Нужен совет...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ярия, 23.04.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Пучение под такой плитолй невозможно.
    Грунт утеплён.
    Вот так это выглядит в моём проекте.
    И фото со стройки.
  2. Ярия
    Ярия
    Ярия
    Тюмень
    Ошибаетесь. Глина.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ошибочка, пучение под такой плитой возможно по периметру.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Хороший вариант упрощенной плиты под облегченные сооружения, единственно я бы приподнял цокольную часть (рекомендуемая высота минимум 500мм.от уровня земли) несколькими рядами полнотелого керамического кирпича, т. к. возможно заметание снегом.
    Да и пенопласта мне кажется слишком много, т. е. без особых последствий возможно убрать снизу 100мм.
    Пленкой (на эскизе ПВХ в 0,25мм) лучше закрыть утеплитель сверху (по образцу схемы пароизоляции) дабы при заливке в стыки пенопластовых плит не просачивался бетон. Гидроизоляция из нее в любом случии хлипковатая, т. е. при высоком уровне грунтовой воды желательно использовать для заливки гидротехнический (водоупорный) бетон :)
    P. S. Утепленная монолитная железобетонная мелкозаглубленная лента (МЗЛ), думаю обошлась бы Вам раза в 2 дешевле. Свайный же фундамент (буронабивные стойки или винтовой вариант) дал бы экономию минимум раза в 2-3, причем с величиной уклона (неравномерности) участка она будет значительно увеличиваться...
    Короче, по моему мнению надземная "плавающая" плита больше подходит для тяжелых каменных строений (типа кирпичных стен), с капитальными вышележащими перекрытиями; ну или например для каких-нибудь глубоких торфяников:hello:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы не внимательно смотрели пост 16.
    Там видно, что периметр утеплён на 1.2м от фундамента.
    по углам 1.8м
    Если 50см гб блоки это облегчённыое сооружение, что же тогда тяжёлое сооружение?
    Полнотелый кирпич?
    Не уж то находятся и такие, кто из полнотелого строит?
    До них видимо ещё ни радио, ни инет не дошли. :aga:
    Вы бы приподняли цоколь, а мне и 30см много.
    Ноги болят и на такую высоту не удобно.
    Буду щебнем 10см подсыпать.
    Заметание снегом возможно, но не реально.
    Более 10см снега у стен не наблюдал за четыре года проживания на даче.
    Наоборот, от стен всё выдувает.
    Если бы пенопласт был дороже бетона и сложнее в укладке,
    Конечно же я бы его клал только 10см.
    А пока считаю это не разумным.
    Плёнку поверх пенопласта совсем деньги на ветер.
    Ни в какие щели бетон не затекал, это фантазии.
    Тогда бы пенопласт всплыл. :aga:
    Плёнка не для гидроизоляции.
    Угв 8м плита над уровнем земли.
    Какая гидроизоляция? Какой гидротехнический (водоупорный) бетон?
    А посчитайте ка стоимость перечисленных Вами фундаментов (вперёд в прошлое:aga:) на мой дом.
    Уверен дешевле не получется.
    Только и с перекрытием считайте и с утеплением оного и с отоплением.
    У меня коллектор до заливки уже стоял.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сбило с толку это ваше сообщение-
    30.05.09
    Цены доставки меня не пугают. У нас каркас дома на 100 кв. м. стоит 1600000. Так что карелия даже с доставкой дешевле :)
    Кстати касательно региона. Какой фундамент мона делать на песке? И чем утеплять дом (зимой до -50).​
    ...Хороший вариант упрощенной плиты под облегченные сооружения.
    Можно и под тяжёлые соуружения.
    Под дом из тёплой керамики с двумя монолитными жб. перекрытиями.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    При такой глубине промерзания, на мой взгляд надо руководствоваться двумя соображениями. Первое опасность морозного пучения и промерзания под дом довольно велика, т. е. лучше бы опереться на непромерзающий грунт. Второе соображение - точек опоры (столбов) должно быть минимальное количество, во-первых слишком глубоко копать, а во-вторых из-за глубины промерзания очень большая боковая поверхность и соответственно сила бокового прихвата.
    Решение, которое тут напрашивается, сделать фундамент всего лишь из четырех угловых столбов. Для прямоугольного каркасника это вполне реально. В конце концов, каркасник это просто «ящик», а если еще в стены "спрятать" фермы, как я предлагал в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/134191/#post-3440129
    читайте с #13
    То «ящик» можно сделать достаточно прочным и четырех точек оперения будет для него вполне достаточно. Чтобы угловые столбы не «тоскало» по горизонтали их надо будет связать с брусовой обвязкой, а саму брусовую обвязку сделать достаточно жесткой, что совсем не сложно и не дорого.
    Это, на мой взгляд, самый дешевый и самый надежный вариант.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    видел, пучение всё равно возможно при несоблюдении технологии
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пучение при температуре грунта +8гр.:ogo:
    При не соблюдении какой технологии?
    А на мой взгляд, просто нечего туда лезть.
    Ну а насчёт четырёх столбов?
    Всё таки Ярия дом собирается строить а не сарай. Простите.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А в чем проблема? Ну четыре столба ну и что? Что Вас смущает по существу, просто любопытно?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не серьёзно как то. Прямо на курьих ножках.
    Тогда уж просто на грунт каркас ставить.
    А чё, жили люди на земляном полу и ни чего.
    Лучины можно наколоть, экономить электричество.
    Видимо ещё пара поколений должна вымерить, прежде чем перестанут
    у нас хибарки возводить.
    Или другая крайность- жб монолит.
    Два метра вниз, шесть метров вверх.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А все же по существу есть что возразить?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сарай. вот и всё существо.
    Вы предлогаете запорожец по цене ауди.
    В конечном итоге это невозможно будет назвать домом.
    Сарайчик, хоз. блок. дачка летняя.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Это не по существу. Метало - деревянные фермы это не такой уж архаизм, а бурно развивающееся направление. Несущая способность таких ферм огромна, стоят они копейки, очень технологичны. У меня такая ферма, спрятанная во фронтон мансардного этажа, несет часть почти плоской крыши со снеговой нагрузкой (3м на 6м) и потолок гостиной (5м на 6м).
    Делать можно так. По углам копаются ямы на глубину промерзания (больше не надо). Копаются углом, с плечом примерно на метр по осевой (можно больше) и шириной чтобы было удобно копать, затем бетонируется пятка на всю площадь дна ямы, это даст где-то 16 тонн несущей (при 2 кг на см в квадрате на грунт) на один угол. Далее на отлитую пятку ставим три столба: в угол и два отступив примерно на метр от угла.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А зачем весь этот геморой?
    Зачем копать на глубину промерзания?
    Где бурно развиваются метало - деревянные фермы?
    Для чего нужна их огромная несущая способность?
    Как решается отвод влаги от металл. шпилек в зимнее время?
    Они ведь будут покрываться инеем в сильные морозы.
    Как качественно утеплить каркас, если у Вас везде укосины из бруса?
    Если только эковатой. Плитный утеплитель не подойдёт.
    Ради чего большие затраты, при низком качестве?
