насколько достоверно она расскажет о динамических процессах в грунтах?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    1, Обратим внимание на то неравномерная осадка случилась не когда- нибудь там, а ровно- ровно тогда, когда под солнцем могла частично оттаять южная сторона дома и за счет теплого воздуха в меньшей мере северная.
    Внутри дома нет ни солнца, ни теплого воздуха и именно эта часть и была оторвана от остального дома.
    На нее оперся весь дом, когда грунт под остальными стенами опустился.
    Итого 2 совпадения. Дата и место.
    Грунт все еще оттаивает, и процесс продолжается. Но со временем, скорее всего, стена встанет на место.
    leksikon
    еще раз вас прошу привязать фотографии к плану. Например фото 1. Место расположения фотографа - 1 в кружке и от кружка линия направления фотографирования на стену на плане.
    У него было много шансов отличиться :)]. Но он, однако, устоял. И теперь мы его высушим. А сухая глина имеет гораздо больше шансов, чем первоначальная, не капризничать.
    За чужой счет назначается исследование сомнительной нужности.
    Перед тем, как его заказать, за чужой счет, нужно объяснить, каким образом все произошло именно 15 апреля и именно в самом холодном месте фундамента.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Билли@Бонс - я же не нападаю, и логика Ваших рассуждений понятна.
    Но здесь "накручено" столько, что вот так однозначно давать утверждения неправильно - человек ведь и действия может начать совершать. :)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не без того. Но главное то, что ростверк у умельца лежит без зазора на глине. Да его просто не могло не оторвать. И спастись можно только утеплением.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы предложил такую формулировку: если есть комплекс просчетов, то нужно найти составляющие этого комплекса, определить приоритеты и решать задачу тоже комплексно.
    В противном случае какой то недочет вылезет лет через ...дцать и снова будет портить кровь.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может. Но это если дать этому чуду МОКНУТЬ и замерзать, замерзать и мокнуть. Но если мы ему больше ни единой капли воды не дадим и устроим ему вечное лето? Откуда у него возьмется прыть, если до сей поры на сырую не возникло?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Логично.
    Но вода не только сверху к фундаментам попадает - мы это обсуждали ведь как то? А с этим вопросом у ТС непонятка точно.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так Билли Бонс и говорит про "вечное лето" для фундамента.
