1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Эпопея строительства. Промежуточный этап
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем stafa, 07.05.08.
  1. dnd
    dnd
    dnd
    Глубочайшие соболезнования!! Земля ему пухом.
  2. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Ох! Примите соболезнования!
  3. Белка
    Белка
    Белка
    Соболезную. Держитесь!
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Царствие ему небесное. Примите соболезнования. Очень жаль. dit-no
  5. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Мои соболезнования
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Сегодня наконец то выползли на стройку и +40 на солнце..И ура, нам пришла подмога на один стройкодень в лице старшего сына, который играючи нам закинул половую доску наверх и наконец то одну половину почти закрыли полом. И пока отвозила старшего домой, муж прибил одну плиту ОСП посмотреть, руки чесались давно уже сделать это, а тут дорвался, пока меня не было. И наша труженица - Газель..
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мне сказали (знающий человек:)]), что ОСБ надо шершавой стороной на улицу прибивать. А потом я и сам пригляделся, на этих надписях, что по центру, есть фраза "виз сайд даун". Не знаю, отличаются стороны чем-нибудь или нет, но уточните пока все не прибили:)
  8. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Спасибо за совет, уточню обязательно, но вот думала, что шершавая сторона как раз для утеплителя, чтоб не сползал. :|: Может я и ошибаюсь..
    Офф. На фирме смотрела латвийскую ОСП из лиственных пород, так она шлифованная с обеих сторон. Вот их то ОСП можно наверно бить не думая, где низ, где верх. :) Но она для внутренних работ более подходит, воска в ней маловато, ИМХО.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Не пинайте ногами"- какой стороной крепить без разницы. "Шероховатость" и "гладкость" определяется особенностью технологии производства (сам видел).
  10. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Спасибо, добрый человек , а то всю башку сломала с этими сторонами ОСП.. И представила, что если муж привернул не правильно, заставить его переделать будет сложновато из за количества ввернутых саморезов :)]
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вообще-то, OSB крепят гвоздями - винтовыми, оцинкованными, 50 мм.
    Наружу ставят "шершавую" сторону, где нанесена разметка (зеленые и красные линии). Если спроектировано более-менее правильно, то стойки и разметка совпадают :)
  12. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    и хде взять винтовые гвозди? И разметки никакой на ОСП не видела В магазинах гвоздей простых 100мм и 120 мм нет, закончились, а тут винтовые гвозди.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Разметка есть на американской и канадской OSB. Винтовые гвозди делают в г. Речица, Гомельская обл., Беларусь; сайт завода - https://rmz.by
    Вот фото гвоздей, которые используем в производстве, прошу извинить низкое (телефонное) качество.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Прошу прощения, если оффтоп ... Где-то читал, что классификация по водостойкости, и соответственно применению, на американском континенте отличается от европейской. В нашей деревне продают как европейскую, так и североамериканскую, причем последнюю в одной конторе прямо назвали OSB-2, а в другой, со ссылкой на московского поставщика - все же OSB-3, несмотря на явное отличие по внешнему виду от европейской OSB-3 (польской и немецкой). Что Вы, как практик, можете сказать о наружном применении североамериканской OSB ?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    OSB 2 - Плиты предназначены для использования в сухих условиях
    OSB 3 - Плиты предназначены для использования во влажных условиях
    Сухие условия: условия при температуре +20° C и относительной влажности окружающей среды 65% только несколько недель в году.
    Влажные условия: условия при температуре +20° C и относительной влажности окружающей среды 85% несколько недель в году
    по свойствам различаются только по одному параметру
    "Разбухание за 24 часа при полном погружении в воду"
    osb-2 - 20%
    osb-3 - 15%
