Какая кровля лучше для дачи?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем vinsit, 18.07.06.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ондура, одулин, нулин.
    Хотелось бы уточнить у специалистов, есть ли какая-то разница, кроме цены? (первую я знаю - производитель :) ).
    Интересуют такие параметры:
    1. максимальная нагрузка (кг) на кв.м. площади - очень важная информация, может помочь в подборе монтажников (по весу):)] ;
    2. хрупкость - при какой максимально низкой температуре можно производить монтаж;
    3. вид - глянцевая или матовая, в чем плюсы и минусы;
    4. у какого производителя наиболее полный ассортимент доборных элементов (конек, ендова, щипец, а также есть ли такие же вентилируемые элементы);
    5. устойчивость цвета - на какой год крыша будет белесая, выцветшая;
    6. механическая прочность - если будет град, какой из этих материалов меньше пострадает?
    7. подробный состав.
    Очень хорошо преподнесен материал Herr Techniker
    про конвекторы:
    НЕ претендуем на звание независимой экспертизы, по понятным причинам. Зато мы не скованы рамками полит-корректности и можем откровенно высказывать свое мнение. Например о том, что конвекторы Siemens - абсолютный металлолом, позорящий легендарную марку. Мы постарались привести максимум сухих фактов и иллюстраций, так что Вы можете самостоятеельно делать выводы в т.ч. отличные от наших. Все изложенное является личным и субъективным мнением автора и не может являться основанием для предъявления каких-либо претензий.
    Отчет об испытаниях - в приложенном файле.
    Хотелось бы в таком же формате понять разницу между ондулином, ондурой и нулином.
    Был и остаюсь сторонником шифера для простых построек.
    Сейчас разрабатываю крышу для своего дома. Она у меня получается сложной. Необходимо обыграть два щипца и две ендовы. Для обработки материала есть электролобзик. Не могу выбрать из этих трех: ондура, ондулин, нулин. Финансовый вопрос на последнем месте. Подскажите, плиз, в чем разница?
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Видимо ширина ондуры 1.045 является наиболее комфортной для расчетов и монтажа.
    Хотелось бы уточнить, сколько мм идет на перекрытие волны при укладке (нашел этот параметр только для ондулина).
    И еще вопрос. В инструкции по монтажу есть такой элемент, как вентилируемый конек, который монтируется под обычным, а продавцы о нем молчат. В чем прикол?
    http://www.profil-stroy.ru/euro_tile_construct.html
  4. М.В.
    М.В.
    М.В.
    Московская область
    Хочу поддержать Гри120, неужто никто не сталкивался с этим материалом ?
    У нас он то же появился на рынке! На первый взгляд даже ничего, а вот как будет служить, и не является ли он аналогом украинского кровельного материала Биолайн? Кто знает, ответьте!
    С уважением, Макс
  5. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Я думаю Вам возможно использовать этот элемент:
    Как написано на сайте производителя: может быть вентилируемым, либо невентилируемым.
    Но по моему мнению, этих отверстий для вентиляции недостаточно.
    Дополнительно можно использовать такой коньковый вентиляционный элемент:
    Он используется для непрофилированных материалов (например, гикбая черепица), но соместно с "заполнителем", я думаю будет нормально. А сверху его нужно будет закрыть обычным коньковым элементом.
    Описание этого элемента есть на нашем сайте:
    https://www.roofmaster.ru/rmaster.shtml
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Спасибо, очень подробно объяснили.
    Теперь вопрос конкретный - нужно ли это при условии, что дом летний, 5*8,4м, брусовой. Крыть крышу буду Ондурой, и зимой дом эксплуатироваться не будет.
    В принципе, доверяю инструкции производителя. Но как-то странно, что продавцы (в отличие от вас ) ничего предложить не могут. Значит ли это, что не так уж этот элемент нужен?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Народ, подскажите официальные сайты производителей ондулина, ондура и нулина
    приз...
