Какая кровля лучше для дачи?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем vinsit, 18.07.06.
  1. Евген
    Евген
    Евген
    Народ, все слышали, как меня продавцом обозвали?))
    Видимо, наш горе-втиратель всё-таки удосужился выучить ВЕСЬ рекламный текст и теперь вновь готов предложить нам свою чудо-ппч, которая на Нобелевку претендует...
    Раз уж вы здесь, ответьте нам, как в рекламных лозунгах обосновано, что ППЧ способствует усадке дома?)
    Ну чтож, Уважаемый Впариватель, я вижу вы даже не удосужились ответить на мой вопрос, хотя скорее всего - плохо запомнили рекламный текст. Не дурите головы нашим Уважаемым Форумчанам, а лучше идите на х.. учитесь торговать!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В первом же сообщении вы приписали вашему чудо - материалу массу несуществующих достоинств. Это сразу вызывает негативную реакцию. А чего вы ожидали? Я надеялась, что вы таки почитаете литературу, или другие темы форума и поймете как глупо звучит ваш рекламный ролик.
    А все что вам писали - не требование предоставить какие-то результаты испытаний, а попытка заставить вас задуматься.
    И недостатков никто не ищет. Потому что все настолько глупо, что это и комментировать невозможно.
    Приведите другие аргументы и с вами будут разговаривать серьезно.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Неправильно.
    Тогда бы автомобили с оцинковкой не красилм.
  4. Дарган
    Дарган
    Дарган
    Гость
    вот у родителей 40 лет стоит крыша из шифера и ничего держиться
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зачем ее менять, если не течет и все устраивает? Ну, может, только ради пристижа.
    А из чего новую делать, обычно вызывает много вопросов. Встречала людей, которые располагали внушительными средствами, но тратили их не на внешний вид, а на внутреннюю начинку, что бы не привлекать любопытных и зависников. А иногда на "понты" все сбережения уходят, а на то, что внутри, под обшивкой, без слез не взглянешь.
  6. Alex_Piter
    Alex_Piter
    Alex_Piter
    Однозначно- финская металлочерепица, лучше не тоньше 0,5 мм в покрытие Пурал. Тогда и внуки спасибо скажут!
  7. Gray82
    Gray82
    Gray82
    А чем плоха обычная черепица? Например, Браас? Очень мало про нее написано, такое ощущение, что ее никто не рассматривает в качестве кровельного материала... Хотелось бы знать причины
  8. ADSemenov.ru
    ADSemenov.ru
    Предприниматель
    ADSemenov.ru
    Предприниматель
    СПб,В.О.,15 линия,70-28
    ____ Работал с цементнопесчанной черепицей Браас. Недостатки —
    ____ 1. Тяжёлая.
    ____ 2. Очень непрочная. Легко колется под ногами.
  9. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    В прошлом году поставил срубовую баню, долго голову не ломал- накрыл ондулином, дешево, практично и сердито! Весной буду ставить 2-хэтажный каркасник,надену тот же ондулин.А в общем-то на вкус и цвет...
  10. omonman
    omonman
    omonman
    Гость
    Подскажите как отремонтировать кровлю. На деревянную обрешётку замоноличена глина вперемешку с опилками см 10. Затем укладывалась пароизоляция, затем урса, затем гидроизоляция. Результат. В результате утнчки тепла на внутренней поверхности гидроизоляции сублимировался водяной пар, который при наступлении весны растаял. Вода пропитала насквозь урсу, прошла глин, потолок протёк. Как и из чего сделать надёжное утепление ?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Раз уж вы такое наворотили в кровельном пироге, то надо было хотя бы сверху вместо гидроизоляции паропроницаемую мембрану поставить, и выше этой пленки кровлю проветривать.
    Судя по фразе про сублимацию водяного пара, вы экспертизу вызывали? Так вот и послушали бы что они скажут.
    Одно грубейшее нарушение (гидроизоляция) видно сразу, но оно может оказаться не единственным. Неизвестна тепло проводность и паропроницаемость глины, толщина урсы и наличие или отсутствие вент. зазора.
    Но урса теперь все равно на выброс.
  12. Forset
    Forset
    Forset
    Гость
    Вот тоже смотрел в сторону ППЧ, посмотрел отзывы походил по фирмам и решил отказаться от нее в пользу цементно-песчаной черепицы (ЦПЧ).
    Неплохое описание недостатков ППЧ нашел на сайте завода БРААС
  13. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    И никто не упомянул резиновый шифер...
    А в лесу ему цены нет.
    С уважением.
  14. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Здравствуйте, подскажите реально кровлю с ондулином сделат 5-7 град.?
    может быть какие-то хитрости есть при монтаже?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нереально. И не только эта кровля, кстати, абсолютно не преспособленная для нашего климата, но и любое другое кровельное покрытие, предназначенное для скатной крыши.
    Только сплошная обрешетка и рулонный наплавляемый материал. Причем, наплавлять на дерево нельзя. Поэтому в 2 слоя.
    Любое другое решение будет ненадежным и недолговечным.
