1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Фундамент не выдержал
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем leksikon, 22.04.12.
  1. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Leksikon трудно себе представить, что вы почувствовали когда обнаружили эти трещины... Искренне сочувствую. Удачи.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно можно, а сможете?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какой Вы добрый... Продавай скорей гомна ближнему... !
    Следующим в данной теме уже отпишется "счастливый покупатель" сего творения - "Караул, я попал!" Чего ему посоветуете?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это говорит о том, что никакой просадки не было, а было пучение из-за замораживания грунта.
    Поэтому ваша задача не лить дополнительные армопояса, которые при пучении будут, как припарки мертвому, а делать отопление, утепление отмостки и цоколя. Да и под домом грунт утеплить будет не лишним с таким фундаментом. С таким фундаментом в грунте под домом должно быть вечное лето. Мало ли топить не будете - все будет по новой. А деньги на отоплении отобьются.
  5. leksikon
    leksikon
    leksikon
    Челябинск
    Билли@Бонс вобщем придерживаюсь того же мнения, что и вы. Этим летомпоставлю окна на первом этаже, утеплю перекрытие между первым и вторым этажом, заведу тепло, утеплю отмостку и сделаю дренаж по периметру дома, что бы отвести воду от него.
    Вот все это сделаю, а следующей весной посмотрим, что и как? Да есть ли у вас уважаемые форумчане ссылки на темы Как правильно сделать отмостку вокруг дома, Как ееправильно утеплить и последний вопрос дренаж по периметру должен быть ниже ростверга? Если сможите помочь в этих вопросах буду премного благодарен!
  6. zorg
    zorg
    zorg
    Я понимаю что сил и денег впихано немерено. Но отнеситесь как к уникальному опыту, жизнь одна, все впечатления ваши, ничего смертельного не произошло. Смотря на эти трещины - я бы точно там жить не стал, рано или поздно обвалиться.
    МЧСовцы когда то говорили, что при землетрясении людей можно найти в развалинах панельных домов (образуются карманы), а под кирпичными просто пыль - хоронит заживо.
    Следя за различными темами я бы прислушивался к словам
    RNikonov
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Грунт пучился и ничего хорошего в этом нет. Зимой он у нас уже не будет замерзшим, а нагрузка в виде снега, может возрасти значительно. Чтобы не оправдались неприятные прогнозы, грунт рядом с ростверком, не залезая под него, это неглубоко, на мой взгляд, следует произвестковать. И делать это постепенно, так, чтобы замочить не сразу все, а только малую часть, потом сдвигаться дальше.
  8. leksikon
    leksikon
    leksikon
    Челябинск
    Хороша а как же тогда отмостку делать, ведь под нее надо щебня насыпать, и щебня надо сыпать на уровень, чуть ниже ростверга. Я так понял! А если произвестковать то земля как камень станет, тогда отмостку надо- ли вообще делать?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, это она не сразу. Да и едва ли - камень-то. И потом пролить надо известью так, чтобы заливалось она так, чтобы сама проникла в итоге и под ленту, а не на отмостку. А отмостку спланировать можно заранее и после этой процедуры просто подправить грунт.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Автору-поищите друга-геолога и друга-конструктора, они вам помогут подешевле
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пролетело у меня мимо ушей. :mad:
    У вас, скорее всего, все и стоит на этом самом поверхностном ростверке. Ковырять грунт под ним не надо.
    А то троните, ослабите и все нарушится.
    Только сбоку и не ниже, так, чтобы известковая вода сама по порам туда просочилась.
    Мы стремимся усилить грунт под ростверком.
    Делу отмостки это никак мешать не будет. Там надо утрамбовать грунт с уклоном ПОШИРЕ, уложить гидроизоляцию, утеплитель и трубу ливневой канализации.
    Роль отмостки двоякая. Мы осушаем грунт и пучиться будет нечему. Осушая грунт, мы уменьшаем до 4,5 раз его теплопроводность. А утепление (это дорогая часть отмостки - утепленная крыша грунта) может быть и меньше, чем вся гидроизоляция, которая дешевая и которая, чем больше она, тем лучше.
    Опять же - не факт, что все это надо делать бетонно-капитально. Сверху тротуарную плитку, а то и вовсе газон. Ваша задача - не дать замерзнуть грунту под этим ростверком. Именно там грунт замерз, и все проблемы были именно от этого. А вынуть грунт из под ростверка, как это вообще-то по правилам полагается, теперь нельзя, потому, что фундамент слабый. Вот он стоит - и слава Богу. И мы утепляем его вообще-то именно для того, чтобы можно было не вынимать грунт оттуда.
  12. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    есть мнение, что утепление отмостки не исключает промерзание грунта под фундаментом. оно меняет градиент фронта замерзания (вроде так), чем и исключает пучение замерзшего грунта - вода в процессе замерзания пучинистого гонится не вниз, а от фундамента. физику процесса понимаю слабо, прокомментировать не могу :)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто даёт больше времени чтобы вода ушла вглубь- ведь в морозную погоду дождя нет.
  14. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Сочувствую...
    На предстоящую отделку (и все прочее, что набегает со временем) вы потратите раза в 2 больше, чем стоимость коробки. Т. е. коробка это процентов 30 от стоимости дома. Если все сломать и построить заново по уму, стоимость строительства возрастет на 30% по сравнению с изначальной сметой.
    Если не ломать, вы сэкономите здесь и сейчас. Но гарантий, как поведет себя вся конструкция в дальнейшем вам никто не даст. Ни один специалист на этом форуме.
    Готовы ли вы переплатить 30% за уверенность в завтрашнем дне?
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А про инъецирование то что, вариант заглох?