  8. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Если эксплуатация только летом и отапливаться зимой дом не будет, то возможно мудрить и не надо. Можно будет обойтись стандартным "заполнителем". Для лета должно хватить и такой вентиляции. И зимой снег в районе конька заметать не будет. (всё ИМХО)
    Ну если приз :)
    Тогда вот Вам ссылки (уберите _ перед ссылкой):
    _http://www.onduline.ru/
    _http://www.onduline.com/
    _http://www.ondura.ru/
    _http://www.ondura.com/
    _http://www.nuline.ru/roof/
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Облазил, где мог. Не нашел инструкцию по монтажу ондуры. Нулин и ондулин нашел. Скиньте ссылку, плиз
    И еще, где-то промелькнуло, что лучше крепить не ершеными гвоздями, а саморезами с головкой под шестигранник. Вроде как установил на "шурике" нужный момент закрутки, крепеж будет надежней и ровнее. Это так? Если да, то какие саморезы надо прикупить?
  10. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Сейчас нахожусь в плотных поисках материала на крышу.
    Выбирал из Ондулина и Таккотой. Остановился на Такккоте.
    Мне очень не понравилось что ондулин является сильногорючим материалом.
  11. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Вроде как официальный поставщик - компания Армидо. Но сайт у них не обновляется, а сам поиском не занимался, поэтому ссылкой не располагаю. А разве есть принципиальная разница в установке по сравнению с Ондулином?
    По поводу саморезов - не знаю, не пробовали. Может от металлочерепицы бы и подошли, но хватит ли у них длины на волну Ондуры, не знаю.
    Обращайтесь - поможем с Такоттой :)
  12. chiyo
    chiyo
    chiyo
    если мне не изменяет память ондура и одулин крепятся по волне, высота волны - 36мм, значит саморез вам нужен будет около 6-7 см наверное подойдут,имхо, "САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ"
    ссылка есть если будет нужна, дам ее вам в личку. Стоимость этих саморезов 150баксов за 1000штук, но, скорее всего они не покрыты краской.
  13. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Руфмастер, вы, как профессионал, не могли бы подсказать какой же всё-таки материал лучше по своим техническим параметрам лучше. Уже, если честно, голова кругом. Надо крышу крыть, а что надежней и лучше не можем выбрать.
    Нравится металлочерепица с покрытием пурал и нравится мягкая черепица. Но на мягкую черепицу уж очень много надо лавандосов, а нравится очень. Как проявляет себя мягкая черепица Технониколь? Она и по цене вроде не крутая, а как ведёт себя в процесе эксплуатации? И какой подкровельный пирог нужен для неё. Чтоб недорого и сердито.
    Как избежать обмана при покупке черепицы (чтоб не навязали лишнего), без чего можно обойтись, но не навредить самому себе. Спасибо.
  14. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Ольга новенькая, у Вас столько вопросов, и большинство из них страндартные.
    Я уже приводил пример с автомобилями, приведу ещё раз. Какой автомобиль выбрать? Можно Мерседес. Качество, комфорт... Но дорого. Можно выбрать и Ладу. Намного дешевле. Но и качество сборки и комфорт далеки от немца.
    Мы не навязываем тот или иной кровельный материал того или иного производителя. Мы помогаем людям приобрести то, что они хотят и имеют на это возможности.
    Такой же, как и у других. Смотрите здесь.
    Здесь позволю себе ещё одно небольшое сравнение. Если из механизма часов убрать какую-нибудь маленькую деталь, они будут работать? Возможно, что да. Но как? Время по таким часам точно не узнаешь.
    Так же и здесь - не стоит экономить на мелочах. Переделка выйдет дороже.
    Так что лучше звоните нам (тел. на сайте, сайт в подписи) - пообщаемся. А ещё лучше подъезжайте. Сами посмотрите на различные виды кровельных материалов, пощупаете и т.д. Можно и посчитать Вашу кровлю в нескольких вариантах. Возможно тогда и ответ придёт сам собой.
  15. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Спасибо Руфмастер, а как работает ваша компания, какие дни выходные. Дело в том что мы ещё не сняли размеры крыши, можно ли как-то по примерным размерам посчитать? Сейчас больше интересует сам кровельный материал и гидроизоляция для него, а утеплитель и пароизоляция ещё могут повременить, т.к дом только построили в декабре, и отделку и утепление пока делать не будем.
