1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Эпопея строительства. Промежуточный этап
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем stafa, 07.05.08.
  1. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Не, он один проводит себе газ, до него самое ближнее тянуть трубу с улицы. Притом, он гл. механик городской теплосети, так что делает трубу по знакомству. У нас нет разрешения на строительство, так что пока не зарегим дом, туда и соваться нечего. dit-no (это не электросети и водоканал, к сожалению)
    Там уголки слона выдержат, муж прыгал сегодня на полу от души, даж не шелохается. И эти лаги - пол холла второго этажа, там нагрузки - только я да муж, мёбели не будет :)
  2. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Молодцы, как будете делать какнализацию(септик?)
  3. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Кольца бетонные и дренажные трубы. :|:
    Сегодня прибили на два угла ОСП, винтовые гвозди
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    О М/газе: вот "зарегите", оформите ПМЖ и через пол-года -не раньше, можно идти "за газом".
    Уверен, всё будет ОК
    З.Ы. А не плохо получается, дом-то
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Узнавали, как тока дом зарегистрируем , будет план БТИ, то и газ можно будет подключить..Но в ближайшие несколько лет по ТАКИМ ценам он мне не очень то и нужен.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не будем загадывать - ко времени получения доков, многое может изменится.
    И не всё - в худшую сторону. :)
  7. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Но дымоход то сделаем..Пусть будет :)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично! :)
    А то "цены-цены" ... Цены - стимулируют активных граждан.
    В Вашей "активной жизненной позиции" (с) - не сомневался, ни разу :)]
    С уважением,
  9. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Ну СУГ уже продается по коммерческой цене.:) Если и будет подъем, то не резкий, как возможен на магистральный.
    Ну независимость все-таки есть. Одна заправка на всю зиму
  10. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Сегодня закрыли одну сторону ОСП. Сделали временную лестницу на второй этаж и площадку под лестницу (постоянную). Площадку сделали 1000мм.
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Красота) И лестница шикарная будет.
    Как с размерами ОСП? Всё точно расчитали или подпиливали?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    stafa,
    соединение листов OSB (если они не шпунтованные) необходимо делать с раскреплением по дереву, а не в стык. Т.е. по верхнему краю OSB (на Ваших фото) необходимо установить горизонтальные вставки между вертикальными каркасными стойками. Такие вставки могут быть сечением 50х100 (толщина х высота) или таким же, как самих стоек, если не ошибаюсь - 50х150 (высота х толщина).
    Не очень хорошо видно на фото a-img-0008, но по-моему, соединение внутренних стен с наружной выполнено по разному - левое более правильно (с перевязкой стоек), а правое неправильно (без перевязки). Сам узел может выглядеть например так (вид сверху):
  13. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Пока не подпиливали, попадаем в размер..:)
  14. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Перевязки сделаны одинаково.
    Сегодня пошли на второй этаж, пока поставили 1.5 метровые стойки одноэтажной половины.
    И вид со второго этажа, наконец то туда залезла :)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Такими темпами - можно и вселится, до отопительного сезона.
