Нужен совет...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ярия, 23.04.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В чем геморрой? Выкопать четыре ямы? У нас узбеки выкопают их между делом примерно за 1000 – 2000 руб на все четыре ямы. Бетона там на копейки, те же узбеки и уложат, если в качестве опалубки брать а. ц. трубы, например 200мм у нас примерно по 500руб за 5м это еще 3000руб ну там арматура тысячи на 4. где-то в тысяч 20 – 25 можно уложиться.
    Почему не пойдет плитный утеплитель? Опять же брус для каркаса имеет ширину 150мм что явно мало, так что обшивать и утеплять снаружи все рано придется. Все эти проблемы так или иначе решаются. А вот делать мелко заглубленную ленту (а по-сути к этому сводиться плита если рассматривать ее сточки зрения несущей способности) очень рискованно на пучинестом грунте.
  2. Ярия
    Ярия
    Ярия
    Тюмень
    Это сообщение было написано очень давно, когда я жила в другом городе. Поразмыслив решили что строиться на крайнем севере нет смысла, и переехали в Тюмень. А тут глина чтоб её.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Предлагаю прекратить нам дальнейшее препирательство.
    Ясности автору темы это не даст.
    Предлагаю Ярине не штудировать все плитные фундаменты,
    А заглянуть сюда-https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    Вопросы можно задать этому очень толковому форумчанину- https://www.forumhouse.ru/members/444519/
    Он к Вам поближе вроде.
  4. Ярия
    Ярия
    Ярия
    Тюмень
    Для каркасника может быть. Вот только каркасник то я не хочу.
    Спасибо почитаю. Только я Ярия, а не Ярина. :)
    Плита меня еще смущает тем что коммуникации в неё придется прятать.
    А если МЗЛ с утеплением пенопластом фокруг фундамента по периметру? Пишут что если утеплить пространство вокруг фундамента то грунт замерзать не будет, соответственно и пучения не будет :faq:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня тоже глина, но штык плодородки.
    На штык и выбирал.
    Проект дома мне обошёлся в 30тыс. каркасник. Фото стройки в альбоме есть.
    Проект отопления у того же забугорного архитектора в 6тыс. руб.
    Весь фундамент в 287тыс. Только осталось покласть плитку и подключить эл. котёл.
    Но Вам такую цену не повторить. В среднем такой фундамент обходится в 600тыс.
    Это с привлечением талибов.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если плита отлита скажем в Можайском районе, то там нормативная глубина промерзания 1.5м определяется как самое глубокое промерзание за 50лет. Однако климатические особенности данного региона таковы, что такое промерзание бывает от силы 2 раза за 50лет а обычная глубина где-то не более 60см (а то и меньше), с учетом утепления будет 30 – 40см как раз глубина заложения плиты. Вот и стоят плиты (МЗФ) лет по 10-15 а то и больше до того самого редкого промерзания. А вот в на востоке ситуация, на сколько я знаю, другая. Там резко континентальный климат с устойчивым глубоким промерзанием почти каждый год. Т. е. там реально каждую зиму промерзает на ту самую нормативную глубину промерзании т. е. в три раза глубже чем центральном регионе в обычные годы.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И Вы почитайте, и Ярина пусть прочтёт.:aga:
    Почему смущает?
    Это её плюс а не минус.
    Вам не нужно будет потом штробить стены.
    Всё уже выведено в нужном месте.
    Если не устроит высота от поверхности. можно делать полы по грунту.
    Это гибрид мзф. и плиты.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Похожий случай для не каркасника обсуждался в
    https://www.forumhouse.ru/threads/144925/#post-3723322
  9. Ярия
    Ярия
    Ярия
    Тюмень
    Муж категорически против того что бы коммуникации были куда то убраны. Говорит доступа к ним не будет.
    Вот, я же писала что дороже стен :(. Арболит на стены выходит около 200.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Евгений, мне по барабану какова глубина промерзания в моём районе.
    Плита фундамента приподнята над уровнем земли.
    Температура грунта под плитой в зимний период равна +5,+8гр.
    Перестаньте фантазировать.
    Пишите в личку, что ли.
    Мы предложили два противоположных варианта.
    Пусть Ярия выбирает который по душе.
    Нам с Вами можно выходить из темы.
    Может кто то другой вариант предложит.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну выходите, если хотите, но меня очень смущают Ваши утверждения про 5-8 градусов под плитой. Откуда данные из опыта или у Вас есть программа для расчета распространения тепла (холода), и Вы проверяли ее на ту самую глубину промерзания?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну во первых арбалит для стен, а плита уже с работой.
    Потом как я уже говорил тут сразу четыре в одном флаконе.
    Вы попробуйте посчитать мзф.+перекрытия которые со временем сгниют.
    Продухи, чёрный и чистый пол, утепление, отопление.
    И всё это несколько этапов.
    Вы увидите дешевле не будет. Много раз считано пересчитано.
    Зачем нужен доступ к коммуникациям?
    К каким? К кан. трубе что ли? Подкрашивать её что ли.
    Кабеля все в гофре прокладываются. В положенное время можно поменять.
    Евгений, не нужна программа для расчета распространения тепла (холода)
    Просто перед заливкой ставятся копеечные датчики.
    И выводятся в один контролёр.
    Сам не ставил. Но пара ребят выкладывали на форум показания.
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Любопытно - а где в Тюмени? У меня у самого участок в Быково - в этом году планирую сделать фундамент. Участок давно. Грунт 40см чернозем, немного суглинка, потом глина. Даже успел понаблюдать геологические изменения :) - за последние 5 лет понизился УГВ - сейчас 2.5 м - вода в колодце - (был 1.5) - связано с тем что какую то там дорогу где то крупную проложили, до сих пор не поняли толком где).
    Так вот - я к чему - тоже ломал голову какой фундамент делать и как вариант прошелся по ближайшему околотку и пораспрашивал людей. Был в шоке - у кого как. Начиная от блоков фбс вкопанных на полметра в землю, заканчивая уложеными дорожными плитами, на которых стоят в качестве цокольного этажа Ж\Б панели. Сосед последний забурил столбы на 2 метра, сверху на землю (минус чернозем - убрал) налил ленту 1.5 метра и добил кирпичом цоколь.
    Что самое поразительное - у всех все стоит и не шевелится.
    p. s. дома опрашивал каменные, некоторые стоят 15 лет
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Т. е. данные опытные, это очень хорошо. Если можно еще два вопроса (задаю «на публике» а не в личке, потому как вопрос считаю крайне важным для всех, если Вы все это хорошо обоснуете это снимет многие сомнения). Первый - на какую глубину закладывались датчики. Т. е. если непосредственно под плитой 5-8 тепла, то не факт что ниже плиты скажем на пол метра уже не минус. Второй вопрос, по каким климатическим регионам ставились такие опыты. Поток тепла (потери тепла) через поверхность на востоке в три раза больше. Я просто занимался подобными задачами (механика сплошной среды) в прошлой жизни.
    Да, и еще на основании «пара ребят выкладывали» Вы даете рекомендации в очень серьезном вопросе. В своей прошлой жизни я не раз краснел от стыда по самые уши на подобном.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Евгений, не помню! Во первых старческая память, во вторых не интересно было абсолютно.
    Но в одном уверен на 100% Если под плитой +5, то с каждым метром температура будет только наростать, а не понижаться.
    До определённой точки конечно. Потом начнёт понижаться, пока не упрётесь в другую плиту.
    Краснеть я не буду. так как ни каких рекомендаций никому я не давал.
    Я только лишь рассказал Ярии об одном варианте плитного фундамента.
    Который широко применяется в германии швеции и финляндии.
