Какая кровля лучше для дачи?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем vinsit, 18.07.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    придется ставить снегозадержатели
  2. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    Не могу понять зачем снег на крыше нужен? Чтобы при колебании температуры сосульки с крыши свесали? ... вовсе безопасные для детей. Нет снега - нет проблем)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при уклоне кровли 45 гр и менее, снег будет на любой кровли с любым покрытием, но при его большом кол-ве при повышении температуры с металла он будет сползать лавинообразно, что не безопастно, для этого ставят снегозадерзатели
    сосульки не самая большая беда их сбить гораздо проще чем крышу чистить
    по моим наблюдения, снега нет только на тех крышах, которые плохо утеплены, просто таит он
  4. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    =Насчёт сделать пожиже - вообще без комментариев. Стенки пожиже, стропила пожиже.= шаг обрешетки для 35-го профнастила до 1 м в зависимости от градуса кровли, ссылку дать не могу права не позволяют.
    Так зачем увеличивать трудоемкость и стоимость затрат на кровлю, делая обрешетку гуще?)
  5. 1981
    1981
    1981
    Гость
    прочитал от начала до конца но вопросы по прежнему остались, подскажите пожалуйста как лучше поступить. Старый деревянный дом постройки 20-х годов, дом одноэтажный отапливаемый, чердак холодный,(продуваемый) крыша была железная в годах 60 поверх железа положили шифер, который лежит по сей день, но уже в достаточно плохом состоянии в этом году решил поменять, вот не знаю на что или на тот же шифер(усиленный) плюс можно будет его покрасить или на метеллочерепицу, но так и не понял можно ли её будет ложить на старое железо или придётся всё старьё удалять, также нужно будет делать обрешетку(так как шифер который сейчас лежит нет никакой обрешётки) , и подкладывать различные прокладки(плёнки, пропитки)чтоб не капал конденсат или он итак не будет капать так как чердак холодный, и большая ли разница будет в цене на материалы, менять думаю буду сам с друзьями
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Кладите на старое железо, где стропила, доски25х150 вертикально.На эти доски пришивайте обрешётку.Кройте профнастил или металлочерепицу.Усиливайте стропила старой крыши.Кровля лучше та, которая работает.
  7. stark
    stark
    stark
    Посмотрите сообщение 238-248-254, там и фотки есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1537/page-16#post-392614
    Я в прошлом году положил металлочерепицу по старому железу. В этом году и хозблок тоже покрою. Брал здесь по 200р за квадрат. В этом году снова взял по той же цене.
    http://www.tophouse.ru/products/krovlya/metallocherepica/m35/
    Главное сделать качественную обрешетку, иначе крепление листов саморезами станет проблемой. Да! И еще заранее подготовить трубы и разделку под них. Крышу тоже можно подготовить (кратно горизонтальному и вертикальному шагам металлочерепицы) в нужный размер за счет свесов, чтобы потом не резать металлочерепицу. И еще заготовить и смонтировать крепление водостоков и ветровых досок.
    При укладке листов, перед окончательным креплением, не лениться контролировать укладку и слева и справа и снизу. У листов есть тенденция "съезжать" вниз. Хорошо укладывать втроем. Один тянет лист вверх, до упора в очередную ступеньку, второй кладет лист слева, а третий с лесенки, зацепленной за конек крыши, ровняет и крепит справа.
  8. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Есть ещё мягкая кровля катепал, тегола и тп очень не плохой вариант а Ондулин в самом деле не стоит
  9. stark
    stark
    stark
    Под эти материалы нужна специальная подготовка крыши OSB-3 до идеально ровной, как стол.
    Еще одну тонкость забыл.
    Сначала покрыли крышу, а потом уже веранду. Стык между верандой и крышей закрыт гнутым листом из того же материала, но непрофилированного 200мм + 200мм. Подсунут под крышу дома и поверх кровли веранды.
    Старые трубы надо особенно тщательно подготовить, чтобы в щели труб искры от протопки не ушли в потолочное пространство. Лучше всего обернуть выдру листом железа.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Кстати о покрытиях. Привез свежее картинки с дачи. Выводы очевидны.
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Офф конечно:|:, а чем у тебя таким беленьким домик отделан? (может и мне надо?)
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Краска фасадная. Углы - крышная.:)
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Обознатки:|: у тебя ж дом из блоков.
    Тогда по крышной краске вопрос, что за краска, сколько стоит, не облазит ли? Оцинковочкой тоже вариант крыть, но без покраски вид на любителя:)
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А на беседке кровля гораздо привлекательнее. И снег ее не портит.:)
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Красил давно.10 лет прошло. Купил первую попавшуюся(акриловую) немного стала облезать, с черного железа, думаю покрасить снова вместе с цинкованой частью. Примерно вот этим: https://www.krasko.ru/catalog/roofs/paint/29/, или чем то подобным.
