1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Технология сборки "классического" клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 23.04.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    На то и щука в пруду, чтобы карась не дремал ;).
    На то и Заказчик есть, чтобы строитель не халтурил :).
    Без контроля в России только кошки плодятся, да и то - не породистые :)].
    На это уже ответили в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/147914/page-8 пост 110.
    Толстые ламели - это просто маркетинговый ход производителя. Никаких преимуществ КБ из них не имеет. Себестоимость практически такая же. А вот втюхать, извините, продать можно процентов на 30 дороже ;).
  2. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Здесь есть ещё один вариант технологии.
    Берем стальную водопроводную трубу, внутренним диаметром чуть больше диаметра винтового стержня, и, режем её на куски равные высоте бруса, высоте бруса умноженной на 2, на 3, на 4, на 5.
    Каждого такого куска нужно сделать 4-6 штук (столько, сколько у вас будет стержней в одном брусе).
    И чтобы гайку дрелью не гонять вверх - вниз, можно просто одеть обрезки трубы на стержни (лучше конечно с шайбами) и стянуть гайкой брус.
    Если стержни очень длинные, можно одеть последовательно два или три куска трубки.
    Это пока только мысли, не проверенные практикой.
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    ) меня это повеселило. Цена круглого деревянного нагеля по срвнению с КБ, это как купить бентли и сокрушаться дороговизне бензина.
  5. catishka
    catishka
    catishka
    Артур Rex, не понятно, кто Вас повеселил, но рада за Вас.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Если честно, не понял:faq:. Сделайте эскизик, плз.
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Это меня подвело моё неумение ясно выражаться.
    Эскиз для меня ещё большая проблема.
    Всё очень просто.
    Положили очередной брус. Торчит стержень высотой 1 метр. Есть выбор: или гайку прогонять весь этот метр, чтобы прижать брус, или на стержень одеть металлическую трубку, длиной 0.9 метра и придавить её гайкой.
    Надеюсь теперь я ясно выразился?
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Разумеется, это только для тех гаек, которые скручиваются. Те гайки что остаются в стене, закручиваются обычным способом.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Теперь все понял. Остроумно:hello:!
    Только ведь заранее не знаешь, какая гайка останется, а какую можно снять. Но. все равно, можно так делать. Если при отпускании гайки поверх трубы брус начнет чуть "уходить", то тогда трубу долой и гайку "до упора". Так как в среднем больше половины гаек снимается, то это даст выигрыш. Только не забыть под трубу подложить шайбу.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Вечером подумал и решил, что все же это решение нерационально:(.
    Максимальная высота стержня над венцом 2м. Попробуйте надеть 2-х метровую трубу на 2-х метровый стержень. Неудобно. Можно, к тому же, попортить резьбу на стержне. Да и затягивать гайки на 2-х метровой высоте не в кайф;).
    Но главное даже не в этом. Есть один серьезный не очевидный минус. Труб надо штук 15 - 20. По 4 трубы на брус плюс 4-5 длин. Эти трубы будут все время болтаться под ногами у сборщиков. Точно кто-нибудь навернется:).
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Пожалуйста, опишите на словах, или может быть разместите фото, каким образом вы укладывали МУ в угловые соединения. Непонятно, как кроить и пересекаются ли ленты? Вроде бы несложный вопрос, а я не могу понять как сделать это правильно.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ещё один вопрос.
    На сайте рав-импорт, указано, что рав- лайн сжимается в 2 раза. То есть 5мм сожмется до 2.5 мм.
    Это действительно так, или его можно "раздавить" до меньшего значения, например до 1мм?
    Я спрашиваю для того, чтобы понять, что будет с утеплителем там, где он пересекаясь, накладывается лента на ленту.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Пока топикстартер не ответил, у меня еще один вопрос созрел.
    Вы писали, что для укладки МУ использовали приспособление. Можно фото этого изделия, на словах я не понял.
  14. chakwow
    chakwow
    chakwow
    Прошу прощения, может не к столу, но видел как собирают дом в компании Хонка, в поселке на медном озере в СПБ, все провода идут внутри стен, в гофрах конечно.
  15. Nikitos1977
    Nikitos1977
    Nikitos1977
    Добрый день, Фото дома из клееного бруса, строился 2009-2010 год. Все отверстия сверлили на заводе.
