Какая кровля лучше для дачи?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем vinsit, 18.07.06.
  1. stark
    stark
    stark
    Да. Доски и бруски еще на земле облили со всех сторон антисептическим раствором.
  2. stark
    stark
    stark
    Эскиз шаблона
  3. sirob
    sirob
    sirob
    Гость
    Здравствуйте все.
    Честно скажу, что прочел несколько тем на этом сайте по выбору кровельного материала, и в результате простой вопрос ремонта крыши превратился в глобальную проблему, которую я не в силах разрешить.
    Я купил дачный участок с бревенчатым домом, под шиферной крышей. С южной стороны крыша выглядит почти как новая, зато с северной потемнела и местами виден мох или что-то подобное. Встал вопрос менять ли шифер или его можно почистить и покрасить, как советуют в интернете. А если все же менять, то на что? Шифер лежит на подстилке из рубероида, под которой видна обрешетка из необрезной доски шириной сантиметров по 20 с шагом 30-35 см. Задача поменять кровлю с минимальными переделками и не очень большими затратами. Крыша ломанная. Мансарда холодная, неотапливаемая. Сначала хотел металлочерепицу использовать, потом стал склоняться к ондулину, потом к профнастилу и наконец совсем стал в тупик. Помогите с выбором.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :) в таком виде - дом у родственников, стоит много лет. Сколько себя помню.
    Если нет протечек - менять, не вижу экономического смысла.
  5. sirob
    sirob
    sirob
    Гость
    приятно слышать
    А что вы скажете о таком варианте обновления шифера.
    Мох и вся грязь смывается Карчером (мойка высокого давления для а\м)
    затем красится акриловой краской для шифера?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Можно и без Керхера. Просто стальной щеткой.
    P.S. Имейте в виду, что акриловая краска должна сначала полимеризоваться, а потом высохнуть, а не наоборот. И заканчивать нужно часа за 2 до дождя или росы. Очень непростые задачи на крыше.
  7. sirob
    sirob
    sirob
    Гость
    Слова полимеризоваться и высохнуть мне знакомы, но на сайтах где продается эта краска, ничего подобного не видел.
    Там рекомендуется сначала прогрунтовать разбавленной краской, а через полтора-два часа покрыть вторично уже более густой краской. Сохнет она полностью за 24 час, а про полимеризацию и как ее ускорить или замедлить ни слова нет.
    Но пока я усвоил, что шифер можно не менять и неплохо бы его очистить.
    А вот еще совет: "побелить" темную сторону известью, которая убъет микроорганизмы .
    Это правда повлияет только на мох, или шифер тоже разлезется?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Когда Вы красите на сильном солнце - то краска теряет воду быстрее, чем полимеризуется. Вот те 2 часа, об которых они пишут, ей и нужны. Поэтому приходится красить утром и вечером, да и то, теневую сторону. Развлекуха - на все лето.
    Следующим летом, тоже развлечься предстоит.
    Впрочем, на шифере это должно выглядеть проще, чем на железе...
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ИМХО, конечно
    Присутствие лишайника на крыше - можно считать "+"
    Живите с мыслью, что это "индикатор":
    "Ученые установили, что лишайники (а это симбиоз гриба и водоросли) быстрее,
    чем другие живые организмы, реагируют на загрязнение окружающей среды.
    В ходе исследований была выявлена закономерность
    чем сильнее загрязнен воздух, тем меньше на стволах деревьев встречается видов лишайников." (с)
  10. stark
    stark
    stark
    Еще дополнение.
    Листы сверлил на земле по следующей системе:
    Саморезы через волну в шахматном порядке (как в инструкциии).
    Внизу каждого верхнего листа отверстия сверлю, а вверху предыдущего НЕТ. На крыше подложенный лист прокалывается саморезом. Нужно лишь к шуруповерту приложить усилие. Поскольку качественно закрепить листы на все саморезы, сидя на обрешетке трудно, крепим листы на те саморезы, что не трудно достать. А после монтажа, уже с лесенки спущенной с конька, крепим капитально с исправлением мелких дефектов.
    Разумеется если есть свободные, толковые помощники, эти две операции лучше делать одновременно.
    Листы лучше не резать, а накладывать по шагам волн сдвигая на один или два шага.
    И еще. Практика показала, что длинные листы значительно труднее кантовать и укладывать, зато они ложатся на свои места много качественнее коротких.
    Всю крышу в 100 кв. м. покрыли листами 2220 и 1170мм.
    Листы ставили "вразбежку" во избежание стыка 4 листов в одной точке.
    И еще.
    1. После монтажа обрешетки сразу установили фронтонные доски.
    2. Нужно учитывать, что весь "пирог" поверх старого железа будет = брусок+доска+металлочерепица. Это около или более 100 мм. Выдра и шейка трубы могут не ИМЕТЬ этого запаса.
    Об этом нужно подумать до начала монтажа металлочерепицы.
  11. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Только ради эстетики сдирать лишайники не стоит. Если нет протечек и т.п. - лучше не трогать.
    Дядьке так крышу попортили - стали чистить, и шифер продавили слегка. Потекло...
  12. Swetik68
    Swetik68
    Swetik68
    Гость
    День Добрый! А что Вы можете сказать насчёт IKO (Бельгия) и CERTAIN TEED (США)?:) В чём отличие от Финов? Спасибо!
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Весь мой опыт кровельных работ был связан с металлом. Сначала загибал фальцы, потом обмазурился и стал пользоваться профнастилом. Веранду покрывал профнастилом сделанным на заказ длинною в скат крыши и иммитируюший фальцевую кровлю. Беседку, всеж, покрыл гибкой черепицей. Сплошная обрешетка оказалась дешевле фанеры, причем здорово. Основная проблема возникла на ребрах и "макушке" пирамидальной крыши. Прилаживал и так и эдак кусочки на ребра, не красиво и все! Вот, что в результате родилось..:
  14. NanoProtech
    NanoProtech
    NanoProtech
    что лучше.. керамо или металлочерепица?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Однозначного ответа нету. Одна, явно тяжелее другой. А, вторая смотрится не так здорово.
