1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Эпопея строительства. Промежуточный этап
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем stafa, 07.05.08.
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Размер проёма среднего окна невелик, а кроме того действительная верхняя обвязка (врезана доска на ребро). Не думаю что тут будут какие-то проблемы от распределения нагрузки.
    Продлять тоже особо смысла не имеет, шаг стоек не слишком увеличен. И как тогда крепить надоконную и подоконные доски?
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Да нет, я имел ввиду, что туда просто можно кусочки вставить...
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А...понятно. В принципе для уверенности хороший вариант) Главно отмерить и отрезать так как надо.
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Пока идут дожди, озадачилась выбором окон. Вчера прозванивала фирмы в городе, просила просчитать сумму заказа на всё количество окон без установки, только с москитками на открывающиеся окна и со сливами. Итог и печален и радостен. По суммам - на 15 окон размерами от 430х1500мм до 1800х1500мм, двухкамерный стеклопакет, половина глухих окон, озвучили сумму от 61 тысячи до 100 тыс. Завтра поеду по этим фирмам смотреть на их профили и исполнение окон.
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Сегодня обвязали всю правую одноэтажную половину, положили балки. Балки будут открытыми. Осталось только поднять на 1.5 серединную стену и можно ложить стропила.
    Зы. Всю неделю с понедельника на стройке не были, у мужа серьезно заболел отец, мотались по больницам.
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Вот это плохо...Нельзя у нас болеть(
    И когда в семье непорядок и всё остальное стоит.
    Пусть выздоравливает.
  7. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Наконец осилили первый этаж, поставили перегородки в санузел и спальную с гардеробной. Начали ложить лаги пола 2го этажа. И еще вид с лесов.
    Где стена спальной , на ней лагу муж сколотил из доски 150х50 сначала перевернутой буквой П, потом сверху набил еще такую же доску и перевязал с основным каркасом. Лаги второго этажа из бруса 200х100 на ребро с шагом 540мм.(фото 4 видно хорошо) Таким же макаром сделал стену, отделяющую гардеробную от спальни, на эту стену будут опираться лаги.
    Фото 1 - проем под лестницу. И вопрос - как сделать окна на лестнице? если поставить окно посередине, то будет закрываться половина окна маршем.. Может лучше сделать окна в шахматном порядке? Зато от них свет будет (лестница с промежуточной площадкой буквой П)
    Последнее фото - угловая стойка, третья стойка пока не поставлена, но будет :)
  8. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Купили брус 200х100 на лаги, а размер этого бруса оказался 601-607, а у нас пролет 616, пришлось перекрывать этим брусом самые большие проемы. Обрабатывала этот брус Сенежем антисептиком, цвет получился "радикально зеленый".:)
    Зы..Такое ощущение, что тихо сама с собою я веду беседу. Видать, тема изжила себя. Всем интереснее строительство гостиниц каркасных на 1900м2, и строительство каркасников фирмами и узбеками. :(
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если балки будут открытыми, проще их строгать и шлифовать на земле, а потом монтировать.
  10. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Они уже смонтированны. Но вид у них и так вроде симпатишный, просто потом нанесем какой нибудь декоративный слой.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Внутри жилого помещения желательно все деревянное строгать, да и краски в 2 раза меньше тогда нужно. Так что лучше поздно, чем никогда.
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    пешите сударыня, пешите. не стороящий самостоятельно народ, просто тихо завидует :)
    Хотелось бы побольше общих планов на фотографиях...
  13. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Мне тоже интересно.:) Просто оценить с точки зрения строителя не могу, ничего не понимаю.:|: Но фотографии вдохновляют, кажется еще чуть-чуть и дом будет готов. Вы молодцы, что сами строите, а еще больше молодцы, что освоили эту науку.
    Удачи Вам. Если можно побольше фотографий.:)
  14. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Пол второго этажа будем делать из ОСП3 9.5мм. в два листа с разбегом швов. Пол в холле перед лестницей черновой сделан из доски, потом там будет заливаться теплый пол. И на одной фотке мой муж, не удивляйтесь, он у меня худенький, но жилистый :)]
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В таком случае требуется склейка листов. Мы так и не смогли подобрать клей (правда для зимних условий), поэтому, возможно более технологичным решением будет один слой OSB 18 (22) мм.
