Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Удалено
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    прокомментируйте, если не затруднит
    https://www.forumhouse.ru/posts/25421389/
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    есть момент: доски (пример, 50х200) можно разобрать и пустить на стропила, а эппс с внутренней стороны - потеря денег.
    Просто размышляю, те же вопросы и проблемы в подписи.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    С внутренней стороны не ЭППС а ЦСП. Доски ещё надо как то спасти. Потратится на плёнку, а не дай бог её замотает в бетон. Стяжки... всё по уму нужно сделать. Всё это явно не для новичка. Лично я не решился на высокую опалубку.
    Да и хорошо если доски (с дырками и распиленные) в этом же сезоне будете использовать, а то ещё хранение им нужно обеспечивать.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Гоша72, Зачем. Это голая теория, а же ПРАКТИЧЕСКИ это делаю ПОСТОЯННО. Я своё мнение Вам не навязываю, не интересуют советы от практика-бетонщика, делайте усилители по учебникам. Тут вообще на форуме БОЛЬШИНСТВО советов от мамкиных интернет- строителей.
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а зачем доски пилить? и в чем проблема хранения? сложил в стопку, переложил брусками и накрыл-стянул сталью потоньше.
    Да и 50х200 с отверстиями под 14 шпильки так-ли потеряет в жесткости сечения?
    А про высокую опалубку есть вариант конструктора (https://www.forumhouse.ru/members/808394/): лить ленту в два слоя. Тут и экономия опалубки и снижение рисков, причем второй слой можно не армировать и проложить между ними рубероид, если я правильно помню.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Так я с вами еще и не начинал спорить, о чем речь?
    Советы интересуют, потому и спрашиваю. Обдумывать советы тоже не считаю зазорным.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Гоша72, моя квалификация ВСЕМУ интернету видна, а вот ЭТИ советчики насоветуют, будете потом бетон по земле лопатой собирать, это и конструкторов касается. Что касается расчётов, то они спецы, а в реальности сделать не умеют.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я вам предложил свое мнение высказать по конкретному вопросу (комментарию), а вы пока кроме неопределенной критики ничего содержательного не сказали.
    Если непонятно, разъясню: меня интересовала частота установки стоек-опор при использовании дюймовой доски для опалубки. Если вы сможете ответить на данный вопрос и добавить еще что-нибудь информативное и полезное в моей теме, то с интересом и признательностью почитаю.
  10. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    При доске 200х50 разница будет значительно выше. Изначально разговор с @Сергей91 ведется с желанием сэкономить. И расчет дан на доску дюймовку. Далее верно сказано - сохранить доску в опалубке нужно уметь.
    Хранить их год-два тоже нужно уметь, нужно иметь ровную площадку, желательно навес.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Гоша72, Из дюймовки НЕ делают опалубку= получится НЕ качественное изделие+ КАПЕЦ доске, 40-ка минимум, но чаще 50-ка. Тогда и изделие получится ровным, а доска вся уцелеет и пойдёт на крышу. Позволю себе заметить, что судя по Вашим постам, Вы чрезвычайно далеки от стройки и с задачей не справитесь.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Гоша72, посмотреть Вашу тему не смог, так как у Вас ограничен доступ к профилю. Не понятная секретность, разбирайтесь сами. Удачи.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    конечно далек, инженер-строитель по специальности ПГС и 10 лет работы на стройке, в основном дорожное строительство и благоустройство, а вот всерьез бетонными работами занимался только раз, когда заливали столбчатые фундаменты под магазин, но было это давно, многое не помню. ИЖС, к сожалению, заниматься не пришлось, поэтому и страхуюсь здесь на форуме.
    Странно, что не зашли в мою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/493749/page-4
    https://www.forumhouse.ru/entries/17040/
    Groundworkturf поучаствовал без проблем, как я понял.
    За пожелание удачи благодарю, за скудную полезную информацию про доски - тоже.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Про "экономить" без потери качества меня и интересует. Дайте, если не сложно, какие-либо полезные советы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/493749/page-4
    Не хочу данную тему забивать лишним.
  15. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Вообще не делают из дюймовки? То есть если выполнить опалубку из дюймовки, то изделие обязательно будет неровным или бывают люди, которые выполнят ровно?
    Ещё вопрос. А что, в любом случае при использовании доски толщиной 50мм. изделие будет ровным и доски сохранятся и подойдут на кровлю?
