Какая кровля лучше для дачи?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем vinsit, 18.07.06.
  1. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    1. не совсем понял, почему этот вид кровли не предназначен для нашего климата?
    2. какой угол кровли минимален для ондулина?
  2. PavelN
    PavelN
    PavelN
    http://www.onduline.ru/product/roofing/onduline/mounting/ говорит вот что:
    При угле наклона крыши от 5° до 10° (уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная обрешетка из доски или фанеры. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны.
    При угле наклона крыши от 10° до 15° (уклон от 1/6 до 1/4) делается обрешетка с интервалом 450 мм по осям. Концевой нахлест: 200 мм, боковой нахлест: 1 волна.
    При угле наклона крыши от 15° и более (уклон от 1/4 и менее) делается обрешетка с интервалом 600 мм по осям. Концевой нахлест: 170 мм, боковой нахлест: 1 волна.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  4. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    а что странах с мягким климатом какой-то другой ультрафиалет? солнце другое?. ерунды не говорите.
    насчет угла согласен, не будет ондулин работать на малых углах. вот я и спрашиваю практиков - на какой уклон делали, поделитесь.
    Уважаемая 2Matilda не надо с таким раздражением об ондулине, я не спрашивал о его так называемых недостатках
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    применяют его в норвегии
    из рисунка, что такое "кровля из листов ВУ"?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это "кровли из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля с уплотнением швов в горизонтальных стыках".
    График, конечно очень старенький, наверное 60-70х годов. Но общее представление дает. Новых пока не сделали.
    К сожалению, об ондулине без раздражения говорить не могу. Понимаю, что не очень корректно, но откровенное вранье и подтасовки просто бесят.
    На этом дискуссию о "чудо-материале" со своей стороны заканчиваю. Имеющий мозги, да проанализирует его харрактеристики сам.
  7. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    По-моему, Вы не можете сдержать раздражения при любом упоминании ондулина :) Я не могу понять - почему?
    Ни одного негативного отзыва от людей, уже использовавших ондулин для кровли, я пока не встречал. Если знаете где в сети такое есть - ткните.
    Касательно рекламаций - покажите, где говорилось о гарантии в 100 лет (сомневаюсь, что об этом говорил производитель). На сайте ондулина я читал только о расчетном сроке службы в 50 лет. Это несколько иное понятие, чем гарантийный срок.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    так вот эти листы судя по графику можно класть с 8 гр
  9. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    а что это за листы? где купить?
  10. stark
    stark
    stark
    Всех приветствую!
    Сезон открылся - страсти закипели?
    В прошлом году хотел покрыть хозблок металлочерепицей Скандинавия. Даже завезли. Но не успели покрыть. Закрыли на зиму рубероидом.
    Теперь решил покрывать, дом, гараж и хозблок. Вернее полдома, соседи уже покрыли ондулином, а у меня к нему совсем не лежит душа. Как себя ни уговаривал. Все три крыши - "холодные".
    Поднял прошлогодние записи по материалам. Поискал у нас в Питере, прикинул, глянул на изменившиеся цены и остановился на гибкой финской черепице от Технониколь.
    Причины?
    Отлично укладывается прямо на рубероид и хорошо с ним "дружит". Стеклотканевая основа. Самоклеющийся слой. Не "гремит". Богатый выбор цветов и форм. Гуманная цена от 133р кв. метр готового покрытия (правда там есть и 400р за метр). Вес 8 кг на кв метр. На простых крышах, расход всего 105%. Простые и доступные по цене доборные элементы. Красиво смотрится на крыше. Легко монтируется, в том числе и на сложных крышах, (даже не профессионалами).
    Вопрос к спецам. В чем отличие при длительной эксплуатации, между черепицей со сланцевой "обсыпкой" и гранитной? По цене они различаются на 30%. Раз такая разница в цене - значит есть "грабли"! Чую, что должны быть!
    Покритикуйте аргументированно. Плиззз.))
    P.S. По поводу ондулина. При цене за лист 340р и коэффициенте 1,57-1,6 цена за кв. метр готовой кровли будет 213р за кв.м. А с учетом очень дорогой "доборки" значительно больше.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Я не спец, но есть опыт. Знакомые два года назад положили именно эту черепицу, и именно на рубероид, без предварительной сплошной обрешетки. То ли уж черепица была плохая, то ли рабочие, а я думаю проблема именно в отсутствии нормального основания, но крыша получилась такая страшная! Вся волнистая, неровная. При том, она стала такой не сразу, а с наступлением лета. Самой интересно было-бы узнать причину.
  12. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Дело в том, что летом солнце разогревает битумную основу этой черепицы и при неровном основании, таких как доска,рубероид буграми и пр. она принимает форму основания. Поэтому под резино-битумную черепицу и рекомендуется листовой широкоформатный материал такой как фанера или ОСБ.
    Я сам являюсь частым покупателем Технониколя. Так вот по цене 132,16р черепица только одного цвета (серая) и ни окаком разнообразии цветов по этой цене не может быть и речи. Средняя цена на цветную черепицу 250р м2.
  13. stark
    stark
    stark
    Я тоже не спец, но по здравому разумению могла попасть вода в старый рубероидный "пирог". Да он и сам мог набрать влагу еще до укрытия. Могли плохо сделать изоляцию коньков, ендов и фронтонов. А еще там есть тонкости с вентиляцией. Я буду укладывать на один, свежий слой рубероида. Чердак холодный. Зимой не живем. Если найдут причину "вздутий", отпишитесь пожалуйста.))
    А то в течение месяца будем крыть все скопом.)
    Спасибо за совет. Будем снимать старое железо, обязательно выровняем крышу.
    Я сегодня заказал зеленую по 132, а серой сейчас нет.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Я думаю, причину точно описал igo131019671. Даже теперь уверена в этом. Достаточно вспомнить покрытые рубероидом крыши, со временем становящиеся похожими на стиральную доску.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Хотел веранду обклеить гибкой черепицей, но посчитав стоимость фанеры, стал склоняться к профнастилу.
